Czy mógłby to ktoś rozwinąć bo nie rozumiem tego.
Otóż mając dom parterowy z otwartą klatką schodową musimy ocieplić poddasze następnie zapewnić ogrzewanie ale skoro ogrzewanie to muszą być i tynki.... - no i jaki to jest drugi etap??
Może ktoś mnie oświecić?
https://forum.murator.pl/topic/63438-domy-w-kt%C3%B3rych-poddasze-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-w-drugim-etapie/
to raczej nie masz drugiego etapu :) ,
my robiliśmy takie schody (wylewane jednak), żeby od góry łatwo było je zabudować. Nie ocieplamy dachu, nie ma ścian działowych, jednak wszystkie instalacje (ogrzewanie, elektryka - ile się dało, kanaliza - w posadzce) mamy zrobione, otynkowane ściany szczytowe, wylana posadzka.
mozna ocieplić poddasze , zamknąć klatkę schodową i nie trzeba wtedy ogrzewać ani nic innego robić.
Z instalacji tylko wyprowadzić piony na górę od prądu kanazlizy wody i ogrzewania pozaślepiać , przewidzieć kocioł o mocy grzewczej uwzględniającej późniejszą adaptację poddasza i wszystko.
Ja to rozumiem tak:
robisz tylko parter.
Zabudowujesz dziure , gdzie w przyszloscie beda schody na gore - np. plyta g-k, zeby szybko mozna bylo ja pozniej zdemontowac.
Na stropie u gory rozkladasz welne mineralna luzem. Nic wiecej na gorze nie robisz.
I sobie mieszkasz tylko na dole. Grzejesz tylko dol.
Gdy masz kase na etap II ( czyli gore ) to:
demobntujesz plyte g-k z miejsca gdzie maja wchodzic schody - robisz schody.
Welne ze stropu wpychasz pomiedzy krokwie, zabudowujesz polacie plyta g-k.
Na stropie ukladasz docieplenie ( styropian) robisz wylewki.
No i cala reszta - tynki, podlogi, malowanie , grzejniki itp
I tak masz II etapy - I pilny , a II kiedy bedziesz mial kase :wink:
ok ale jak wyprowadze piony od c.o. to podczasz zimy może mi to szlag trafić.. bo woda będzie stała w miejscu nie będzie obiegu...
dać zawór jeszcze na dole i nie otwierać podczas napełniania instalacji, albo zakończyć piony tuż pod sufitem , przygotować przepusty przez strop i jest ok.
Na rurach idących na piętro w kotłowni zamontuj zawory, zamknij, a potem napełnij instalację wodą. Ja tak mam. Dziura na schody zaślepiona GK i tylko z tą wełną na podłodze poddasza to moim zdaniem średni pomysł: niewykończone poddasze można wykorzystać jako skład na wszystko... Ot włazik w tej płycie GK właśnie i masz kilkadziesiąt metrow składziku. W tej wełnie to coś mi się widzi, że zaraz myszy będą i brud, jak to potem założyć między krokwie?
Chodzi o to ze nie ma kasy na robienie pietra.
Jesli tak jak mowisz - to trzebabybylo strop ocieplic styropianem i zrobic wylewki albo ponabijac legary, ocieplic welna i przybic plyty OSB.
A to juz koszt. A mielismy robic tylko etap I - czyli dół.
My ulozylismy na stropie welne, na malej czesci polozylismy gruby styrop i tam skladujemy rzeczy. Mozna tez na malej czesci nabic legarki , wlozyc owa welne i przybic plyty OSB. Wlazik wlasnie w plycie g-k i wyciagana drabinka. No jesli sie ma tyle gratow ze zajma cale poddasze no to juz niestety trzeba zrobic podloze - czy to betonowe czy z plyt .
A welna pozniej spoko mozna wcisnac w krokwie.
Jesli sie martwisz o brud to przykryc mozna folia :wink:
bo interesuje mnie ten projekt:
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/natalia/index.php
a skoro "narazie" :D nie mamy dzieci to parter z pewnoscią nam starczy
i własnie sie zastanawiam czy nie podzielić tą inwestycję na 2 :wink:
Ps. dodam że chodzi o budowe.. :D :D
Dla mnie dom który można budować na 2 etapy to taki gdzie na parterze są chociaż 2 pokoje, u mnie mam salon, jadalnie, przedpokój łączony i nie wyobrażam sobie mieszkać w takim syfie (mimo ze teraz mamy kawalerkę ;). Ponadto łazienka musi by na parterze - ale chyba nie widziałam takiego projektu, w którym by było inaczej.
No i ja pisze o przerwaniu budowy na rok, góra dwa.
Zawsze można zabezpieczyć klatkę schodową, okna i tak musisz mieć na poddaszu, a i podgrzewać lekko pomieszczenia, żeby rury nie zamarzły i ich nie rozwaliło.
:o
zeby rury zamarzly ( a raczej woda w rurach ) na poddaszu , to by musialo byc na poddaszu ponizej 0 :lol: :wink:
A tak wogole skoro nieuzytkowane poddasze to po co tam woda w rurach ? i w jakich rurach?
Naczynie wzbiorcze w układzie na paliwo stałem musi być najwyżej.
Najczęściej na poddaszu. Nie ważne czy użytkowe czy nie - układ ma być otwarty - woda w skrzynce wyrównaczej tak wiec się pojawiać będzie.
Sebo8877
Sebo8877
:lol:
U mnie jest na parterze ( przy suficie) i wsio dziala jak trzeba :wink:
Myślę, że można. 2 pokoje + salon na parterze to bardzo dużo jak dla 2 osób.
Fakt że ja na górze zdołałem jeszcze w ramach "I etapu" zrobić wylewki, tynki i wełnę w krokwiach - to ułatwia wykorzystywanie poddasza jako składu i nie chodzenie po wełnie :wink: Na drugi etap zostawiłem płyty GK, podłogi, grzejniki i resztę drobiazgów pewnie za jakieś 70K PLN :cry:
Te mokre prace - wylewki, tynki... wolałem zrobić za jednym razem na dole i na górze bo obawiam się potem dewastacji dołu przez ekipy, sprzęt i tony wnoszonego materiału.
Nad parterem zastosować strop Terriva z pustaków keramzytobetonowych. Jest nieco cieplejszy.
Piony wodne i c.o. zaopatrzyc w zawory usytuowane na dole.
Rury z tworzywa nie zakończone na górze żadnymi elementami metalowymi.
Przed zimą spuścić wodę na dole domu i otworzyć zawory prowadzące na górę, aby upewnić się że w rurach nie stoi woda. Następnie zawory zamknąć.
Jeżeli schody mają być betonowe to budował bym już raczej w 1 etapie (bez ich wykończenia).
Otwór na poddasze dobrze aby miał klapę, bo czasami trzeba tam wejść.
Trudna jest decyzja dotycząca okien.
Szereg decyzji można będzie podjąć pod koniec realizacji 1 etapu - w zależności od sytuacji finansowej.
zgadzam się z Tobą, my też zrobiliśmy wszystkie mokre rzeczy, ale tak jak pisałam, nie ocieplaliśmy dachu, tylko strop (wykończony na gotowo) wełną którą potem przeniesiemy na dach, my planujemy etap drugi za 2-5 lat, więc bez sensu jest teraz grzanie góry, nawet minimalne. klapę mamy, ale tylko po to żeby było dojście do rekuperatora (ocieplonego). Składu na razie nie planujemy na górze.
