Heath 09.10.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 W projekcie mam scianę PTH 25 + 14 cm styro. Niestety styropian w takim wymiarze jest nietypowy (na zamówienie) i wiem juz że nie ma do niego np. listwy startowej i moze być kłopot gdy go zabraknie. Zauważyłem też że z tego samego biura projektowego domy (mniej więcej połowa i też z PTH 25) mają zaprojektowanie ocieplenia ze styr 12 cm. W hurtowni polecają 12 cm, że tak ludzie biorą do porothermu i jest dostępny od ręki. I zastanawiam się teraz czy wziąć typowe 12 cm czy też na zamówienie 15 cm ale popularniejsze od 14 cm. Dom z poddaszem użytk. 129 m kw pow. uzytkowej. Czy jest sens dopłacać do 15 cm czy do PTH 25 wystarcza 12cm?Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Brałem 15 cm frezowany. Czekałem tydzień. Z genderki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1394649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.10.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 >14 cmkażda dostępna u producenta listwą startowa to nie problem a w hurtowni ida na łatwizna ja mam 20 cm i jakos nie miałem żadnycch problemów z listwa startową , jak brakło 2 m2 dałem 2x10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1394651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 09.10.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Czy jest sens dopłacać do 15 cm czy do PTH 25 wystarcza 12cm? Co radzicie? Musisz zdecydować czy wolisz dopłacić do 12 cm teraz (na 15 cm), czy później w ratach (za dogrzewanie domu przy 12 cm zamiast 15.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1394659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 09.10.2006 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Musisz zdecydować czy wolisz dopłacić do 12 cm teraz (na 15 cm), czy później w ratach (za dogrzewanie domu przy 12 cm zamiast 15.) Skłaniam się ku 15 ale chyba ciut przesadzasz. Róznica między 12 a 14 nie jest chyba tak duża jak między ścianą gołą a ocieploną. Rzecz w tym że nasunął mi się wniosek że skoro projektanci projektują domy na 12 cm przy tym samym materiale ściennym i skoro wszystko jest typowe to nikt się nie zastanawia i jedzie z 12tką. Czytałem że ktoś daje 25 cm albo więcej. Czy istnieje grubość graniczna powyżej nie opłaca się dokładać ocieplenia? Akurat u mnie róznica między 14 a 15 nie jest duża ale niektórzy mają chyba niezdrowe zapedy. Rezi - sprawdzałem po hurtowniach i np. Kreisel oferuje listwy 12 i 15 i nic pomiędzy. A swoją drogą dawanie 14 zamiast 15 lub 12 w projekcie to chyba radosna twórczość architektów, zauważam coraz więcej takich "smaczków" w projektach gotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1394699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 09.10.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Czy istnieje grubość graniczna powyżej nie opłaca się dokładać ocieplenia? Przyjmuje się że jest to jakieś 20 cm. Powyżej - to juz skórka za wyprawkę. Rezi - sprawdzałem po hurtowniach i np. Kreisel oferuje listwy 12 i 15 i nic pomiędzy. Skoro tak - to 15 cm. - to się jeszcze opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1394833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 09.10.2006 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Przyjmuje się że jest to jakieś 20 cm. Powyżej - to juz skórka za wyprawkę Przyjmuje się tak przy dzisiejszych cenach gazu czy oleju opałowego, a co będzie za 5 lat jak położą gaz rurę na dnie Bałtyku to się dopiero zobaczy ile będzie opłacalne. Dla przypomnienia jeszcze rok temu każdy twierdził ze wystarczy 8 cm i nigdy nie będzie więcej potrzebne. Zgadzam się z Eskimosem, chodziło mi też o ograniczenia wynikające z właściwości samego materiału. Poza tym nie wydaje mi się żebyśmy za 2 lata ładowali na ściany pół metra ocieplenia bo gaz zdrożał 20 %. Myslicie że za kilka lat będziemy docieplać 12tkę? Kiedyś ten pęd musi się skończyć, w końcu po co kupujemy piece kondensacyjne, ocieplamy fundamenty i budujemy z ciepłych materiałów. Nie dajmy się zwariować, zanim to wszystko się zwróci to będziemy robić remonty generalne. dzięki wszystkim za rady, jutro zamawiam 15 (i ani cm więcej ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1394997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 09.10.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 dzięki wszystkim za rady, jutro zamawiam 15 (i ani cm więcej ) I tak trzymaj. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1395163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 10.10.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 dom pasywny czyli taki który w ogóle nie potrzebuje ogrzewania ma ściany z 30 cm ociepleniem. Tylko jakim kosztem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.10.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Właśnie GazProm podał ze Gaz znowu drożeje o 10% od stycznia. i co z tego mam zrezygnować z wygody? albo zapłacić za gaz "z góry" ekstra docieplając dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.10.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Przyjmuje się że jest to jakieś 20 cm. Powyżej - to juz skórka za wyprawkę Przyjmuje się tak przy dzisiejszych cenach gazu czy oleju opałowego, a co będzie za 5 lat jak położą gaz rurę na dnie Bałtyku to się dopiero zobaczy ile będzie opłacalne. Dla przypomnienia jeszcze rok temu każdy twierdził ze wystarczy 8 cm i nigdy nie będzie więcej potrzebne. A ja 5 czy 6 lat temu słyszałem, że racjonalna grubość ocieplenia to 12 cm. Teraz słyszę o 15-16 cm. W mojej okolicy nie widziałem by ktoś dawał więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 10.10.2006 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jakby nie patrzeć 30 cm jest grubością graniczną, powyżej której otrzymuje się dom nie potrzebujący ogrzewania w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.10.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jakby nie patrzeć 30 cm jest grubością graniczną, powyżej której otrzymuje się dom nie potrzebujący ogrzewania w ogóle. Czyli wystarczy około 24-25 cm ocieplenia o podwyższonym współczynniku U. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.10.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jakby nie patrzeć 30 cm jest grubością graniczną, powyżej której otrzymuje się dom nie potrzebujący ogrzewania w ogóle. nawet w niesłoneczny dzień albo w nocy gdy nie świeci się żadna żarówka, nie gra telewizor, w domu jest jedna osoba, ściany podciągają trochę chłodu od fundamentów, wentylacja działa sprawnie, a temperatura na zewnątrz -20 st.C ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.10.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jakby nie patrzeć 30 cm jest grubością graniczną, powyżej której otrzymuje się dom nie potrzebujący ogrzewania w ogóle. Czyli wystarczy około 24-25 cm ocieplenia o podwyższonym współczynniku U. Nie zapomnij o odpowiednich oknach z szybami k=0,3 (są takie) i jeszcze grubszej warstwie ocieplenia na, albo w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.10.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jakby nie patrzeć 30 cm jest grubością graniczną, powyżej której otrzymuje się dom nie potrzebujący ogrzewania w ogóle. Czyli wystarczy około 24-25 cm ocieplenia o podwyższonym współczynniku U. Nie zapomnij o odpowiednich oknach z szybami k=0,3 (są takie) i jeszcze grubszej warstwie ocieplenia na, albo w stropie. Mam u siebie 15 cm styro o U=0.032 a okna będą o szybach z U=0.5. Jak dla mnie wystarczy, chociaż wiadomo, że do pasywnego to jeszcze daleko. Audytor OZC wypluwał mi za bardzo optymistyczne wyniki, więc pozostaje czekać by sprawdzić ile litrowy ten mój domek będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1396774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.10.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Mam u siebie 15 cm styro o U=0.032 dziwne a może literówka ?? ja mam w projekcie 20 cm styropianu na zakładkę ułożonego szczelnie i daje to wynik: opór Re = 0,04 m2*K/W współczynnik przenikania U= 0,175 W/m2*K Moja pomyłka. Miała być lambda=0,032 Prawie coś takiego: http://www.termoorganika.pl/produkty/sciana/platinium_plus.asp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1397150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.10.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 nawet w niesłoneczny dzień albo w nocy gdy nie świeci się żadna żarówka, nie gra telewizor, w domu jest jedna osoba, ściany podciągają trochę chłodu od fundamentów, wentylacja działa sprawnie, a temperatura na zewnątrz -20 st.C ? Nawet w taki dzień pies albo kot będzie produkował ciepełko jak mały kaloryfer, tak samo instalacja od CWU zgubi trochę ciepła, tak samo czajnik gotując wodę na herbatę, czy pralka czy odkurzacz. Z definicji domu pasywnego wynika że traci on mniej ciepła niż uzyskuje z tych dziwacznych źródeł ciepła jak np.: zwierzęta domowe, mieszkańcy, urządzenia elektryczne, instalacja CWU itp. Ja osobiście nie będę ryzykował budowy takiego domku w zupełności mi wystarczy dom 3 litrowy ze szczątkowym ogrzewaniem. Daj znać jak go wybudujesz i trochę pomieszkasz (ze dwa sezony), ciekaw jestem czy rzeczywistość będzie zgodna z założeniami. liczę na rzetelne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1397182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Ja mam 14cm, nie miałam żadnych problemów z listwami startowymi czy samym materiałem... Gorsza ekipa może mieć kłopoty z osadzeniem rur spustowych do rynien (ale to dotyczy "grubszych" styropianów, nie konkretnie 14-tki), moja dała sobie radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1397216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 11.10.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Prawie coś takiego: http://www.termoorganika.pl/produkty/sciana/platinium_plus.asp Dziwna sprawa, w specyfikacji technicznej dla tego super ciepłego styropianu podają że deklarowany opór cieplny ich styropianu ma takie same parametry ja zwykły styropian. Dla przykładu 15 cm grubości to Ro = 3,9 m2*K/W a dla 20 cm to Ro = 5,25 m2*K/W. To chyba na inną specyfikację techniczną patrzymy. Ja widzę coś takiego: http://img224.imageshack.us/img224/6807/styrovp0.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63468-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styro-zamiast-14-cm/#findComment-1397594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
