I.W. 09.10.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Witam wszystkichNie wiem jak ugryźć temat rozprowadzenia kanalizacji. 1. Czy wyjście rury z podłogi ma być dokładnie tam gdzie ma być sedes,wanna, brodzik itp czy wystarczy jedno wyjście na pomieszczenie. Nie wiem jeszcze jak będzie wszystko urządzone a fundament czas zasypać niedługo. 2. Czy rury łączy się z sobą pod wylewka czy można każdą z nich osobno wyprowadzic poza obrys budynku i tam połączyć. Jeżeli pod wylewką to co w przypadku nieszczelności, która jeżeli się zdarzy to najprawdopodobniej na łączeniach3. Czy przejscie kanalizacji jest przez scianę fundamentową czy pod ławą.Może jakis mały opisik?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 09.10.2006 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 1. Podejścia kanalizacyjne najlepiej mieć jak najbliżej urządzeń, które obsługują. Skraca się wtedy odcinki, które ze względu na grubość posadzki muszą iść z minimalnym spadkiem. Podejścia np. w łzaience robi się pod każdy odpływ osobno, umywalka, pralka, kibel, wanna, bidet, brodzik.2. Z budynku wychodzi tylko jedna rura zbiorcza np. 160 do której dochodzą mniejsze z różnych pomieszczeń i kondygnacji. Podposadzkówke powinien odebrać kierownik, a w przypadku nieszczelności niestety konieczne jest kłopotliwe skuwanie posadzki (jeśli wiadomo gdzie nastąpiła awaria).3. Głebokość przejścia kanalizacji zależy od głębokości najliżej położonego punktu odpływowego (np. kratka ściekowa w pinicy) i spadku rury zbiorczej. W domach niepodpiwniczonych zwyczajowo, przejście robi się pod ławą (przekop w chudziaku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1394714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 1. Podejścia kanalizacyjne najlepiej mieć jak najbliżej urządzeń, które obsługują. Skraca się wtedy odcinki, które ze względu na grubość posadzki muszą iść z minimalnym spadkiem. Podejścia np. w łzaience robi się pod każdy odpływ osobno, umywalka, pralka, kibel, wanna, bidet, brodzik. 2. Z budynku wychodzi tylko jedna rura zbiorcza np. 160 do której dochodzą mniejsze z różnych pomieszczeń i kondygnacji. Podposadzkówke powinien odebrać kierownik, a w przypadku nieszczelności niestety konieczne jest kłopotliwe skuwanie posadzki (jeśli wiadomo gdzie nastąpiła awaria). 3. Głebokość przejścia kanalizacji zależy od głębokości najliżej położonego punktu odpływowego (np. kratka ściekowa w pinicy) i spadku rury zbiorczej. W domach niepodpiwniczonych zwyczajowo, przejście robi się pod ławą (przekop w chudziaku). 1. Niekoniecznie. Można zrobić np. 1 odpływ na sedes i 1 na pozostałe urządzenia, a rozdzielić rurę w ścianie. 2. Nie słyszałem, żeby odbiór kanalizacji był obowiązkowy. 3. Pod ławą przepuszcza się przyłącze wodne, a kanalizacja zwykle wychodzi przez otwór w ścianie fundamentowej. Poza tym - jak można przekopać chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1394747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 09.10.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Kanalizacja przez otwór w ścianie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1394976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 09.10.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Nie ważne, gdzie odprowadzisz rurę zbiorczą, ale wazne sa następujące rzeczy:1. nie łamać spadków pod posadzką2. min. spadek dla fi 110 to 2%, a dla 160 - 1,5 %3. Max 1 m od WC pion wentylacyjny, pozostałe urządzenia można podłączyc do tego pionu, lub zrobić drugi, a wtedy połączyc podejścia do pionów pod podłogą4. Rury prowadzi się z min. przykryciem 50 cm5. Przejście może być pod ławą lub przez ściane fundamentową (zalezy do czego sie podłączasz)6. Jeżeli chcesz wyprowadzic pod ławą, to uskok zakończony korkiem od góry.7. Wyprowadzenie przez fundament w rurze ochronnej8. Płytko prowadzona kanalizację poza budynkiem ocieplić.9. A najlepiej znaleźć dobrego instalatora.PozdrawiamPS. Zawsze zastanawiam sie dlaczego inwestorzy "oszczędzają" te 300 zł na projekcie kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 09.10.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 1. Powiem tak - jak wiesz dokładnie co gdzie będzie w łazience czy też w kuchni to śmiało rozprowadzaj kanalize w te miejsca - pamiętaj też o pionach na górne łazienki. A jak nie masz opojęcia gdzie co będzie to zostaw kanalize 50 mniej więcej pośrodku danych urządzeń a 100 to radze podjechać w docelowe miejsce bo później to może być problem2. Rury łączy się pod wylewką - nieszczelności nie ma prawa być no chyba że ktoś wyjmował uszczelki albo jakaś uszczelka się podwinęła podczas montażu dlatego radze też używać specjalnych past poślizgowych do PCV ( Glidex ) i wtedy powinno być ok3. Można pod ławą i można też nad ławą, To tylko i wyłącznie zależy od sytuacji a tak pozatym nie ma to żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 09.10.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Nie ważne, gdzie odprowadzisz rurę zbiorczą, ale wazne sa następujące rzeczy: 1. nie łamać spadków pod posadzką 2. min. spadek dla fi 110 to 2%, a dla 160 - 1,5 % 3. Max 1 m od WC pion wentylacyjny, pozostałe urządzenia można podłączyc do tego pionu, lub zrobić drugi, a wtedy połączyc podejścia do pionów pod podłogą 4. Rury prowadzi się z min. przykryciem 50 cm 5. Przejście może być pod ławą lub przez ściane fundamentową (zalezy do czego sie podłączasz) 6. Jeżeli chcesz wyprowadzic pod ławą, to uskok zakończony korkiem od góry. 7. Wyprowadzenie przez fundament w rurze ochronnej 8. Płytko prowadzona kanalizację poza budynkiem ocieplić. 9. A najlepiej znaleźć dobrego instalatora. Pozdrawiam PS. Zawsze zastanawiam sie dlaczego inwestorzy "oszczędzają" te 300 zł na projekcie kanalizacji? czy możesz więcej napisać odnośnie punktu 1 (dlaczego?) i odn punkt. 6 korek do góry po co? i czy nad wylewke czy pod? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 09.10.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Ano właśnie dlatego, żeby się nie zatkało. Im więcej załamań tym trudniejszy odpływ.Korek może być przykryty zdejmowaną płytką - ułatwia ewentualne przepychanie kanalizacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 09.10.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 1. Niekoniecznie. Można zrobić np. 1 odpływ na sedes i 1 na pozostałe urządzenia, a rozdzielić rurę w ścianie. 2. Nie słyszałem, żeby odbiór kanalizacji był obowiązkowy. 3. Pod ławą przepuszcza się przyłącze wodne, a kanalizacja zwykle wychodzi przez otwór w ścianie fundamentowej. Poza tym - jak można przekopać chudziak? 1. To pod warunkiem, że mamy to wszytsko blisko na jednej ścianie i mniejsza niezawodność, zatka się ta jedyna rura i leży wszystko do niej podłączone. 2. Nie jest obowiązkowy, napisałem powinien. Dobry kierownik to odbierze (jak i inne roboty zanikające), bo nie będzie ryzykował, że robotnicy podłączą kanalizacje do napowietrzania kominka (widziane na własne oczy). 3. Robi się przerwe w chudziaku, kiedy jest jeszcze świeży i układa rure osłonową na kanalize. Ot, takie określenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 10.10.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 że robotnicy podłączą kanalizacje do napowietrzania kominka (widziane na własne oczy). Nio no tutaj sie popłakałem Pozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 10.10.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 że robotnicy podłączą kanalizacje do napowietrzania kominka (widziane na własne oczy). Nio no tutaj sie popłakałem Pozdraiwam a mi hydraulik opowiadał przypadek jak w starej kamienicy babcia chciała mieć kibelek w domu a nie na zewnątrz, że nie było kanalizacji i pionu to podłączył jej do komina )), skasowa ł swoje i się ulotnił, babcia używała kibla , a komin sie napełniał napełniał i jak na niższych piętrach zaczeły ścieki wyłazić przez ściany i smród w całej kamienicy to dpowiero się zaczeła jazda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1395934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 12.10.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 a mi hydraulik opowiadał przypadek jak w starej kamienicy babcia chciała mieć kibelek w domu a nie na zewnątrz, że nie było kanalizacji i pionu to podłączył jej do komina )), skasowa ł swoje i się ulotnił, babcia używała kibla , a komin sie napełniał napełniał i jak na niższych piętrach zaczeły ścieki wyłazić przez ściany i smród w całej kamienicy to dpowiero się zaczeła jazda... Fajnego masz hydraulika, nie ma co... A jesteś pewien, że u Ciebie zrobił dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1399937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.10.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 a mi hydraulik opowiadał przypadek jak w starej kamienicy babcia chciała mieć kibelek w domu a nie na zewnątrz, że nie było kanalizacji i pionu to podłączył jej do komina )), skasowa ł swoje i się ulotnił, babcia używała kibla , a komin sie napełniał napełniał i jak na niższych piętrach zaczeły ścieki wyłazić przez ściany i smród w całej kamienicy to dpowiero się zaczeła jazda... Fajnego masz hydraulika, nie ma co... A jesteś pewien, że u Ciebie zrobił dobrze? na szczęście to nie on podłączał kibelek u tej babci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1399969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 12.10.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 4. Rury prowadzi się z min. przykryciem 50 cm Jak to rozumieć ? Czy rury muszą iść min 50 cm pod gruntem ? W budynku czy poza nim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1399995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 12.10.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 W budynku, od pow. podłogi do wierzchu rury 50 cm. Poza budynkiem ideałem jest prowadzic kanalizację 0,2 m poniżej strefy przemarzania (od terenu do wierzchu rury). Ale nie zawsze sie uda i wtedy rurę trzeba ocieplić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1400685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 23.03.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 W budynku, od pow. podłogi do wierzchu rury 50 cm. Poza budynkiem ideałem jest prowadzic kanalizację 0,2 m poniżej strefy przemarzania (od terenu do wierzchu rury). Ale nie zawsze sie uda i wtedy rurę trzeba ocieplić. Pozdrawiam ja mam 20cm od powierzchni podłogi i pytanko: czym to może grozić? bo się trochę zląkłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1690096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 23.03.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 W budynku, od pow. podłogi do wierzchu rury 50 cm. Poza budynkiem ideałem jest prowadzic kanalizację 0,2 m poniżej strefy przemarzania (od terenu do wierzchu rury). Ale nie zawsze sie uda i wtedy rurę trzeba ocieplić. Pozdrawiam ja mam 20cm od powierzchni podłogi i pytanko: czym to może grozić? bo się trochę zląkłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1690100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 23.03.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 W budynku, od pow. podłogi do wierzchu rury 50 cm. Poza budynkiem ideałem jest prowadzic kanalizację 0,2 m poniżej strefy przemarzania (od terenu do wierzchu rury). Ale nie zawsze sie uda i wtedy rurę trzeba ocieplić. Pozdrawiam ja mam 20cm od powierzchni podłogi i pytanko: czym to może grozić? bo się trochę zląkłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1690102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 23.03.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 a ja mam pod samym chudziakiem, czy to może grozić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1690262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 23.03.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 ocieplić hehe niezłe po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63470-jak-si%C4%99-rozprowadza-kanalizacj%C4%99/#findComment-1690515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
