vanderbobo 09.10.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 zastanawiam się ile dac ocieplenia pod dach kryty dachówką cementową i dach całkowicie deskowany. Ile grubości i jaka wełna sprawi się tu najlepiej. 2 pytanie czy dać folię od strony wewnętrznej na wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 09.10.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Typowo to 20cm. Ale tu na forum są różni fanatycy ocieplania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1394956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 09.10.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Pytanie podstawowe - jak grube masz krokwie? Są wełny mające parametry 20 zwykłej przy grubościach nieco mniejszych... Folia paroizolacyjna (od wewnątrz pomieszczenia) powinna być zawsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1395006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 09.10.2006 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 krokwie 18cm, poddasze będzie użytkowe. jak obliczyć ilośc potrzebnej wełny? ilość m2 dachu czy więcej? jaką wełnę polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1395060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.10.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 15 miękka z roli pomiędzy krokwie ( z rolik masz mniej odpadów) 8-10 twardsza w płytach na mijankę na krokwie, wieszaki systemowe lub wieszaki es 125 folia paroizolacyjna przyklejona do stelarza tasma dustronną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1395083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 09.10.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 krokwie 18cm, poddasze będzie użytkowe. jak obliczyć ilośc potrzebnej wełny? ilość m2 dachu czy więcej? jaką wełnę polecacie? Każdy poleci Ci to co uważa za najlepsze lub z czym miał do czynienia. Ja mogę jedynie powiedzieć coś o Isoverze Skoro masz krokwie 18cm to: 1. szczelina 3cm (wielu stosuje sznurek od snopowiązałek - nie zardzewieje, nie rozciągnie się) 2. wełna 15cm (wzdłuż krokwi) 3. wełna 5cm (w poprzek krokwi, układana pomiędzy łaty w odstępie co 40cm) 4. folia paroizolacyjna (żółta, niebieska - jaką tam w pobliżu mają) 5. płyta G-K lub inne"coś" Powyższy przepis na standardowe dziś 20cm ocieplenia w uni macie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1395093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 08.11.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Czy folia paroizolacyjna i płyty GK mogą mieć bezpośredni styk ?? Mój wykonawca twierdzi, że tak. Wierzyć mu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1445166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.11.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 może Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1445317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.11.2006 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Polecam wełnę szklanš Tehermolan aktualnie Knauf zdecydowanie w płytach! 15 cm w krokwie i 10 na krokwie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63479-dach-ocieplenie/#findComment-1445570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
