anpi 09.10.2006 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Muszę położyć ok. 30 m kabla w ziemi - między domem i bramą. W zasadzie muszą być 2 kable - jeden zasilający (230 V) i drugi do domofonu. Jakiego kabla użyć? Chyba jakiegoś żelowanego? Jak to rozwiązaliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 09.10.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 to bedzie domofon czy videodomofon?? powyzej 30m zaleca sie dac do komunikacji kabel koncentryczny do zasilania powinny isc kable w czarnej izolacji..ja dalem u siebie wszystkie biale kable ale w solonie rury arot (taka niebieska karbowana)..pamietaj o kablach do bramy do furtki, do oswietlenia bramy, kiedys moze do kamerek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Na razie domofon, ale koncentryk w sumie mogę też położyć, może w przyszłości się dorobię wideodomofonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 09.10.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 kabelki tylko w oslonie arot lub hdpeja mam hdpe - narazie sama rure ulozona przy budowie kanalizyjak bede mial brame wsadze tam kable takie jakie beda mi pasowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.10.2006 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Witam. Kabel zasilajšcy - zwykły ziemny YKY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.10.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 A do bramy potrzebujesz 230v? Napęd nie będzie czasem zasilany z transformatora (ja tak mam). Mam zwykłe "czarne" kable (ziemne). Jeden 5x2,5mm2 do zasilania 24V i zasilania elektrorygla furtki i jeden 10x0,5mm2 (chyba telefoniczny) do wideodomofonu. Mam jakieś 50m i obywa się bez koncentryka a obraz jest zupełnie czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 10.10.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Muszę położyć ok. 30 m kabla w ziemi - między domem i bramą. W zasadzie muszą być 2 kable - jeden zasilający (230 V) i drugi do domofonu. Jakiego kabla użyć? Chyba jakiegoś żelowanego? Jak to rozwiązaliście u siebie? anpi: ja polozylem 3 zylowy zasilajacy (230V), dwuzylowy do sterowania ryglem furtki i 10 parowy telefoniczny. Wszystko wsadzilem w taka rurke plastikowa jaka telekomunikacja doprowadza przewody telefoniczne do indywidualnych domkow. W tym ukladzie centralka sterujaca napedami bramy musi byc na slupku ogrodzenia. Jezeli chcesz miec centralke w domu, to musisz doprowadzic kable zasilajace poszczegolne napedy bramy, plus kabelki do fotokomorek, elektrozamka, itp. Kazda konfiguracja ma swoje zalety i wady. Kabel telefoniczny kupilem zelowany do ziemi (chociaz w koncu wlozylem go do rurki). Najlepiej zastanow sie teraz, co na plocie chcesz miec, i zajzyj na strony producentow, i dowiesz sie jakich to bedzie wymagalo kabli. Alternatywnie poloz w ziemi grubsza rurke, bez ostrych zakretow, do przeciagania kabli pozniej. Powodzenia, Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 10.10.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Anpi muszą być to kable doziemne czyli jeśli chodzi o 230V to YKY a sygnałowe i inne muszą być żelowane . Mozna położyć w zwykłej izolacji, ale trzeba liczyć się z tym, że za kilka lat trzeba je będzie wymienić - nie polecam takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1395954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.10.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Witam. Mozna położyć w zwykłej izolacji, ale trzeba liczyć się z tym, że za kilka lat trzeba je będzie wymienić - nie polecam takiego rozwiązania. Nie przesadzajmy. Jeli 30 - 40 lat (a ja mam je już tyle) to dla ciebie kilka... Oczywicie chodzi o kable przeznaczone do układania w ziemi. Przecież po takim okresie i tak zmieni się koncepcja albo potrzeby i to normalne, że polożymy (albo następcy) wtedy co nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1396008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 10.10.2006 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Mówiąc o zwykłej izolacji miałem na myśli kable które stosuje się wewnątrz budynków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63484-kabel-do-zasilania-bramy-i-domofonu/#findComment-1396662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
