Świerzak 09.10.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 jak w tytule... będzie dach kryty dachówką.. 250 m2 kopertowyw projekcie murłata 14x14... dopiero teraz pomyślałem że może byc za mała a jutro na budowę przyjeżdż więźba..kiero powiedział że może taka być, ale jak jeszcze jej nie przetarli to moge zamówić większą.. znaczy ja odebrałem że raczej powinna być większa.. no i to jego ludzie robili projekt więc sam sobie klapsa nie da..jak wy myślicie??wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 09.10.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Heh, spojrzałam w projekt - u mnie jest 12,5x12,5 chyba dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1395076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 09.10.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 ja mam 16x16 i też wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1395118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 09.10.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Ja mam 14X14. Dachówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1395123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 09.10.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Ja mam w projekcie 16x12 i taką zrobiłem. Projektowana pod dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1395146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 09.10.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Wystarczy.To jest tylko murłata, i lezy na murze.Nie przenosi obciażeń prostopadłych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1395193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 09.10.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Czyli nie mam za małej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1395200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 11.10.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 ja mam 12x12 i jest ok - zgodnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1397606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 11.10.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 ja mialam 14x14 i taką zrobilismy dachówka ceramiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1397759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.10.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 jak w tytule... będzie dach kryty dachówką.. 250 m2 kopertowy w projekcie murłata 14x14... dopiero teraz pomyślałem że może byc za mała a jutro na budowę przyjeżdż więźba.. Też mam 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1397772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 11.10.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Też mam 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1397784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 12.10.2006 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 qrcze to chyba teraz stało się powszechne w projektach..dawniej murłata to 18x18/20x20..często można zauważyć na budynkach jak po roku ,dwóch robi się banan na dachu, zwłaszcza tam gdzie dużo więźba wystaje poza obrys budynku..mam dach pomiędzy domem a słupem - ok. 3m myślę ze 14x14 nie utrzyma dachu na tym ocinku i podegnie sie.. chyba dam tam słupa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1400664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 12.10.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Ja mam murłatę 14x14 pod dachówkę ceramiczną. Z kolei płatwie mam 12x22 (to chyba one łącznie z krokwiami przenoszą największe obciążenia w połączeniu ze słupami - 16x16. Apropo starych domów, to cieśla który robi mi więźbę mówił, że kiedyś nie stosowano tak dużych przekrojów płatwi (teraz robi się podobno na wyrost, ale i drewno gorsze --> moje krokwie widać jak się krzywią ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1400726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregorius 12.10.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 jak masz wybór to daj 16x16 ale jak nie masz to zostaw 14x14 nie przesadź tylko z wypuszczeniem strzechy i dobrze ją zakotwij to na pewno będzie ok. ps. Ja mam kotwę prawie przy każdej krowi, murłata 14x14 strzecha 90cm od ściany nośnej, ma być ceramiczna dachówka i myślę że wytrzyma:) (robię trochę na wyrost bo jeszcze podbijam strzechę opierając ją o wieniec, ale karpiówka waży, więc wolę mieć zapas) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1400767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 13.10.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 WitamKto mi uzasadni tak istotny wpływ szerokości okapu na wymagany przekrój murłaty ??Przyzwoicie zrobiona wieźba winna, moim zdaniem, w minimalny sposób obciążać murłate w osi innej niz pionowej pionowej (bez obciązeń dynamicznych) - czyba że jest to "mały" dach tzn. konstrukcji tylko i wyłacznie krokwiowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1402003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 13.10.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 qrcze to chyba teraz stało się powszechne w projektach.. dawniej murłata to 18x18/20x20.. często można zauważyć na budynkach jak po roku ,dwóch robi się banan na dachu, zwłaszcza tam gdzie dużo więźba wystaje poza obrys budynku.. mam dach pomiędzy domem a słupem - ok. 3m myślę ze 14x14 nie utrzyma dachu na tym ocinku i podegnie sie.. chyba dam tam słupa.. Powiem ci ze czesto obserwuję ten fragment - jak na razie nie widzę aby się uginał Będąc na twoim miejscu dałbym jednak większy przekrój niż w reszcie murałaty. Tak dla pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1402381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 14.10.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 A ja mam murłate wylanš z betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63487-mur%C5%82ata-14x14-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-1403045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
