krzysztofh 13.02.2002 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Witajcie.Z niektórych wypowiedzi wynika ścisły związek szerokośći fundamentu i grubości ściany. Całkiem logiczne, w końcu przy ścianie trójwarstwowej warstwa zewnętrzna musi na czymś stać.Ale czy przy ścianie 25 P/W, 12 wełna, 3 pustka, 8 ściana osłonowa, fundament powinien mieć 58 cm szerokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/635-szeroko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 13.02.2002 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Niekoniecznie, można wykonstruować coś w rodzaju "noska", ściana fund. będzie wtedy wyglądała jak odwrócona litera "L". Ja mam ścianę fund. 20cm, na niej bloczek 36,5cm. Taki nosek trzeba odpowiednio zazbroić, konstruktor powinien rozrysować detal. No i nie muszę chyba mówić, że da się go zrobić w ścianie żelbetowej wylewanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/635-szeroko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-5636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.02.2002 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Uzupełnię wypowiedź Alanty. Jak od razu się decydujemy na 3-warstwową, to lepiej od razu taką robić w fundamencie (ciągłość ocieplenia). Można zrobić drobny uskok na elewacji (nie większy niż 1/3 szerokości cegły). Na marginesie Krzysztofhh - omsknęła Ci się ręka, bo powinno być 48cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/635-szeroko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-5654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.02.2002 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 rzeczywiście 48.Dziękuje stałym bywalcom Forum.Idea zachowania ciągłości izolacji na prostej ścianie fundamentowej jest nie do podważenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/635-szeroko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-5661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
