yama 09.10.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 witam mam do położenia instalacje u siebie na poddaszu ( użytkowym ) pytanie , czy moge poprowadzić kable po krokwiach i innych el. drewnianych ? tak byłoby mi najłatwiej zaznaczam że nie planuje żadnych połączeń kabli przy drewnie nie mam też zamiaru oszczędzać na kablach , więc nie będą one przeciążane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 U mnie kable idą w peszlach (karbowanych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/#findComment-1395418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.10.2006 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Witam.Kable w rurkach twardych, na uchwytach. Instalacja zabezpieczona wyłšcznikiem różnicowo - pršdowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/#findComment-1395501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszket 10.10.2006 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 j.w. wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/#findComment-1395534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 10.10.2006 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 instalacja będzie zabezpieczona różnicówką , rozumiem że główny problem jest z ew. pożarem w hurtowni widziałem peszle ale one nie chronią od ognia ( przynajmniej te które widziałem ) anpi , czy te twoje mają jakieś właściwości przeciwogniowe? '' rurki twarde '' to są te plastikowe z pcv?czy moge w jeden peszel czy rurke włożyć kilka przewodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/#findComment-1395588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.10.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Nie mam pojęcia, czy rurki karbowane chronią przed pożarem. Jednak przewody na poddaszu nie będą przeciążane (brak odbiorników o wysokim poborze prądu) więc ryzyko pożaru jest minimalne. Poza tym mam różnicówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/#findComment-1395607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.10.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Witam. instalacja będzie zabezpieczona różnicówką , rozumiem że główny problem jest z ew. pożarem w hurtowni widziałem peszle ale one nie chronią od ognia ... '' rurki twarde '' to są te plastikowe z pcv? czy moge w jeden peszel czy rurke włożyć kilka przewodów? 1. Ech tam, zaraz z pożarem. Bardziej chodzi pewnie o ochronę mechanicznš i przed gryzoniami. Poza tym peszel, gdy jest odsłonięty nie zawsze stanowi pewnš osłonę elektyrcznš, a na takie warunki niezbędna jest druga izolacja, oprócz tej roboczej izolacji przewodów. (jak przy II klasie ochronnoci) 2. Rurki twarde to te plastikowe z pcv. 3. Oczywicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63502-kable-elektryczne-a-el-drewniane/#findComment-1395854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
