Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
  • Odpowiedzi 7,9k
Juz wyjasniam:
Było zasypane pospołka a wczesniej zostalą rozlozona kanaliza... I teraz w pospolce jest kopana ława(dziura) pod komin. I jest ona glebokosci 70cm a na głebokosci 30cm przechodzi przez srodek rura od kanalizy. i jak zostanie to zalane betonem i bedzie on wysychal czy nic sie z nia nie stanie?
mam nadzieje ze dobrze objasnilęm sytlacje:p
1. tak nie powinno być zrobione, ale skoro już jest to trzeba zaradzić
2. wg sztuki budowlanej i przepisów powinna być rura osłonowa na tym odcinku rury który bedzie zalewany (instalator powinien wiedzieć o co chodzi - tyle że na rurę "w ciągu" trudno założyć - ale może coś wymyśli
3. jeśli komin będzie murowany a nie systemowy to radzę zazbroić ławę nad rurą chociaż trochę lepiej niż w innych miejscach (chyba że zbrojenie jest już porządne w założeniach...)
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2028744
Scooby - a co na to Twój kierownik budowy?
Naprawdę nie można sie przebić przez fundament w innym miejscu? Trzeba przeprowadzac przez komin?
Ja mam komin murowany, więc ława była mocno zbrojona i z betonu B20, a następnie bloczki - no i wszystko oczywiści powiązane - fundament pod całym domeme tworzy całość. U Ciebie z tego co rozumiem to fundament pod komin to "odrębny byt", a rura będzie przechodziła przez zbrojenie czy bloczki betonowe?
Zapytaj koniecznie kierownika budowy jak to rozwiązać bo jest to niezła zagwostka, a on się w końcu pod tym podpisze.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2028981
Kierbud bedzie i zobaczymy co powie.
Ja tez mam komin murowany.
Tylko ze ława pod komin jest wyzej niz ławy pod dom tak jak pisalem wczesniej. A rury mozna było poprowadzic inaczej tylko nikt o tym nie myslael wtedy.
A ja mowilęm im zeby zrobili ławe tak jak pod całoscia domu i na to bloczki...wtedy by widzieli przynajmniej gdzie bedzie komin i by teraz nie bylo problemu!
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029004
Scooby - ja bym zdemontowała część kanalizacji zmontowała ponownie omijając komin.
Poza tym skoro masz komin murowany to pewnie musisz miec zbrojony stalą i zalany mocniejszym betonem niż B10 - ja miałam B20.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029108
Se robie elewację, ale zapomniałem że istnieje takie coś jak zewnętrzne parapety!!!!
Ktoś z Was już do tego się przymierzał?
Plastik
Drewno
Płytki
my będziemy mieć metalowe - jak rynny - i dokładnie w tym samym kolorze
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029415
Plastik
Drewno
Płytki
Zewnetrzne wezme stalowe lub aluminiowe.
Czemu piszesz o drewnianych? Są w ogóle zewnętrzne parapety drewniane?
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029429
a dlaczego ma nie byc drewnianych?
a z tego co sie orientuje to chyba najczesciej ludzie robia aluminiowe albo z plytek
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029441
brachol, ja nigdzie nie widziałam parapetów zewnętrznych drewnianych :roll:
Taras drewniany OK, ale parapet? Wiem, że np. teak nie nasiąka tak wodą...ale drewniany parapet? Czy to tylko dla mnie dziwne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029459
a w domach goralskich w Zakopanym? tam sporo domow ma drewniane parapety przynajmniej tych drewnianych
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029495
a w domach goralskich w Zakopanem? tam sporo domow ma drewniane parapety przynajmniej tych drewnianych
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029505
To już wiem dlaczego nie widziałam drewnianych parapetów!! Nigdy nie byłam w Zakopanem :D
Z tak na serio - widziałeś kiedyś drewniane parapety zewnętrzne w domu murowanym?
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029536
Zrobiłem rozeznanie, i weźmiemy parapety aluminiowe bez żadnego koloru. Powleczone jedynie powłoką ochronną. Znalazłęm kilka namiarów:
Producent Helopal
Punkty sprzedaży
POZNAŃ, "ABA" Sp. z o.o., Strzeszyńska 30, 061 656-71-90
POZNAŃ, GRAF S.C., os. Przyjaźni 13 S, 61 822 66 54
POZNAŃ, MIROX SP.Z O.O., GÓRECKA 104, 61 830-35-11
POZNAŃ, MIROX SP. Z O.O., Harcerska 10, 61 878-03-16
POZNAŃ, OKNA A.P., Górecka 31, 061/830-36-10
POZNAŃ, P.P.H.STOLAR Sp.j., Hetmańska 13, 604 906790
POZNAŃ, P.W. AREX, Bosa 6/4 (róg Głogowskiej), 61 66 33 545
POZNAŃ, PROBUS GM, Niedziałkowskiego 1, 61 833-20-31
POZNAŃ, THERMOFASADA-ZACHÓD TADEUSZ GNIAZDOWSKI, Górecka 31, 61 663-28-48
POZNAŃ, ZPHU TONTOR- KALISZ, Rolna 3, 61 872 06 93
SUCHY LAS, P.P.H.U. "BEREŹNICKI", Szkółkarska 92, 061/652-12-24
Parapety Pietrucha
61-008 POZNAŃ
ul. Św. Wincentego 13
ul. Sw. Wincentego 10
tel. (061)887-90-50
fax (061)852-34-17
[email protected]
ZAKŁAD PRODUKCJI PARAPETÓW
PPHU "RDM"
RAFAŁ MARKOWSKI
SOWINKI 64
62-050 MOSINA
TEL (061) 81-92-327
FAX (061) 81-36-789
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029781
szczerze powiedziawszy to nei przygladalem sie jak na razie parapetom bo nie doszedlem do tego etapu i mam jeszcze daleko wiec nie widzialem drewnianych w domach murowanych ale uwazam ze da sie takie zrobic i wcale nie beda nasiakaly woda jakos szczegolnie no ale poza tym musza jeszcze pasowac do reszty domu
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029805
No marzin widze ze parapety w akcji. ale jak to wszystko obdzwonic i poszukac tych najtanszych to i tak rachunek za telefon zrowna nam cene z pierwszym z brzegu parapetem (chodzi o cene)
u mnie stan zero juz wysycha:p i znowu kilka byków , ale do poprawy wiec ok.
a jak wyszlo z kominem to mozna zobaczyc w dzienniku.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2029897
Scooby, ja nie szukam najtaniej, tylko tam gdzie mają od ręki i porządne. Potrzebuję dwa parapety na okna 120 i dwa małe na okna 60-ki. Przy takich ilościach szkoda zachodu żeby gdziś dostać złotówkę taniej.
Pytanko:
Znacie jakieś miejsca, gdzie mają parapety od ręki?
Szukam aluminiowych.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2030571
W kwestii parapetów
Mam zewnętrzne parapety z płytek z Paradyża pod kolor dachu. Koszt płytek zależy od szerokości parapetu i obraca się w granicach 4-8 zł za szt przy szerokości płytki +/_10-13 cm. Tak więc dla klasycznego okna 150 cm szerokiego to koszt +/- 50-70 zł za okno + robocizna tj. przyklejenie płytek.
Za to wewnątrz domu granity. Koszt zależnie od rodzaju granitu od ok 500 zł wzwyż za m kw. Oczywiście można tańsze za nawet 200 zł z chińskiego granitu na allegro.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/246/#findComment-2030577
