Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
  • Odpowiedzi 7,9k
Witam.
Mam pytanie trochę z innej beczki. Gdzie w Poznaniu dostanę drzwi wejściowe - takie jak do klatek schodowych w blokach czy kamienicach . Szerokie 1 m i coś :wink: Może gdzieś się Wam rzuciły w oczy??
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3005104
Witam wszystkich budujących i nie tylko :D
My również zaczęlismy wiosną 2007, ale cały czas jestesmy w trakcie budowy. Planujemy przeprowadzkę na tegoroczne lato (mam taką nadzieję), ale przed nami jeszcze spooooro pracy. Zatem będe tu zaglądać i korzystać z Waszych cennych uwag, jesli pozwolicie, bo pewnie większość z Was juz mieszka w swoich wymarzonych domkach.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3008602
Studnie polecam:
pan Tadeusz Dobak
061 868 96 56
501 455 124
200 zł to dużo :roll:
Dzięki za niamiar, ale
Pan Dobak przy 20 m wymięka, do 12 m robi studnie :-?
Adam Zacharow 697 023 814 - jeżeli chodzi o studnie to on nigdy nie "wymięka" :lol: . U mnie też Dobak wymiękł a Zacharow dał radę :-).
T.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3009401
Gość Gosc_gość
Studnie polecam:
pan Tadeusz Dobak
061 868 96 56
501 455 124
T.
Dzięki za namiar - jutro zadzwonię :wink:
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3009897
Studnie polecam:
pan Tadeusz Dobak
061 868 96 56
501 455 124
T.
A czy ci Panowie zajmują się też zewnętrznymi przyłączami wod-kan?
Asia
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3010279
Gość Gosc_gość
Studnie polecam:
pan Tadeusz Dobak
061 868 96 56
501 455 124
T.
Pan Adam Zacharow już się nie zajmuje studniami, robi badania geologiczne i takie tam
polecił za to studniarza:
Artur Baj 605 434 614
wierci za 180 zł/m z materiałem w rurze osłonowej 110mm z obsypką - czyli na gotowo - pozostaje tylko zamontować pompę, ale wierci max do 20m (dopiero za 2 miesiące będzie miał nowy sprzęt i będzie mógł wiercić do 50m)
A jak nie trafi na wodę to połowa kosztów.
U mnie źródło wody jest na 18-22m i niestety może zabraknąć te 2m :-?
Namiary na studniarzy nadal poszukiwane :roll:
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3011488
Gość Gosc_gość
Może infantylne pytanie:skąd wiesz na jakiej głębokości jest woda?Czy o tym informuje pan studniarz?
Wywiad sąsiedzki, a poza tym potwierdziłem dane w tzw. zakładzie geologicznym http://www.zwb.pl ( czasem się ciężko do nich dodzwonić, bo ludzie w terenie) który ma mapki tego terenu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3013277
Szukam namiarów na fachowca od kominka. Wkład już mam. Obudowa ma być prosta jak przysłowiowy młotek (ale zbudowana zgodnie z regułami sztuki). Zastanawiam się nawet czy samemu sobbie tego nie zrobić - ktoś robił sam ??
T.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3016497
Czy kupował ktoś z Was w sklepie http://www.lazienkiplus.pl
Tak, ja kupowałam wszystkie wanny, kibelki i baterie. Byli najtańsi w moim prywatnym przetargu i mieli wszystko, nawet towar firmy, której na stronie internetowej nie sprzedają. Przywieźli za też darmo, no daleko nie mieli :wink:
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3020717
T.
Ja robiłem obudowę kominka samodzielnie.
Jeśli masz odrobinę zapału, a do tego małą szlifierkę kątową i wkrętarkę to zabawa jest przednia a praca prosta. Fachowcy biorą za to ciężką kasę, a zajmuje to kilka dni i to po normalnej pracy.
Pomyśl, rozrysuj wcześniej stelaż do którego będą dokręcone płyty i jazda.....
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3022348
Szukam namiarów na fachowca od kominka....
Zdolności manualnych, chęci i narzędzi to u mnie nie brakuje. Wizulanie jestem w stanie to zaprojektować. Technicznie myślę, że dam radę. Tylko konstrukcyjnie nie do końca jarzę jak doprowadza się zewnętrzne powietrze do zamkniętej komory komory spalania. Obawiam się, że moge coś pokręcić z tym powietrzem. Rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz wychodzi z posadzki dokładnie pod kominkiem. Z tego co czytałem cyrkulacja powietrza w pokoju powinna odbywać się tak, że powietrze jest zasysane z pokoju dołem (pod kominkiem), ogrzewa się w komorze w któej znajduje się wkład kominkowy i wylatuje ciepłe kratkami pod sufitem. Pytanie tylko jak oddzielić to powietrze zewnętrzne (z rury) od tego ogrzewanego które ma cyrkulować w pokoju.
T.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3022476
T.
1.Zmierz średnicę rury wlotu powietrza do paleniska kominka
2.Zmierz średnicę rury wystającej z podłogi - dolot powietrza z zewnątrz
3.Najlepiej, jeśli są te same średnice
4.Kup kawałek rury spiro (takiej elastycznej z folii aluminiowej bodajrze na drucianych kółkach) - jak nie będą takie same średnice, to trzeba kupić o średnicy większego z wymiarów
5. Dociąć odpowiednią długość i zamontować na wylotach - jak będzie za duża średnica to użyć porządnej taśmy klejącej. Można dla pewności ścisnąć opaskami metalowymi (takimi zaciskanymi śrubą).
I gotowe.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3022634
A tak na marginesie, czy ktoś ma może namiar na firmę oferującą kamienie i konglomeraty na parapety? Bo tam gdzie szukałem nie mają takiego jaki potrzebujemy?
Pozdr.
Ja kupowałem w firmie KAGRAN z Przeźmierowa. Strona WWW to
http://www.kagran.pl
https://forum.murator.pl/topic/63504-grupa-zaczynajacych-wiosna-2007-wielkopolska/page/379/#findComment-3022762
