jjsod 20.05.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Witam Poszukuje sprawdzonej dobrej ekipy zajmującej się montowaniem ogrodzenia.Chodzi mi o zwykłą siatkę wraz z podmurówką. no to ja się dołączę - tyle że bez podmurówki no i żeby ceny mieli niepowalające... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 20.05.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 witam poszukuje sprawdzonego architekta wnetrz Z gory dziekuje za pomoc Witolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 20.05.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Może ktoś potrzebuje futrynę do drzwi tymczasowych (metalowa)? szerokość 90 cm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrgon 20.05.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Ogrodzenie - polecam firmę Siatkoland z Lubonia (namiary w internecie), sprzedają siatkę, bramy, montuje pan Gramza. Fajne podejście do klienta, ceny też chyba niewysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muriel 20.05.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 co do architekta ja nie korzystałam (tylko łazienki), ale Celt miał super wizualizacje całego domku - znajdź go i zapytaj może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tole 20.05.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Może ktoś potrzebuje futrynę do drzwi tymczasowych (metalowa)? szerokość 90 cm pozdrawiam wrrr, właśnie zbijaliśmy w sobotę z łat na 90cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tole 20.05.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 co do architekta ja nie korzystałam (tylko łazienki), ale Celt miał super wizualizacje całego domku - znajdź go i zapytaj może architektka Celta to prawdziwa artystka z nagrodami etc. Odwiedziliśmy ją, ale stwierdziła (dalej dowolna interpretacja), że nasze drobnomieszczańskie poczucie dobrego smaku kłóciłoby się z jej śmiałymi wizjami artystycznymi i powinniśmy raczej poszukać kogoś innego. Co niniejszym z małżonką uczyniliśmy he,he. Pyrgon też pisał kiedyś o swoim projektancie co maluje malunki. Może ten kierunek? Projekt Celta jest naprawdę wypasiony. Celt: kiedy pokażesz skończone dzieło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zasieki1 21.05.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 witam, szukam 1. projektanta instalacji wewnętrznej gazowej (wiem że to jest koszt około 400-500zł ale nie mam żadnych namiarów) do tego kierownika budowy do odbioru tej instalacji (tu nie mam pojęcia ile biorą - pewnie i tak za dużo) 2. wykonawcy instalacji gazowej od granicy działki do kotłowni (około 40 m) - ciekawe ile to mnie będzie kosztowało???????????? sprawa raczej pilna Help najlepiej udaj sie do siedziby dystrybutora gazu w twojej gminie. tam poleca ci wykonawce projektu. prawdopodobnie siebie;) ale ma to swoje plusy - najpierw zaprojektuja, a potem sami odbiora, wiec nie bedziesz mial z tym problemow. ja za projekt w tarnowie podgornym zaplacilem 500 zl. im rowniez zlecilem wykonanie przylacza do granicy dzialki - 1200 zl (7 mb) oraz od granicy dzialki do budynku - 1800 zl ( (10 mb) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tole 21.05.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 1. projektanta instalacji wewnętrznej gazowej 2. wykonawcy instalacji gazowej od granicy działki do kotłowni (około 40 m) najlepiej udaj sie do siedziby dystrybutora gazu w twojej gminie. tam poleca ci wykonawce projektu. prawdopodobnie siebie;) ale ma to swoje plusy - najpierw zaprojektuja, a potem sami odbiora, wiec nie bedziesz mial z tym problemow. to dobry pomysł ja za projekt w tarnowie podgornym zaplacilem 500 zl. im rowniez zlecilem wykonanie przylacza do granicy dzialki - 1200 zl (7 mb) oraz od granicy dzialki do budynku - 1800 zl ( (10 mb) straszne kwoty za tą robociznę. ja za projekt podobnie czyli 450 ale na robociznę jesteśmy dogadani na 80,00/mb z instalatorem od wszystkiego czyli wod-kan-gaz. Teoretycznie mógłbym go polecić ale a.zirytował mnie strasznie czasem uzgadniania wody i kanalizy b.jeszcze gazu nie położył (robi projekt). Do samej realizacji przyłącza wody nie mam zastrzeżeń. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tole 21.05.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 1. projektanta instalacji wewnętrznej gazowej 2. wykonawcy instalacji gazowej od granicy działki do kotłowni (około 40 m) przy okazji przemyślenia dot. przyłączy - warto uzgadniać w ZUDzie wszystkie przyłącza razem- jest oszczędność finansowa, czasowa i organizacyjna. Każdorazowe uzgodnienie przyłącza to czas do 8 tygodni (jeśli dobrze pamiętam) + za każdym razem nowe mapy geodezyjne czyli znowu wydatek w setkach pln i czas. Warunek: trzeba mieć instalatora z uprawnieniami do wszystkiego. - w gazie instalator/projektant polecił mi "trick" z ciągnięciem rury poza domem w ziemi zamiast w domu. Mam dwa punkty- kuchnia i kotłownia. Zamiast przeciskać się do domu w jednym miejscu i dalej ciągnąć rurę wewnątrz obchodzimy dom od zewnątrz i przebijamy się dokładnie tam gdzie są urządzenia. Płacę więcej za wkopanie rury ale odpada całkowicie instalacja wewnętrzna. No i najważniejsze- pozbywam się całkowicie chamskiej rury idącej pod sufitami przez pół domu, której nie wolno włożyć w ścianę a i obudowanie jest dozwolone tylko w taki sposób aby był do niej dostęp. Nie liczyłem dokładnie ale na zewnątrz pewnie będzie taniej (chociaż więcej metrów przyłącza) no i ta estetyka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejc 21.05.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Widzę, że na wszystkich frontach walka trwa - ja od wczoraj jestem szczęsliwym właścicielem przyłączy. A że dom stoi w drugiej linii zabudowy, to była to duża akcja. Nawet kanalizę przyszłościowo położyłem . Teraz mam problem z wilgocią w pół-piwnicy i muszę wykonać drenaż dookoła domu. Woda na Szczepankowie jest dość wysoko i jest to niezbędna operacja. Zastanawiałem się nad robieniem tego samemu, ale kopanie w tej glinie przerasta moje siły, podczas gdy taka mini-kopareczka wykopie to pewnie w dwie godziny. Czy ktoś może polecić wykonawce albo podać jakieś namiary? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 21.05.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Widzę, że na wszystkich frontach walka trwa - ja od wczoraj jestem szczęsliwym właścicielem przyłączy. A że dom stoi w drugiej linii zabudowy, to była to duża akcja. Nawet kanalizę przyszłościowo położyłem . Teraz mam problem z wilgocią w pół-piwnicy i muszę wykonać drenaż dookoła domu. Woda na Szczepankowie jest dość wysoko i jest to niezbędna operacja. Zastanawiałem się nad robieniem tego samemu, ale kopanie w tej glinie przerasta moje siły, podczas gdy taka mini-kopareczka wykopie to pewnie w dwie godziny. Czy ktoś może polecić wykonawce albo podać jakieś namiary? Pozdrawiam Misiak stronę wcześniej pisał : scooby jak jedzie sie do Ciebie po prawej stronie masz wypożyczalnie min. małych koparek zwanych tez "kubotkami" stoja na ulicy przed skrętem na gielde i do ciebie - wynajęcie na dobe to jakieś 240 zl netto i porobisz sobie co chcesz a przy okazji nauczysz sie kopać ciekawe przeżycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejc 22.05.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Misiak stronę wcześniej pisał : scooby jak jedzie sie do Ciebie po prawej stronie masz wypożyczalnie min. małych koparek zwanych tez "kubotkami" stoja na ulicy przed skrętem na gielde i do ciebie - wynajęcie na dobe to jakieś 240 zl netto i porobisz sobie co chcesz a przy okazji nauczysz sie kopać ciekawe przeżycie Widziałem ten wpis, w sumie mogę sprobować nowej profesji i zamienić się w pana koparkowego . Nawet wypożyczalnie mam bliżej, bo w Komornikach. Rozpoznam ze spokojem temat, bo to specjalny piasek, rura albo geowłoknina, jakieś spadki w wykopie trzeba robić. Zobaczymy co i jak. Pozdrawiam PS. Mam do sprzedania 50 sztuk Porothermu 11,5 P+W, został mi po zmianie koncepcji ścianki działowej. Na terenie Poznania mogę sprobować dowieźć. Cena 5,00 za szt. + ew. transport Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martuszek 22.05.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 A ja tak lekko chcę zakomunikować mój trzeci i mam nadzieję - ostatni termin wprowadzki - lato 2008 wykańczam się obecnie dosłownie i już nie mogę się doczekać! Nie będzie płotu, ogródka i kostki, bo nie będzie kasy. Jednak jakoś mnie to nie martwi ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celt 23.05.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 co do architekta ja nie korzystałam (tylko łazienki), ale Celt miał super wizualizacje całego domku - znajdź go i zapytaj może architektka Celta to prawdziwa artystka z nagrodami etc. Odwiedziliśmy ją, ale stwierdziła (dalej dowolna interpretacja), że nasze drobnomieszczańskie poczucie dobrego smaku kłóciłoby się z jej śmiałymi wizjami artystycznymi i powinniśmy raczej poszukać kogoś innego. Co niniejszym z małżonką uczyniliśmy he,he. Pyrgon też pisał kiedyś o swoim projektancie co maluje malunki. Może ten kierunek? Tole - powaznie Joanna tak powiedziala? Az mi sie wierzyc nie chce. U nas w domu wizje sa normalne ale ladne bym rzekl a czy smiale?? NIe wiem Projekt Celta jest naprawdę wypasiony. Celt: kiedy pokażesz skończone dzieło?? Eeee ,zaraz tam wypasiony. Kurcze wizualizacje ida jedna za druga. Aska nie nadarza bo co cos zaproponuje to malzonka nanosi poprawki ) Skonczony domek pokaze, a jakze ale pewnie dopiero na jesien. Wykonczeniowke zaczynamy w lipcu ( o ile sprzedamy mieszkania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tole 23.05.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Tole - powaznie Joanna tak powiedziala? Az mi sie wierzyc nie chce. U nas w domu wizje sa normalne ale ladne bym rzekl a czy smiale?? NIe wiem Spox. Do tanga zawsze trzeba dwojga. A po prawdzie moja żona jest tradycjonalistką i konserwatystką, co od razu na początku rozmowy zaznaczyliśmy. Na co Joasia, że się czuje bardziej w arch.nowoczesnej. I dzięki takiemu podejściu uniknęliśmy może kilkumiesięcznych męczarni z obu stron. Eeee ,zaraz tam wypasiony. Kurcze wizualizacje ida jedna za druga. Aska nie nadarza bo co cos zaproponuje to malzonka nanosi poprawki ) Skonczony domek pokaze, a jakze ale pewnie dopiero na jesien. Wykonczeniowke zaczynamy w lipcu ( o ile sprzedamy mieszkania) będzie na pewno godny pokazania. Trzymam kciuki za realizację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 23.05.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 co do architekta ja nie korzystałam (tylko łazienki), ale Celt miał super wizualizacje całego domku - znajdź go i zapytaj może architektka Celta to prawdziwa artystka z nagrodami etc. Odwiedziliśmy ją, ale stwierdziła (dalej dowolna interpretacja), że nasze drobnomieszczańskie poczucie dobrego smaku kłóciłoby się z jej śmiałymi wizjami artystycznymi i powinniśmy raczej poszukać kogoś innego. Co niniejszym z małżonką uczyniliśmy he,he. Tole - powaznie Joanna tak powiedziala? Az mi sie wierzyc nie chce. I tak troszkę mało słowna jest pani Joasia. Ale cóż, pewnie to ten brak czasu na wszystko. Niech wie, że się o niej pisze może się trochę poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celt 23.05.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 A co tam Krys sie stalo u was? Forum raczej nie czyta, nie ma na to czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tole 23.05.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 A co tam Krys sie stalo u was? jak to co. Dostała 130 poprawek od Twojej żony i reszta stoi Żartuję oczywiście, przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celt 23.05.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Heheheh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
