leo2007 24.10.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Komin może i jest mały, tez już to rozważałem(50cm krótszy niż w projekcie, poniewaz podniosłem dach a tego komina już nie) Ale przy otwartych drzwiczkach od kominka pali sie ostro! A pale właśnie drewnem impregnowanym,lekko wilgotnym wiec stąd ten smród? Po ostatnim paleniu po 5 dniach sie wywietrzyło... Chciałem dziś kupić brzozę, kupie jutro i zobaczymy.... dzięki za odpowiedz.[/quote I to był Twój błąd. Komin od kominka powinien być powyżej kalenicy. w przeciwnym wypadku tworzy się tzw poduszka powietrzna która dusi powietrze wydobywające się z komina. Po drugie komin trzeba wygrzać paląc w kominku jak najczęściej najlepiej suchym drewnem. a smród może brać się z przepalania, wygrzewania przewodów kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasia 24.10.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Poratujcie mnie bo jestem w kropce czy warto wybrać okna z Pozbud-u w Luboniu? Zaproponowali mi stolarkę Rehau Brilant , okucia Roto z klamkami i osłonkami. Miał ktoś jakieś doświadczenia z tą firmą i ich produktami ? Desmo, Zakrzewianka miała z nimi przejścia - więcej u niej: http://forum.muratordom.pl/zukowka-romantyczna-nazwa-wb-3467,t121798-120.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 24.10.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Chciałem dziś kupić brzozę, kupie jutro i zobaczymy.... Kup kilka paczek brykietu z Dąbexu (np. w Leroy) - jest bardzo such\y i pali sie duuuuuzo lepiej niz najlepiej wysuszone drewno. Kominkarz mi mowił ze jest idealny na start kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 25.10.2008 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 jeśli chodzi o wszelkie szybry oraz dloty powietrza to mam pootwierane, az tak zle ze mną nie jest;p ostatnio zauważyłem ze jak rozpalam 15min na otwartych drzwiczkach(wy tez tak robicie? mi inaczej zgaśnie) po czym zamykam jest to jak naprawdę ostro sie nie pali to dym sie zbiera ze prawie ognia nie widać, tz dusi sie . Opada przy szybie na dół zamiast wchodząc w komin.Ale jak sie ostro rozpali to jest lepiej.Wniosek jest jeden komin musi byc większy.A jak kominek i komin sie wypali to mam nadzieje ze zapachy tez znikną... A ten Dąbex gdzie jest dokładnie? które leroy? Po ile te drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 25.10.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 A ten Dąbex gdzie jest dokładnie? które leroy? Po ile te drewno? Jjua go kupuje w Komornikach. Kosztuje ok 8 zł za paczkę 12 sztuk : http://www.dabex.ig.pl/oferta/eko_brykiet.html Spala sie bardzo szybko (ok 1 -1,5 h), z ładnym płomieniem. Idealny na rozpałkę. Co do palenia , to ja od razu zamykam szybę i jeśli drewno jest suche to bez problemu sie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 25.10.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 z tego co widzę to ten dombex jest na bukowskiej.zobaczę czy warty chwały.DZieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lesheck 26.10.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Dostałem wycenę robocizny za sufity podwieszane. Drewniany "stelaż" + płyta gipsowa +folia + wełna = 45zł /m2 Do tego wykonanie podłogi na poddaszu: nabicie łat na belki + poziomowanie + płyta OSB = 30zł/m2. Co sądzicie o tych cenach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.10.2008 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Dostałem wycenę robocizny za sufity podwieszane. Drewniany "stelaż" + płyta gipsowa +folia + wełna = 45zł /m2 Do tego wykonanie podłogi na poddaszu: nabicie łat na belki + poziomowanie + płyta OSB = 30zł/m2. Co sądzicie o tych cenach? plyta KG cena z tego co sie orientuje normalna natomiast plyta na strychu chyba troche drogo ale moze ja sie nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 27.10.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam, mam pytanie odnosnie komina: czy jesli komin dotyka wiezby (nasz dotyka) to moga byc z tego problemy? Dekarz nam powiedzial, ze jesli bedziemy ogrzewac sie prądem to nie ma problemu ale jesli np zdecydujemy sie na ekogroszek to z czasem moze sie komin rozsypac:( Prawda to czy fałsz? I pytanie drugie z innej beczki: czy mieliscie tez doczynienia z przypadkiem takim ze ekipa z innej budowy wytyka bledy Waszej ekipy bydowanej??? Cholera my juz mieismy dwa starcia i teraz jako laicy nie wiemy ktora ma racje( dodam, ze ekipa podwazajaca prace naszej jest z budowy obok) Jak chcialam zeby Panowie spotkai sie z naszymi budowancami i powiedzieli co wedlug nich jest zle to odwracaja sie na piecie i twierdza ze oficjalnie to oni nic podwazac nie beda:) Juz mnie wykancza ta budowa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agula11 27.10.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Iwett...ja podejrzewam, że tam, gdzie jest więcej budów w sąsiedztwie, to większośc ludzi ma taki problem. Ja też to juz przerobiłam, a to dekarze obok przyszli i skrytykowali rynny, a to elektryk ściął się z murarzem, więc skrytykował jakość tynków, a murarz w odwecie nagadał na elektryka. Nie masz się co przejmować, ja wychodzę z założenia, że i tak sie na tym nie znam i komuś muszę zaufac i przestałam wypytywac i wdawać sie w dyskusje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.10.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 co do drewna przy kominie dymowym to z tego co wiem to jest tak ze w przypadku komina murowanego z cegly odleglosc elementow nosnych z drewna powinna byc minimum 30 cm, natomiast w przypadku komina systemowego w ktorym jest ocieplenie z welny odleglosc moze byc 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 27.10.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 hmmmm...no własnie a ja mam komin murowany i opiera sie o wiezbe:( No nic zobaczymy jak to bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 27.10.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Gdzie kupowaliście swoje drzwi wejsciowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzoo 27.10.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Hej, mam wycenę wykonania schodów (pokrycie drewnem schodów betonowych) 500 zł za stopień z drewna jesionowego bezsęcznego. Czy to jest dużo? Za dąb wyszłoby ok. 150 zł więcej.Natomiast drzwi wewnętrzne sosnowe (z litego drewna) 2 warstwowe ok. 1300 zł za parę. Czy warto brać z litego drewna? Czy może lepiej zainwestować w tańsze oparte na płycie z okleiną? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 28.10.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Witam, poszukuję rzetelnego projektanta/kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 28.10.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Pilnie potrzebne drzwi budowlane!!! Jesli ktos ma na zbyciu prosze o info na priv! Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.10.2008 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Witam, poszukuję rzetelnego projektanta/kierownika budowy. jako projektanta moge polecic moja siostre, co do kierownika to mam tylko na sztuke wiec nei poratuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 29.10.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Pytania do starszaków : 1)Czy ktos moze polecic dac namairy na jakas ekipe elektryków wykonujących instalacje z bruzdowaniem? Wszyscy poleceii i napotkanii chca robic bez bruzdowania bo to tynk przykryje...Jakie macie doswiadczenia z tymi kablami tylko zatynkowanymi? 2) Z doswiaczen - czy warto kupowac kolejne materiały np stroipian na posadzki i ocieplenie zewnetrzne, wełne zimą czy ceny są niższe w stosunku do cen wiosenno-letnich ? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiak_ 29.10.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Pytania do starszaków : 1)Czy ktos moze polecic dac namairy na jakas ekipe elektryków wykonujących instalacje z bruzdowaniem? Wszyscy poleceii i napotkanii chca robic bez bruzdowania bo to tynk przykryje...Jakie macie doswiadczenia z tymi kablami tylko zatynkowanymi? 2) Z doswiaczen - czy warto kupowac kolejne materiały np stroipian na posadzki i ocieplenie zewnetrzne, wełne zimą czy ceny są niższe w stosunku do cen wiosenno-letnich ? pozdrawiam Pawlok ad 1 tyn przykryje i wyjdzie to taniej bo ja bruzdwanie to sporo kasy chcą więcej i mało kto to chce robić ad 2 te materiały chyba w tym okresie są droższe niż latem bo wszyscy ocieplają ale rynek jest tak zmienny jak kurs franka szwajcarskiego pytanie czy masz to wszystko gdzie zmagazynować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 29.10.2008 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 ad 1 tyn przykryje i wyjdzie to taniej bo ja bruzdwanie to sporo kasy chcą więcej i mało kto to chce robić Przykryc przykryje tylko nie podoba mi sie ta koncpecja - gorzej własnei że nikt nie chce robic:-( ad 2 te materiały chyba w tym okresie są droższe niż latem bo wszyscy ocieplają ale rynek jest tak zmienny jak kurs franka szwajcarskiego pytanie czy masz to wszystko gdzie zmagazynować? Myslalem o zakupach styczen/luty - bot ka mi se wydawło że popryt powinen byc na wiosne i jesien... Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
