Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
misiak
  • Odpowiedzi 7,9k
są przepisy odnośnie umiejscowienia gniazd ale o klapkach pierwsze słyszę, zresztą widziałeś gdziekolwiek w łazienkach takie gniazda ?
np. ja mam :)
firmy berker seria B. kwadrat
na starym mieszkaniu w bloku 10 lat temu zamontowałem moduł plus i byłem zadowolony z rozwiązania zawsze bezpieczniej jak sie ma dzieci :)
teraz gniazdka mam niżej ale klapka jest wiec zgodnie z sztuką elektryczno budowlaną ;)
http://s3.directupload.net/images/090813/temp/p85ravwg.jpg
http://s5.directupload.net/images/090813/temp/yainp8xe.jpg
http://s4.directupload.net/images/090813/temp/dum48ukm.jpg
np. ja mam :)
Jezu, ale brzydkie te gniazdka. he he :lol:
zgodnie z literą prawa możesz tak mieć, jeśli kominiarz zna przepisy to odbierze, jeśli nie, należy podziękować i zaprosić innego.
A to nie jest tak, że w pomieszczeniu gdzie jest gaz, bez względu na to jaki wisi piec, musi być wentylacja grawitacyjna.
Mam tu parę paragrafów z Dz. U.:
§ 170
1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
Wynika z tego punktu, że pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów p-s, można piec kondensacyjny zainstalować w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną jak i mechaniczną.
Podział urządzeń na poszczególne grupy (A, B i C) jest zgodny z Polską Normą PN-86/M-40305, która dokonuje podziału urządzeń na poszczególne typy:
Typ A - urządzenia otwartego spalania ( z otwartą komorą spalania);
Typ B - urządzenia otwartego spalania z odprowadzeniem spalin:
B1 - za pomocą ciągu naturalnego
B2 - ciągu wymuszonego
Typ C - urządzenia zamkniętego spalania, tak zwane kotły turbo z wymuszonym obiegiem spalinowo-powietrznym
Jeżeli chodzi o minimalne kubatury pomieszczeń, w których mogą być lokalizowane urządzenia gazowe:
§ 172
3. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
1) 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
2) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.
4. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m.
5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i § 170 ust. 1 i 2.
Trzeba sprawdzić warunki kubaturowe.
Przy zastosowaniu koncentrycznych przewodów powietrzno – spalinowych nie jest wymagane wyprowadzane ich nad dach budynku. Można w myśl rozporządzenia wyprowadzić je przez ścianę budynku, stosując się odpowiednio do przepisu:
§ 175
1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
Paragrafy z Dz. U. które podał Jarek EM08 wyjaśniają sprawę.
W moim domu zaprojektowano wentylację mechaniczną w całym domu poza kotłownią. W kotłowni mam mieć piec gazowy (z zamkniętą komorą) oraz wentylację grawitacyjną. Drzwi do kotłowni mają być szczelne (tj. bez podcięcia u dołu). Firma projektująca i montująca reku twierdzi, że to najkorzystniejsze rozwiązanie. Pozwala ono uniknąć dyskusji przy odbiorze kominiarskim. W przypadku jednak gdy w domu nie zbudowano komina wentylacyjnego, to wtedy robi się w kotłowni zarówno nawiew jak i wywiew.
Ponadto dodam, że mam mieć wyciąg nad kuchenką gazową w kuchni (rurą przez dach) i ponoć nie kłóci się to z nawiewem/wywiewem znajdującym się w tejże samej kuchni w ramach wentylacji mechanicznej. (Trochę mam wątpliwości czy odrobinę nie tracę przez to na odzysku ciepła, ale najwyraźniej nie jest to problem.) Nie wiem jak to wykonują inne firmy.
Gość Gosc_gość
Ja rozwiązałem ten problem inaczej 8) nie zrobiłem gazu w kuchni, będzie płyta elektryczna, a wyciąg będzie pracował w funkcji pochłaniacza, struga powietrza oczyszczona przez pochłaniacz będzie kierowana w kierunku wyciągu ( bez połączenia na sztywno) wentylacji mechanicznej z reku.
Gaz tylko do kotłowni i nigdzie dalej. :wink:
Gość Gosc_gość
Ponawiam pytanie o parapety zewnętrzne, gdzie w Poznaniu lub okolicach jest duży wybór? Pomóżcie plis
Ja kupowałem parapety we i zew tu: http://www.pietrucha.pl
zewnętrzne są oklejone jakąś super okleiną - są idealnie dobrane do okna, ten sam kolor i nawet ta sama faktura powierzchni co okna orzech Oknoplastu 8)
Są odporne na UV i inne czynniki atmosferyczne. :roll:
nie wolno łączyć wentylacji grawtiacyjnej z mechaniczną, jest to również w Dz.U. :lol:
Dzięki bardzo, ale czy mogę prosić o fotkę bo w dzienniku nic nie widziałam
Gość Gosc_gość
Niestety brak czasu, dlatego dziennik nieco zaniedbany :oops:
ale jak Ty masz czas to możesz do mnie podjechać oblukać i obmacać na żywca :wink: Wschodnie rejony Poznania - jakby co na P.W.
Gość Gosc_gość
Dzięki bardzo ale my są z Czerwonaka, więc trochę nie po drodze :wink:
Jak masz okna z Oknoplastu w kolorze orzech to też wiesz jak wyglądają moje parapety :lol:
bo wyglądają identycznie - to ta sama okleina :lol: 8)
