Natapi 10.10.2006 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 witam i proszę o opinięwczoraj podłączali piec gazowy do jadnego z kanałów w kominie murowanym czterokanałowymaby umieścić rurę kwasoodporną, trójnik i wyczystkę rozpruto mi dosłownie komin w dwóch miejscach - czy nie osłabi to konstrukcji komina?mam dwójkę dzieci i na budowę patrzę przedewszystkim przez pryzmat bezpieczeństwapozdrawiam i czekam na odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2006 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 no cóz ... osłabi pozostaje jednak nadzieja, ze sie nie zawali ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/#findComment-1395537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natapi 10.10.2006 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Dzięki brzoza, jeszcze ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/#findComment-1396252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 10.10.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Wszystko zależy od skali zjawiska...i rodzaju wycięcia to po pierwsze...Po drugie należy to dość dobrze zamurować i powinno być OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/#findComment-1396316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 10.10.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jak dla mnie to jest normalna rzecz - Jak niby mieli wstawić ten trójnik i wyczystke ?? - wiadomo że trzeba trochę więcej wykuć niż zajmuje sam trójnik aby można było to bez problemu włożyć . A jak będziesz miał trochę szczęścia to komin się nie zawali A tak na poważnie wystarczy zamórować i wytynkować to i napewno będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/#findComment-1396921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster ryszard 10.10.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 nie rozumie nie jest to remont ale budowa to dlaczego tego prędzej nie przewidziali że będzie ogrzewanie gazowe chyba to pana wina trzeba było odrazu postawić komin odpowiedni a teraz co pozostało żeby zachować odpowiedni przkrój komina szkody nie są tu duże wystarczy murarza to co wychodzi nad dach musi być dobrze zrobione mróz i woda chyba mnie pan rozumie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/#findComment-1396973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natapi 10.10.2006 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Dzięki za odpowiedzi, Natapi to Pani nie Pan...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63511-czy-to-normalne-cesarskie-ci%C4%99cie-w-kominie/#findComment-1397134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
