tomeki 10.10.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Mam w projekcie słup żelbetowy podtrzymujący podciąg, na którym jest położony strop. Słupek ma wymiar 40 cm na 24 cm. Jak zrobię ten słupek to znowu mi się wydłuży budowa, bo musi schnąć, a czas mnie nagli, bo zima idzie, więc zapytałem czym można to zastąpić. Wykonawca proponuje keramzyt lub silkę zamiast żelbetu, a kierownik cegłę. Doradźcie proszę - czym można zastapić słup żelbetowy, aby strop wytrzymał i nie pękał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2006 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 a zaprawa zwiąże Ci szybciej niz beton ? to dośc solidny przekrój betonu 40 x 24 ... plus stal ...nie zamieniałbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.10.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Mam w projekcie słup żelbetowy podtrzymujący podciąg, na którym jest położony strop. Słupek ma wymiar 40 cm na 24 cm. Jak zrobię ten słupek to znowu mi się wydłuży budowa, bo musi schnąć, a czas mnie nagli, bo zima idzie, więc zapytałem czym można to zastąpić. Wykonawca proponuje keramzyt lub silkę zamiast żelbetu, a kierownik cegłę. Doradźcie proszę - czym można zastapić słup żelbetowy, aby strop wytrzymał i nie pękał? Weź tą cegłę od kierownika i trzaśnij go w głowe na początek... Bez przesady z tym wysychaniem tego słupa - nośność słupa żelbetowego i ceglanego o adekwatnym przekroju to zupełnie inne bajki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.10.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Ja w projekcie miałem słup żelbetowy 25x25 podtrzymujący belkę żelbetową. na której leży murłata i jedna połać dachu. Zrobiliśmy słup z cegły klinkierowej z rdzeniem żelbetowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolar 10.10.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Dobrze się zastanów nim zmienisz element konstrukcyjny budynku. Ten betonowy filar został obliczony tak abyś nie miał nigdy kłopotów. Natomiast erzace mogą mieć nieprzewidzialny skutek. Chyba, że ktoś od konstrukcji przeliczy to na inny materiał i daci to na piśmie. Ja w domu też mam kilka podciągów i filarów ale nikt z budowlanców nie odważył się zmienić elementu konstrukcyjnego budynku.Miłej budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.10.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Kierownik wyraził zgodę na tę zmianę a architekt twierdził, że można nawet ten słupek zamienić na drewniany jak się ma łebskiego cieślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.10.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Kierownik wyraził zgodę na tę zmianę a architekt twierdził, że można nawet ten słupek zamienić na drewniany jak się ma łebskiego cieślę. Nie widziałem jeszcze drewnianego słupa podtrzymującego żelbetowy podciąg ale moze mało jeszcze w zyciu widziałem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.10.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Nie widziałem jeszcze drewnianego słupa podtrzymującego żelbetowy podciąg ale moze mało jeszcze w zyciu widziałem.... No, wg architekta żelbetowy podciąg też mógł być zamieniony na drewnianą belkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.10.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Nie widziałem jeszcze drewnianego słupa podtrzymującego żelbetowy podciąg ale moze mało jeszcze w zyciu widziałem.... No, wg architekta żelbetowy podciąg też mógł być zamieniony na drewnianą belkę. Ano mógł, żelbet można zamienić na stal, stal na drewno i odwrotnie w niczym to nie przeszkadza poza kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 10.10.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Do takich słupów stosuje się zwykle pustaki kominowe jako szalunek tracony np z silki lub ceramiki. Ten słupek w czasie wiązania betonu nie przenosi pełnych obciążeń bo masz przecież jeszcze podsteplowany szalunek podciągu. Nie ma więc powodu do robienia przerwy technologicznej na wiązanie betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.10.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Do takich słupów stosuje się zwykle pustaki kominowe jako szalunek tracony np z silki lub ceramiki. Ten słupek w czasie wiązania betonu nie przenosi pełnych obciążeń bo masz przecież jeszcze podsteplowany szalunek podciągu. To komentarz własciwie do którego posta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 10.10.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Do takich słupów stosuje się zwykle pustaki kominowe jako szalunek tracony np z silki lub ceramiki. Ten słupek w czasie wiązania betonu nie przenosi pełnych obciążeń bo masz przecież jeszcze podsteplowany szalunek podciągu. To komentarz własciwie do którego posta? Jakoś nie zauważyłem, żebyś rozwiał wątpliwości autora wątku, więc nie do Twojego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.10.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Do takich słupów stosuje się zwykle pustaki kominowe jako szalunek tracony np z silki lub ceramiki. Ten słupek w czasie wiązania betonu nie przenosi pełnych obciążeń bo masz przecież jeszcze podsteplowany szalunek podciągu. To komentarz własciwie do którego posta? Jakoś nie zauważyłem, żebyś rozwiał wątpliwości autora wątku, więc nie do Twojego. Mnie się wydaje,że częściowo rozwiałem - nie zmieniać. Z tym wysychaniem przesada a niekoniecznie każdy kierownik jest w stanie przeliczyć konstrukcję z jednej na inną - druga rzecz to zgoda projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63514-keramzyt-lub-silka-lub-ceg%C5%82a-zamiast-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-1395857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
