Też miałem ten dylemat budując swoje kominy. Po podliczeniu okazało się ze nie było aż tak dużej różnicy w cenie - ale nie to przesądziło.
Mam komin o efektywnej długości 4 m którego połowa jest juz ponad dachem. Zdecydowałem się na ocieplony by komin nie był on az tak mocno wychładzany i by nie tracić ciągu.
Takie tez byly sugestie kominiarzy.
https://forum.murator.pl/topic/63515-komin-systemowy-do-kominka-ocieplony/#findComment-1395980
Kominy systemowe (np. Rondo Schiedel) tez sa nieocieplone. I jest to blad jesli komin idzie po chlodnej scianie lub przez chlodne poddasze nieuzytkowe. Ja sie na to nadzialem i walczylem ze skroplinami dlugo dopoki nie ocieplilem komina na poddaszu. Lepiej wiec dac komin systemowy ocieplony (np. Rondo Plus) lub taniej ocieplic samemu welna komin z zewnatrz o ile jest taka mozliwosc. Tak czy siak powinien byc ocieplony chyba ze "strefa chłodna" to 2-3m nie wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/63515-komin-systemowy-do-kominka-ocieplony/#findComment-1397094
casandra75
Ale pytanie dotyczyło kominów systemowych jeśli dobrze rozumiem to po jaka cholerę ocieplać skoro sa ocieplone od środka?
sekunda
ja mam systemowy 7,5m 3m w garażu reszta przystawiona do mury Bolesławiec Uniwersal i on jest w pełni ocieplony.
jeżeli kupujesz np Fire on jest do wewnątrz budynku i raczej do pailw bez kondensatu (nie ma odpływu) jest on nie ocieplonu czytaj brak izolacji między ceramika komina a pustakiem keramzytowym, małę ilości ocieplenia służą tylko do utrzymania sztywności (pionu w pustaku).
jeżeli komin jest krótki 4m i duzo wystaję ponad dach wziął bym z ocieplenie jeżeli długi bez, ale z miska na dole do kondensatu i ewentualnie zamówił np 5m Fire i np: 2m - 3 moduły z ociepleniem uniwersala
chociaz osobiście uwazam ze jednaj schidell jest chyba lepiej dopracowany niz Bolesławiec
https://forum.murator.pl/topic/63515-komin-systemowy-do-kominka-ocieplony/#findComment-1397101
Dziękuję za odpowiedzi, komin już kupiony (przed chwilą) - jednak z otuliną wełnianą :lol:,
casandra - może nieprecyzyjnie zadałam pytane :oops: , ale chodziło mi o wełenkę w środku, są takie w których możesz wybrać wariant z wełną lub bez.
Też się w tym chwilami gubię :roll: , ale na szczęście jest FORUM :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/63515-komin-systemowy-do-kominka-ocieplony/#findComment-1398043
