minioiminio 10.10.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jak zamocować okno w murze trójwarstwowym, aby nie stworzyć mostków cieplnych? Okno podobno musi być zamontowane w warstwie środkowej (izolacja). Co zrobić, aby było porządnie osadzone - przecież wełna czy styropian to raczej niezbyt mocne podłoże? Czy ktoś ma już jakieś doświadczenia, może gdzieś można o tym poczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.10.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 zamocować je za pomocą tzw kotw montażowych - będą przyczepione do muru raczej... coś w tym stylu: http://www.wolski.pl/okna/index.php?akcja=zakladki&iKatId=4&iViewId=15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 10.10.2006 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Dzięki beton44 to już coś. Ale może coś dokładniejszego? Jak zamocować kotwę by okno było w warstwie izolacji i kotwa nie stanowiła mostka cieplnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.10.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 bylo nie raz http://www.jareko.pl/montaz_w_scianie_warstwowej.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek wozniak 10.10.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 okna w murze trojwarstwowym - 1.otwory okienne okleja sie twardym styropianem- kolor niebieski- wypelniajac luke miedzy warstwa wewnetrzna a zewnetrzna, mozna kupic 1m wysokie 10 x10 2 mur zewnetrzny powinien zachodzic ca.2 cm w swiatlo okna z kazdej strony3. do tego ograniczenia dosowamy okno i montujemy-wszystko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 10.10.2006 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 jj pisze w linku ponizej jak takie okna sie montujehttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1363871&highlight=beclever#1363871 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 12.10.2006 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Dzięki wam serdeczne, już teraz wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekW 13.10.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 WitamA co z oknami z szybą P4? Jakoś trudno mi sobie wyobrazić (ale może się mylę), że takie okno wisząc na kotwach 15 cm nie bedzie się opuszczać.Dlaczego się nie zaleca mocować okna w ścianie nośnej? Czy dlatego, że jest za głęboko osadzone. Przedstawiam zdjecie z oknem mocowanym w ścianie nośnej (25cm od lica ściany zewnetrznej). http://img128.imageshack.us/img128/3892/img1804ajm9.jpgCzy źle wygląda? PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 15.10.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Wygląda dobrze ale nie jest "zgodne ze sztuką". Przez okno powinna przebiegać izoterma "0" a w tym przypadku tak nie jest! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 15.10.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 bylo nie raz i nie dwa i nie trzy * * * * * i nie dzieśięć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 bylo nie raz i nie dwa i nie trzy * * * * * i nie dzieśięć jakie z tego wnioski ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.10.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 "szukaj" na gorze chyba kazdy to ma ? Po prostu nie chce sie po raz n-ty pisac to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
