Snowdwarf 14.04.2003 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 proszę o porady w temacie:wymiana podłogi w kuchni...obecnie na podłodze jest wykładzina PCV, stara, pod nia deski drewniane, pod deskami pustaki akermana ...jest to parter, pod kuchnią piwnica...chciałbym zrobić na podłodze kafelki, prosze o jakieś informacje czy inne propozycje (czy dawać jakieś ocieplenie lub folię pod wylewke samopoziomującą) dzieki z góry, pozdrowka snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 15.04.2003 04:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 widze że żadnych uwag nie macie...może jednak???snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-95644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.04.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 wszystko zgodnie ze sztuka: izolacja, ocieplenie, wylewka ...czy piwnica masz ogrzewana?mam identyczna sytuacje tylko jesli dam izolacje w kuchni i hallu to bede mial kilka centymetrow roznicy w wysokosci posadzki w pokojach (parkiet) i kuchni. Jak pozbyles sie tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-95727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 16.04.2003 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 hejka piwnica niogrzewana mam jedno pomieszczenie - taki kuchnio-pokój... na połowie część kuchenna, z drugiej strony jadalnia włąśnie sęk w tym że w innych pomieszczeniach mam ten sam poziom co teraz w mojej kuchni - a chcę zmienić podłogę... czy dałoby się obejś robienie ocieplenia pod wylewką (żeby zyskać troche na wysokości nowej podłogi...), zrobić wylewke samopoziomująca i położyć kafle a ocieplić np. tą podłogę od strony piwnicy (dać izolacją na strop w piwnicy???) snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-96064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_45 16.04.2003 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Witam "czy dałoby się obejś robienie ocieplenia pod wylewką (żeby zyskać troche na wysokości nowej podłogi...), zrobić wylewke samopoziomująca i położyć kafle a ocieplić np. tą podłogę od strony piwnicy (dać izolacją na strop w piwnicy???) " pod względem termicznym to nie będzie złe rozwiązanie jeżeli masz ocieplone wieńce w tym stropie;problem może być z akustyką takiej podłogi, ale akermana osobiście nie doświadczyłem więc się nie wypowiadam Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-96079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 16.04.2003 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 dzieki pablo... akustyka to rybka w piwnicy i tak nie mieszkam...może uda sie wsadzić jakąś warstewke izolacji jednak pod wylewkę...dzieki jakby co to dalej czekam na uwagi snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-96081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.04.2003 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 On 2003-04-16 11:12, Snowdwarf wrote: hejka piwnica niogrzewana mam jedno pomieszczenie - taki kuchnio-pokój... na połowie część kuchenna, z drugiej strony jadalnia włąśnie sęk w tym że w innych pomieszczeniach mam ten sam poziom co teraz w mojej kuchni - a chcę zmienić podłogę... czy dałoby się obejś robienie ocieplenia pod wylewką (żeby zyskać troche na wysokości nowej podłogi...), zrobić wylewke samopoziomująca i położyć kafle a ocieplić np. tą podłogę od strony piwnicy (dać izolacją na strop w piwnicy???) snow ja tak bede robil - nie ma lepszego wyjascia. strace wysokosc w piwnicy (przynajmniej nie bede mial uzytkowej czyli tansza katastra). zimnej podlogi nie da sie zniesc a kuchni bez plytek juz na pewno nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-96098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 16.04.2003 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 to chyba lepsze wyjście niż kombinowanie z dostosowywaniem poziomu potem na mieszkaniusnow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6358-wymiana-pod%C5%82ogi/#findComment-96140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
