Wszystko o "bateria termostatyczna"
AdamEda
Też bardzo polecam termostatyczne.
Nie wyobrażam sobie pod prysznicem innej.
U rodziców jest zwykła na dwa kurki i jak tak jestem to już ciężko się przyzwyczaić.
W bloku miałem ORAS'a. przez 8 lat i niestety z biegiem czasu na 38 stopni leciała coraz cieplejsza woda. Trzeba było ustawiać coraz niżej, gdy doszło do takiego punktu, że nie mogłem już ustawić właściwej zadzwoniłem, przyjechali z serwisu wymienili na nową (na szczęście było jeszcze w ramach gwarancji - chyba gwarancja 5 lat) i potem już wszystko było OK.
Teraz mam GROHE i jak na razie bez najmniejszych problemów.
Przy zasobniku i cyrkulacji to rewelacja.
Woda o zadanej temperaturze dostępna natychmiast.
  • 2 months później...
Właśnie zainstalowałem w bloku jakąś włoską baterie wannową termostyczną z natryskiem z wyprzedaży. Pod kątem wypływu stabilności nastwionej temperatury działa OK ale dzieje się coś innego tzn. gdy jest nieużywana bateria staje się gorąca tak jak i dopływ zimnej wody. Natomiast w kuchni z baterii zamiast zimnej wody przez jakis czas leci ciepła woda. Jak nieużywam żadnej to liczniki wody stoją a rura zasilająca zimną wodą jest gorąca tak jak zasilania ciepłą. Wygląda, na to że bateria termostayczna przepuszcza ciepłą wodę w obieg zimnej. Przy zakręceniu pokrętła regulacji temperatury bateria staje się zimna i zjawisko ciepłej wody w kuchni nie występuje. Czy to normalne? Czy w takim razie za każdym razem muszę zakręcać regulację temperatury na "0"?
W zestawach tych lepszych baterii sa zaworki zwrotne. W tych tańszych może ich nie ma albo wypadły z pudełka.
Teraz mam porównanie bo zakupiłem baterie kfa i musze powiedziec ze kludi jest lepsza.
Kludi w porównaniu do kfa lepiej współpracuje z przepłyowym ogrzewaczem. Jesli brakuje jej ciepłej wody to zmniejsza cały strumień i trzyma zadaną temp. Druga sprawa - to jej korpus nie nagrzewa się tak jak kfa, trzecia zaleta to niemal 100% gwarancj, ze z kranu nie poleci woda cieplejsza niz nastawianoa.
W kfa zawsze jest moment tuz po odkręceniu kranu kiedy leci troche gorętsza i dopiero po kilku sekundach stabilizuje się na zadanym poziomie.
Mamy baterię termostatyczną pod prysznicem od 2 lat i jest super. Kupiliśmy w Castoramie, polska marka, kosztowała ok 200 zł. Główną zaletą jest ograniczenie gorącej wody. Przy mieszaczu mała często parzyła się podczas kąpieli :-? Teraz nie ma tego problemu. W drugiej łazience też zamontujemy termostatyczną.
Pozdrowienia
A.
Jeżeli na dolocie ciepłej wody będzie w danym momencie woda o temp. minimum 40 stopni to tak. Jeżeli rury będą "wychłodzone" to poczekasz tak samo jak przy zwykłej baterii.
Ale nie będziesz musiał dostosowywać temeperatury do tych 38C.
Ja mam przy kotle dwufunkcyjnym - nawet jak żona odkręci inny kurek to mam mniej wody ale nadal o dobrej temperaturze.
U teściów brak takiej baterii i komfort korzystania z prysznica dużo gorszyy.
NA podstawie czego Twoja wypowiedź czy kupując baterie termostatyczną masz w instrukcji napisane że współpracuje z kociołkiem 2f.?
Każda współpracuje z piecem dwufunkcyjny. Różne są tylko czasy reakcji na zmianę temperatury i ciśnienia.
Ja kupiłem prostą GROHE i ... jest super.
Te droższe współpracuja lepiej. Ja wiem ze idealnie pod tym wzgledem działa kludi NOTO pisze że Grohe tez mu się sprawdza. Wniosek może zbyt dalekoidący ale moim zdaniem jak kupisz baterię za 600-1000 zł to bedzie lepiej działac niz taka za 300.
Przychodzi mi do głowy jeszcze że sa dwa rodzaje termostatów w bateriach. Gazowe i woskowe - woskowe wolniej reagują. W kfa z pewnościa sa woskowe. jakie sa w kludi i innych musisz pytac sprzedawce albo wyczytac na stronach producentów.
Z moich doświadczeń: kupiłem baterię termostatyczną KFA (podobał mi się design i 3 letnia gwarancja). Padła po dwóch latach. Serwis wymienił mi na nową baterię (plus dla KFM).
W starej był termostat woskowy (wosk się wylał :o ). Nowa bateria miała nowy termostat, ale też nowy design (który mi się nie podoba). Nic się nie wylewa, ale co pół roku muszę rozciągać sprężynę w termostacie, bo woda jest zimna, mimo że odręcam na maxa (minus dla KFM).
KFM jest do d...
Albo tania chińszczyzna co roku,
albo coś droższego i lepszego i zapomnij!
KFM jest po środku, czyli drogie i co roku :(
Mam też wylewkę Kludi od kilku lat, i ją używam, a nie naprawiam.
