frykow 11.10.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Sytuacja zastana: domeczek szeregówka - segment środkowy, powierzchnia na parterze 35m2, ściany zewn. z BK400 36cm; wewnątrz ściany działowe będą z BK 8cm, ale będzie ich mało - kilka m.kw. Chcę grzać prądem. Zastanawiam się nad akumulacyjnością takiego budynku. Na podłodze, przed zrobieniem wylewki i ocieplenia mam wolne jakieś 15cm w pionie. Przyjdzie może 7cm styropianu i z 8cm wylewki. I teraz clue: czy przy takich murach, takiej podłodze i powierzchni da radę zrobić z tego ogrzewanie akumulacyjne - czyli grzanie w tańszej taryfie nocnej? Czy też dom (parter) będzie się zbyt szybko wychładzał? Jakieś odczucia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 11.10.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 za mało danych ( okna, drzwi, wentylacja, powierzchnia ścian ) ... tak +/- 1K obniżenie temp. przez 8 godz. przy 0C na zewnątrz. Od 15 do 17 znów podgrzewasz i aby do nocki Najwyżej w większe mrozy włączy się na godzinkę-dwie w drogiej taryfie, to nie tragedia. To się nazywa komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1398795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 12.10.2006 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Znaczy się, że w ciągu 8h taki dom powinien wychładzać się przeciętnie o 1 stopień? W jaki sposób policzyć ile energii potrzeba później dostarczyć aby podgrzać o ten 1 stopień? Właśnie dla komfortu i prostej instalacji chcę się pchać w biznes z prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1399890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.10.2006 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 to nie takie proste.trzeba liczyć potrzebną energię na dogrzanie powietrza ( kubatury domu ), pojemność cieplną ścian, stropów, podłóg itd., które oddają /pobierają ciepło i jednocześnie straty, które posiada budynek przy danej temp. wewnątrz i na zewnatrz.A w okresie 8-12 godzin temp. zewnętrzna przecież nie jest constans. Najlepiej to określić na podstawie doświadczeń lub z baaardzo dużym przybliżeniem, ale nie tak dużym błędem.Można też policzyć dokładnie, ale wydaje się to być żmudną robotą.I chyba bezzasadną.Osobiście policzyłem to dla swojego przyszłego domu ale w funkcji liniowej znajac straty ciepła budynku i akumulacyjność domu. Prawdziwą byłabye natomias jakaś funkcja wykładnicza. Jeśli chcesz grzać prądem jak najwięcej w taniej taryfie ( to oczywiste ) i stawiasz na stabilną temp. w domu to zrób wszystko aby budować z jak najcięższych materiałów, np. ściany działowe grube z silikatów. BK400 jest dobrym izolatorem, ale nie najlepszym materiałem do akumulowania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1400431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 13.10.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Witam Na stronie Devi w poradnikach projektanta masz opisane parametry podlogi akumulacyjnej. Przy Twoich scianach wychodzi mi z wykresu ze powinienes dac jakies 10 cm wylewki. Ja u siebie przy scianach z silikatu daje 8 cm a przy lekkich scianach to powyzej 12 cm. pozdrawiamZonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1402184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 13.10.2006 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Ja u siebie mam bk500 i mogę potwierdzić, że o ile jest on słabym przewodnikiem ciepła (utrzymuje je w budynku) o tyle marny z niego materiał akumulacyjny. Po prostu jest zbyt "puszysty". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1402212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.10.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Chyba namieszam, ale co mi tam.Istnieją w tym przypadku dwa pojęcia akumulacji (cieplnej). Jedno to akumulacyjny system grzewczy, a drugie, to akumulacja budynku(ścian). W sprawie pierwszego wszysto jasne im wieksza akumulacja, tym większa bezwładność, co ma znaczenie w przypadku (i nie tylko) ogrzewania "taną energią elektryczną".Natomiast z akumulacją budynku to jest tak (z logicznego punktu widzenia), że im większa, to tym gorzej, bo więcej energii potrzebujemy do ogrzania, a jej "odzysk" jest raczej iluzoryczny. Podam przykład.Takie same warunki. W jednym przypadku ściany z dużą akumulacją, a w drugim termosik, tj. zero akumulacji. W którym przypadku zużyjemy mniej energii do ogrzania? Które szybciej się wychłodzi? Na to ostatnie odpowiem: zależy po jakim czasie, i jakie jest U przegrody, a nie jaka jest jej akumulacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1402254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 15.10.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 akumulacja związana jest z ciepłem właściwym materiału ( cw ).Czym większe cw, tym więcej energii "Q" trzeba włożyć w obiekt, aby go ogrzać i tym dłużej później może on oddawać to ciepło. A w którą stronę ( na zewnątrz, czy do wewnątrz ) zależy od dT.Aby wykorzystać akumulacyjność ścian dla naszych potrzeb, należałoby raczej nie dopuścić do ucieczki energii na zewnątrz obiektu i zachoać ją do późniejszego wykorzystania.Tutaj w praktyce przydaje sie druga warstwa np. styropianu i poprawienie "U" przegrody. Ściana dwuwarstwowa. Czym większa akumulacja, tym trudniejsze ( wręcz niemożliwe ) precyzyjne sterowanie ukałdem. W zamian dostajemy w miarę stabilną temperaturę w amplitudzie [ grzanie/nie grzanie ]. Jeśli naszym celem jest precyzyjne sterowanie temperaturą w przedziałach czasu proponuję budownictwo szkieletowe z ogrzewaniem promiennikowym. Jeśli chcemy grzać w taniej taryfie i utzymywać stabilną temperaturę w okresie "drogiego" prądu najlepszym popularnym materiałem będzie silika z ociepleniem styropianem, bądź wełną. Dużo zależy od charakteru użytkowania obiektu i ( najlepiej świadomego ) wyboru przez inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63612-ogrzewanie-akumulacyjne-w-domu-z-bk400/#findComment-1404556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
