ZUD - co podlega uzgodnieniom i kiedy
Czytam na forum na temat uzgodnień z ZUD i chciałbym aby ktoś pomógł i to usystematyzował :-? .
Jeżeli posiadamy wszystkie warunki przyłączy (gaz, woda, kanalizacja, prąd - uwzgledniam że chcę przyśpieszyć i sam robię projekt) wykonaliśmy mapki dla celów projektowych i :-
- kto powinien nanieść linie przebiegu przyłacza od sieci do granicy działki? - słyszałem ze geodeta, projektant, powinien sam ZUD :o ;
- czy można samemu zanieśc do ZUD-u przyłącza do uzgodnienia? - podobno wymuszają że geodeta ale przepisy mówią także o inwestorze :o
- czy na mapie z przłaczami musi być naniesione miejsce posadowienia budynku?
- czy przebieg przyłączy od ogrodzenia do domu podlega uzgodnieniom w ZUD?
- czy przyłącza od ogrodzenia do domu muszą/ powinny byc naniesione na planie zagospodarowania działki lub "jakiejś" do uzgodnienia?
może w ten sposób zbierze się razem te uzgodnienia :oops: :-? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/
Trasy przyłączy nanosi uprawniony projektant i on ponosi odpowiedzialność za uzgodnienie projektów ( u poszczególnych operatorów ) zgodnie z przepisami i dotyczy to całej trasy od mediów w ulicy do budynku.
W ZUDP w Wwie niestety gadaja tylko z uprawnionymi geodetami ( w Polsce podobno są miejsca gdzie można osobiście ).
Na mapie musi być zaznaczony projektowany budynek ( chyba że np. prąd do granicy niezabudowanej działki ).
Całe przyłącze na planie zagospodarowania.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1398927
Tutaj mi nie pasuje bo byłem z prądem i ołówkiem nanieśli jak ma byc przebieg i mówili że geodeta ma dać do ZUDU na mapie i to im dostarczyć :-? :-? :o :o
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1399105
Z prądem to jest tak, że oni do złącza w skrzynce, ale reszta ( do budynku ) to na Twojej głowie.
J
Jerzysio - jak wyzej wspomniałem jeżeli chcemy przyśpieszyć robimy "sami" projekt i uzgodnienia , dlatego kto to piwinien wnieść???
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1401046
Teraz jest tak, że uprawniony geodeta dając trasę przyłączy do ZUDP musi mieć podpis uprawnionej osoby !
Szkopuł polega na tym, że operatorzy mediów rządzą się swoimi wewnętrznymi ustaleniami i musi wiedzieć, że np. przyłaczem wodociągowym możesz wejść tylko do pomieszczenia tech., garażu, a nie do kuchni, etc.
Dlatego polecam konsultacje przed wrysowaniem tras na "własną rękę".
Pozdro
J
PS
Mogę pomóc przy trasie wod.-kan..
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1403096
Właśnie czekam na warunki wod-kan i gaz, i chciałbym wszystkie uzgodnienia załatwiać hurtem aby nie chodzić kilka razy i nie płacić kilka razy. :-?
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1403914
Niewątpliwie potrzebni są ci do tego uprawnieni projektanci. Geodeta nic tu nie pomoże. Aby budować przyłącza trzeba dokonać stosownego zgłoszenia w powiecie a do tego potrzebna jest dokumentacja techniczno- prawna sporządzona przez uprawnionych projektantów. W skład tej dokumentacji wchodzi uzgodnoiny z ZUDP ie projekt zagospodarowania terenu na mapie.
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1405125
Nie tak dokładnie, obecnie robi się np przyłacze do pustej działki wiec skąd ma być projekt zagospodarowania.
Czy projekanci każdy potrzebuje oddzielnej mapy czy mogą po kolei robić na jednej no i czy to jest ta sama co projekt zagospodarowania czy "pusta"? :-?
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1405901
Projekt zagospodarowania to nie jest tylko wrysowany budynek. Jak ktoś projektuje kawałek rury to wrysowując ją na mapę do celów projektowych tworzy w ten sposób projekt zagospodarowania terenu i idzie z tym na ZUDP. i domku może wcale tam nie być.
Wszystkie branże najlepiej robić na jednej mapie bo na tym polega uzgodnienie aby jedno było wporządku z drugim.
https://forum.murator.pl/topic/63656-zud-co-podlega-uzgodnieniom-i-kiedy/#findComment-1406777
