Witam.
Właśnie bardzo zastanawiam się nad wykończeniem ścian w przedpokoju. Ściany są wykończone gładzią gipsową a zależy mi przede wszystkim na efekcie dekoracyjnym ale nie mniej na trwałości i odporności na brudzenie/scieranie. Kolory pastelowe żółty/pomarańcz/zielony. Zastanawiałem się nad systemem Fox Decorator i jakimś wosku do zabezpieczenia przed brudzeniem ale czytałem różne opinie na ten temat. Na ścianach nie chcę wykonywać żadnej struktury bo to droga w jedną stronę. Chcę czegoś odpornego na brudzenie i czyszczenie, może przestrzennego w wyglądzie ale nie koniecznie. Może tapeta natryskowa..ale chyba niezbyt odporna na mycie i nie można położyć samemu. Może coś doradzicie drodzy forumowicze, jakieś namiary/linki? Z góry dziękuję... robekw
https://forum.murator.pl/topic/63680-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-przedpokoju-help/
Ja bijąc się z rozwiązaniem podobnych problemów, o których piszesz zastosowałem właśnie FOX DEKORATOR. Wyszło super. Ilośc kolorów jest taka, że można zrobić prawie wszystko. Dodam, że z tym materiałem miałem do czynienia po raz pierwszi i trochę bałem się co z tego wyjdzie.
Teraz szokuję gości bo myślą że to tapeta.
Przyznam, że to dość droga impreza. U mnie wyszło chyba 4 warstwy.
Pierwsza na gładko, aby zakryć tynk gipsowy. Druga aby zrobić delikatna strukturę. Potem werniks srebrny podbarwiony bejcą którą barwiem masę. Na koniec sam werniks srebrny.
U mnie jst to kolor ogólnie rzecz biorąc w odcieniach brązu, ale jak wiesz barwników jest dużo.
https://forum.murator.pl/topic/63680-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-przedpokoju-help/#findComment-1399487
Witaj.
Ale czy możesz powiedzieć jak dokłądnie to wykonałeś i czy można to zrobić bez nadawania struktury? Chodzi o to, że jak raz "zepsujesz" gładkość ścian a kiedyś zechcesz to zmienić to trzeba je tynkować gipsem od początku... Czym zabezpieczyć przed brudzeniem? robekw
https://forum.murator.pl/topic/63680-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-przedpokoju-help/#findComment-1399527
Tapety natryskowej zdecydowanie nie polecam. Też miałam w przedpokoju i wszystko było dobrze, dopóki była świeża. Potem zaczęły na niej osiadać drobinki kurzu, którego nie można się było pozbyć w żaden sposób. Na dodatek dzieci to rzuciły plecak, to buty i ukruszyły tapetę, której nie było jak odnowić. A to, co się działo w domu przy jej zdejmowaniu to prawdziwy horror. :-?
https://forum.murator.pl/topic/63680-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-przedpokoju-help/#findComment-1399550
U mnie nie ma raczej problemu z częstym narażaniem ścian na uszkodzenia mechaniczne, ale brudzenie ścian kiedy się zakłada buty lub je zdejmuje opierając się o ścianę i takie tam ma miejsce. Zrobiłem ten tynk po to aby mieć święty spokój z brudzeniem.
Struktura tynku FOXa jest taka, że właściwie nie wysycha on jak gips, tylko jest nieco plastyczniejszy. Trudno to opisać. Jak ubrudziłem płyte gipsoową robiąc na niej próby (polecam) to jak skrobałem warstwę aby zobacyć strukturę tego materiału to zerwałem kawałęk który nieco się nawet ciągnął (nie jak silikon ale zawsze).
Pokryć ściany można w różny sposób, ale trudno jest to zrobić zupełnie na gładko. Tego nie da się szlifować.
Z założenia nie chciałem mieć ścian, o któr można by zaciągnąć ubranie lub coś rozerzeć. Ta struktura jest na prawdę płaska.
Robiłem to tak, że pierwszą warstwę nałożyłem dość równo. Druga to było nakładanie wąską szpachelką "kupek" masy, które później rozciągałem po ścianie w różnych kierunkach. Skutek jest taki, że druga warstwa to wybrzuszenia na ok 0,5mm ale jednak wybrzyszenia. Po tym jak taka ściana wyschnie wygląda jeszcze nieszczególnie. Dopiero werniks daje cały efekt. Nakłada się go pędzlem w małych ilościach i natychmiast rozciąga jaonką plastikową ( dostępną razem z materiałami FOXa). Ten werniks jest zciągany z wybrzuszeń i zostaje pomiędzy nimi co powoduje różne zabarwienie ściany. Do tego jest niego połyskliwy.
Ale to jeden z wielu możliwości pracy z tym materiałem.
https://forum.murator.pl/topic/63680-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-przedpokoju-help/#findComment-1399641
krzysztofh a mógłbys tu wrzucić jakieś zdjęcie tego twojego cuda?
Bardzo się interesuję takim typem wykańczania ścian i w ogóle produktami fox. Sama będę się do tego musiała zabrać osobiście- bo chyba cały efekt polega na tym w jak mocno, jakimi materiałami i w jakich kierukach rzezbisz strukture? A jak to wytłumaczyc wykonawcy :wink: A do prduktów jest dołączona jakaś instrukcja wykonania? Czy masa była już zabarwiona, czy sam dodawałes barwnik? Werniks nadaje efekt połysku?
Tak cie zarzucilam pytaniami, ale chyba jakos to wytrzymasz co? :D Z góry dziekuje za odpowiedz :D
https://forum.murator.pl/topic/63680-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-przedpokoju-help/#findComment-1400288
