Mam problem z transportem lodówki[chłodziarko-zamrażarka AMICA]W pionie nie można jej transportować(za niski samochód).Zostaje pozycja leżąca.
Pytanie:
CZy mozna?
na co zwracać uwagę?
na którym boku ją ułożyć?
Prosze o sprawdzone porady.
https://forum.murator.pl/topic/63694-lod%C3%B3wka-transport-w-poziomie/
Pytanie:
CZy mozna?
Różnie bywa. Ja niedawno kupowałem lodówkę i było na pudełku opisane, że może iść w poziomie, ale były zaznaczone wyraźnie który bok do góry, który na dół. Po transporcie w poziomie, dobrze jest jak lodóweczka w docelowym miejscu w pionie postoi parę godzin przed uruchomieniem.
https://forum.murator.pl/topic/63694-lod%C3%B3wka-transport-w-poziomie/#findComment-1400007
Dzieki za szybki odpowiedzi.Z tymi bokami jest właśnie problem.Podobna trzeba ułozyć ją na takim boku aby przewody wychodzace z kompresora[czy jak to się nazywa} były do góy czy na dół?
W instrucji podaja max 40 st a u mnie tylko ok10-15
znalazlem takie info;
lodówkę przewozi sie na lewym boku, żeby do instalacji nie dostał się olej z agregatu (po prawej stronie jest osuszacz gazu z oleju, jeżeli zostanie zalany to klapa). lodówka przewożona NIGDY nie może leżeć płasko na boku - zawsze musi być pod skosem - góra wyżej. po takim transporcie niech stoi dobę żeby olej ściekł.
Jak odnależ ten osuszacz?nie wiem jak wygląda
i jeszcze to;
Otoz KAZDA lodowke mozna przewozic na lezaco, tylko jest jeden warunek: MUSI byc polozona na strone TLOCZNA sprezarki. Moi drodzy w tym przewozeniu chodzi TYLKO o olej (i ew. o to gdzie i z czazym sie moze wymieszac)a nie o zadne freony(zreszta juz nie stosowane - obecnie sie stosuje izobutany).Sprezarka jest wypelniona olejem, ktory spelnia funkcje izolacyjna, chlodzaca, i smarujaca. Ten olej nie powinien sie wlac do obiegu. Do obiegu nie moze sie dostac jedynie wtedy gdy maszyna stoi lub jest przechylona pod niewielkim katem, albo lezy na stronie TLOCZNEJ kompresora.Dlaczego na stronie tlocznej? Ano dlatego ze po stronie tlocznej przewod nie wychodzi ze zbiornika tylko z glowicy sprezarki i dlatego wtedy olej sie nie moze wylac. Jak ktos sie z tym nie zgadza niech sobie rozetnie dowolny agregat z chlodziarki i przypatrzy sie jak to jest zbudowane i kiedy ew. olej sie moze wydostac na zewnatz. Jest to mozliwe tylko ze strony ssawnej.Dlatego producenci nie zalecaj przechylania lodowek o wiecjej niz 45 st. bo zakladaja ze normany uzytkownik nie wie gdzie jest strona ssawan a gdzie tloczna.
pozdrwiam
tom
https://forum.murator.pl/topic/63694-lod%C3%B3wka-transport-w-poziomie/#findComment-1400016
a więc tak:
generalnie lodówki można przewozić na leżąco, warunkiem jest jej, wyłączenie i odczekanie aż "ostygnie", transport leżący ale na czymś "miekkim"(koc, mata, gąbka), poźniejsze postawienie w miejscu docelowym, wypoziomowanie i postój minimum 8 godzin bez podłączenia do prądu
Gdybyście widzieli jak produceni przywożą sprzęt, to my biedni klienci cackamy się jak z jakiem.
https://forum.murator.pl/topic/63694-lod%C3%B3wka-transport-w-poziomie/#findComment-1400412
sprawdzalem to tu to tam .co sklep to inna odpowiedź.Generalnie ,mowią mozna ale;
zachować chciaż minimalny spadek,podwyższenie
czekać do włączenia od 1 godz do 12godz!!
przewozić na boku,na drzwiach
Tyle odpowiedzi,że się gubię
ps widzialem przewozone lodowki na pace w poziomie .Problem ,że sa one na gwarancji i wtedy nic nie ryzujemy
https://forum.murator.pl/topic/63694-lod%C3%B3wka-transport-w-poziomie/#findComment-1400781
