wwwujek 12.10.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 jest to moj pierwszy post na forum a wiec witam Was bardzo serdecznie . moj problem jest wlasnie taki jak w temacie .prosze znawcow o podpowiedz . czy wystarczy podlaczyc do zlewu (jest metalowy , bateria tez) kabelek do uziemienia czy nalezy podpiac go do ktorejs z rurek doprowodzajacych wode do kranu ? czy to cos da ? dziekuje. ps. nieprzyjemne szczypanie odczowam tylko w miejscach zranionych na rece ale to jest i tak bardzo drazniace . przy innym zlewie w domu nie ma chyba przebicia bo tam nic mnie nie "szczypie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolka009 12.10.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 a może po prostu masz sztuczną podłogę (panele, wykładzina) i podchodzisz do kranu naelektryzowany - stąd przeskakujący ładunek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 12.10.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Miałam coś podobnego (ciepła woda przez piec zimą albo el. grzałka w bojlerze latem). Wpadł elektryk i naprawił - gdzieś było jakieś przebicie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.10.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Witam. Nie lekceważ tego, sprowad elektryka, niech znajdzie uszkodzenie. I to jak najszybciej! A poza tym niech zamontuje wyłšcznik różnicowo - pršdowy na obwodach łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 12.10.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Jeśli jest upływność to nabije rachunek za elektryke. Bo mimo że prad upływności jest bardzo mały ale pracuje non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wwwujek 12.10.2006 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Witam ponownie . nie odzywalem sie tak dlugo bo mnie nie bylo po prostu w domu. Bardzo dziekuje za podpowiedzi . Wnioskuje z waszych postow ze moj pomysl byl nedzny. Dziwi mnie tylko fakt ze jest to wyczowalne tylo na zranionej sub lekko zadartej skorze... no ale nie zmienia to faktu ze jest cos nie tak . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 12.10.2006 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 miałem to samo. szczypały mnie wszystkie ranki. skończyło się to po wymianie bojlera. na szczęście się zepsuł więc go zastapiłem nowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 12.10.2006 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 nie moze Cie to dziwic zdrowa skora bedzie maila wiecej warstw i wieksza rezystancjęniz rana blizsza płynom fizjologicznym itp. czy nikt z Was nie stosuje w domu szyny wyrownania potencjałów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 12.10.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Sprawdż uziemienie bojlera. - KOniecznie !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.10.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Jedyne, co się pcha na myśl - to że zrobiono instalację niezgodnie ze sztuką.Jak założy się różnicówkę, to ona natychmiast wyleci i będzie ciemno.To dowód "wprost".Trzeba znaleźć dlaczego tak się dzieje zanim sytuacja się nie pogorszy i nie zacznie naprawdę porządnie "kopać" (bo może).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 12.10.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Trzeba to koniecznie sprawdzić. U mnie przebijał przepływpwy ogrzewacz wody. Jak sprowadziliśmy miernik to wykazał prawie 100 V. Dobrze że nikomu się nic nie stało. Pewnie osoba z rozrusznikiem nie przeżyłaby takiej kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 12.10.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Posłuchaj rad i sprowadź pożądnego elektryka. W pewnych warunkach może być naprawdę niewesoło! Nie oglądaj sie na rachunki (to groszowe straty) ani nie próbuj usuwać skutków. Musisz znaleźc przyczynę, a tą jest z pewnością uszkodzona izolacja w jednym z urządzeń mających styk z wodą. Jest jeszcze jeden potencjalny powód Twoich problemów. Będzie on miał miejsce tylko w przypadku, gdy mieszkasz w domu wioelorodzinnym i ktoś niezgodnie ze sztuką wykorzystał swój kran lub rurę wodociągową jako "uziemienie" wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej a inst. wodociągowa jest np wykonana na pewnym odcinku z rur PVC. Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1400898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.10.2006 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Widać, że upływność jest nieduża, ale nie wolno jej bagatelizować. Skóra ma rezystancję ok 1kOHma i to jest zasadnicza rezystancja przyjmowana do obliczeń w układach ochrony przed porażeniem. Rezystancja ciała człowieka jest niewspółmiernie mniejsza i stąd to szczypanie przy kontakcie wody z tkanką wewnętrzną. Po prostu czujesz przepływ prądu.Najprawdopodobniej nie ma różnicówki bo w tej sytuacji już by zadziałała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1401065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.10.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Witam Widać, że upływność jest nieduża, ale nie wolno jej bagatelizować. Skóra ma rezystancję ok 1kOHma i to jest zasadnicza rezystancja przyjmowana do obliczeń w układach ochrony przed porażeniem. Rezystancja ciała człowieka jest niewspółmiernie mniejsza i stąd to szczypanie przy kontakcie wody z tkanką wewnętrzną. Po prostu czujesz przepływ prądu. Najprawdopodobniej nie ma różnicówki bo w tej sytuacji już by zadziałała. Wszystko OK, tyle że jednostkš opornoci jest po prostu Om (a nie OHm). Ohm to nazwisko niemieckiego fizyka, od którego ta nazwa pochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1401174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 13.10.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Wszystko OK, tyle że jednostkš opornoci jest po prostu Om (a nie OHm). Ohm to nazwisko niemieckiego fizyka, od którego ta nazwa pochodzi. Tak, dla porządku dodam, że tą jednostkę pisze się jako "om" w Polsce, na zachodzie jest "ohm", czyli kolega zapisał po prostu po zachodniemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1401231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.10.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Jesteśmy w uE czy nie?Żartowałem, to akurat ma niejsze znaczenie, najważniejsze jest bezpieczeństwo i piękne kobiety oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-1401235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beny233 08.02.2016 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 witam mam podobny przypadek kopie delikatnie kran ale co najciekawsze to nie cały czas czasami klika minut i już cały dzień nic nie ma. zaznaczam ze pod ten dopływ wody mam podłączona zmywarkę ale ona nic nie kopie proszę o poradę Gniazdo mam z uziemieniem pytanie tylko jak sprawdzić czy jest dobrze podłączone dom ma koło 16lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-7031132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geokart 11.02.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Ktoś kradnie w twojej okolicy prąd, wzywaj na gwałt elektryka. (jeśli wodę masz ze wspólnego ujęcia czyt. z wodociągów).Jak z własnej studni to......... i tak wzywaj elektryka. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-7034473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basik68 06.08.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam forumowiczów. U mnie w mieszkaniu też się coś dziwnego dzieje. O jakichś 3 tygodni w godzinach wieczornych kopie mnie i to czasami dość mocno prąd. Wezwałam elektryka ze spółdzielni, jak przyszedł to już nic nie kopało. Stwierdził, że nic się nie da zrobić, zasugerował tylko, że ktoś się mógł podłączyć do prądu na lewo i są przebicia, ale żeby to sprawdzić to ten ktoś musiałby być akurat podłączony. Zaznaczę tylko, że przed przyjazdem elektryka wyłączyłam jeszcze korki i kran też kopał. Na drugi dzień nie było o dziwo żadnych przebić, ale następnego dnia znowu mnie rąbnęło też w godzinach wieczornych. W kurzyłam się i znowu dzwonię do elektryka, ten przyjeżdża po godzinie i znowu nic nie kopie! Elektryk rozkłada ręce i mówi, że nic się nie da zrobić, a na moje pytanie, jak to zabezpieczyć mówi "to może się nie kąpać wieczorem?" Zwaliło mnie z nóg normalnie. Totalna olewka. Zapytałam, że może zadzwonić do taurona i na pogotowie energetyczne, a on: "a co to pani da?" Pytam się go, to co robić, przecież tak się nie da na dłuższą metę żyć. A on poprostu rozkłada ręce i mówi, żeby zadzwonić jak będzie kopało. Nie wytrzymałam nerwowo i jeszcze tego samego wieczora zadzwoniłam do taurona i na pogotowie energetyczne, a rano złożyłam pismo w spółdzielni i poszłam też na Policję. za jakąś godzinę zadzwonił ten elektryk ze spółdzielni i pyta czy jestem w domu to przyjdzie coś zrobić. Przyszedł i połączył mi kablem kran prysznicowy z gniazdkiem. Na razie nie kopie, ale mam pytanie, czy to jest bezpieczne?Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-7150194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 06.08.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Przyszedł i połączył mi kablem kran prysznicowy z gniazdkiem. Na razie nie kopie, ale mam pytanie, czy to jest bezpieczne? Jeżeli podłączył do PE (bolca), a zapewne tak zrobił, to jest to bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63706-kopie-mnie-lecaca-woda-z-kranu/#findComment-7150199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
