  • Odpowiedzi 47
Podnoszę wątek
http://forum.muratordom.pl/problem-z-kotlem-na-eko-groszek,t89140.htm
http://forum.muratordom.pl/ling-25-male-faq-dla-piecow-z-podajnikiem,t114709.htm
Tego jest na forum tyle że aż głowa pęka,pofatyguj się trochę z szukaniem na forum, ale nie szukaj specjalnie dla twojego pieca (firmy), patrz ogólnie w piecach na ekogroszek to jakoś dojdziesz,sterowniki mają różne nazwy (firmy),ale najważniejsze(podstawowe) nastawy we wszystkich sterownikach są te same.
Jeżeli wszyscy mielibyśmy piec tej samej firmy i mocy, to i tak każdy mialby inne ustawienia,a jest bardzo wiele czynników są różne domy,technologie,współczynniki,rejony kraju,ekogroszek,temp w mieszkaniu,itp. trzeba indywidualne dostroić. wyżej masz linki które po części mogą ci pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/63738-nastawy-pieca-na-ekogroszek/page/3/#findComment-2148494
  • 8 years później...
Piec Tekla Draco Duo 25kW. Sterownik Recalart Premium Lux. Ekogroszek z Chwałowic. Dom PU=140 m2, nieocieplony. Parter i poddasze podłgówka i po kaloryferze w każdej łazience. Piwnica i garaż łącznie 6 kaloryferów, które są otwarte na 0,5 w skali 1-6 i tylko jeden otwarty cały czas na full.
Nastawy - palę dopiero półtorej miesiąca:
1. Podawanie przerwa 35s.
2. Dmuchawa 80.
3. Temp. ogrzewania na piecu 50 st.
4. Temp CWU 40 st.
5. Na parterze podłogówka ustawiona na 23 st.
6. Na poddaszu nie tylko dwa pokoje grzeją też na 23 st.
Jedyny problem to na razie, że zdarzało się cofanie żaru. Strażak raz nawet całą wodę spuścił.
Przy powyższych ustawieniach na razie nie ma problemu.
Jak ktoś ma taki piec i sterownik, fajnie byłoby się wymienić doświadczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/63738-nastawy-pieca-na-ekogroszek/page/3/#findComment-7223140
  • 3 weeks później...
fandango zgodnie z zapisami normy zabronione jest zalewanie węgla wodą. Strażaka wodnego przy ekogroszku nie powinno być.
Układy tzw strażaka mogą być montowane w przypadku opalania biomasa np. pelletem.
https://forum.murator.pl/topic/63738-nastawy-pieca-na-ekogroszek/page/3/#findComment-7235380
Instalatorzy różne farmazony potrafia wygadywać
Odpowiednie zabezpieczenie kotła leży w gestii producenta, skoro robi się produkt zgodny z normą, to powinien ja posiadać
w niej pod daną konstrukcję kotła, palnika oraz stosowany rodzaj opału opisane sa przykłady właściwych rozwiązań, jest taka tabela chyba na 4strony.
To sprawa producenta kotła, jak palnik jest węglowo-pelletowy, to może z tego powodu sprzedawane to jest ze strażakiem, tego nie wiem.
W każdym razie w normie napisano, że węgla nie można zalewać wodą i to jest fakt bezdyskusyjny
Najprostsze rozwiązanie to jest czujnik temp. podajnika, temp przekracza alarmową- wypychamy przez zadany czas żar, są też sterowniki, które np. na 10st.c przed alarmem starają się podnosić kopiec (tzw.aktywny czujnik kosza w algorytmie automatycznym danego urządzenia)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/63738-nastawy-pieca-na-ekogroszek/page/3/#findComment-7236139
