2katarzyna 25.11.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Podnoszę wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 25.11.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Podnoszę wątek http://forum.muratordom.pl/problem-z-kotlem-na-eko-groszek,t89140.htm http://forum.muratordom.pl/ling-25-male-faq-dla-piecow-z-podajnikiem,t114709.htm Tego jest na forum tyle że aż głowa pęka,pofatyguj się trochę z szukaniem na forum, ale nie szukaj specjalnie dla twojego pieca (firmy), patrz ogólnie w piecach na ekogroszek to jakoś dojdziesz,sterowniki mają różne nazwy (firmy),ale najważniejsze(podstawowe) nastawy we wszystkich sterownikach są te same. Jeżeli wszyscy mielibyśmy piec tej samej firmy i mocy, to i tak każdy mialby inne ustawienia,a jest bardzo wiele czynników są różne domy,technologie,współczynniki,rejony kraju,ekogroszek,temp w mieszkaniu,itp. trzeba indywidualne dostroić. wyżej masz linki które po części mogą ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fandango 12.11.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Piec Tekla Draco Duo 25kW. Sterownik Recalart Premium Lux. Ekogroszek z Chwałowic. Dom PU=140 m2, nieocieplony. Parter i poddasze podłgówka i po kaloryferze w każdej łazience. Piwnica i garaż łącznie 6 kaloryferów, które są otwarte na 0,5 w skali 1-6 i tylko jeden otwarty cały czas na full. Nastawy - palę dopiero półtorej miesiąca:1. Podawanie przerwa 35s.2. Dmuchawa 80.3. Temp. ogrzewania na piecu 50 st.4. Temp CWU 40 st. 5. Na parterze podłogówka ustawiona na 23 st.6. Na poddaszu nie tylko dwa pokoje grzeją też na 23 st. Jedyny problem to na razie, że zdarzało się cofanie żaru. Strażak raz nawet całą wodę spuścił.Przy powyższych ustawieniach na razie nie ma problemu. Jak ktoś ma taki piec i sterownik, fajnie byłoby się wymienić doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 13.11.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 To dziwne z tym dymem. .. i szwagra dym się wydobywal bo dosypywać sobie codziennie po worku aby sprawdzać ile pali. A spieka Ci się węgiel , wypada nie nadpalony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fandango 29.11.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 @Ted-Bear: mnie pytasz o spiekanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.11.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 fandango zgodnie z zapisami normy zabronione jest zalewanie węgla wodą. Strażaka wodnego przy ekogroszku nie powinno być.Układy tzw strażaka mogą być montowane w przypadku opalania biomasa np. pelletem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fandango 30.11.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Acha. Instalator twierdził, że ze wszystkich systemów strażak wodny jest najskuteczniejszy i oczywiście najprostszy. Co byłoby lepsze i jednocześnie zgodne z normą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.12.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Instalatorzy różne farmazony potrafia wygadywać Odpowiednie zabezpieczenie kotła leży w gestii producenta, skoro robi się produkt zgodny z normą, to powinien ja posiadaćw niej pod daną konstrukcję kotła, palnika oraz stosowany rodzaj opału opisane sa przykłady właściwych rozwiązań, jest taka tabela chyba na 4strony.To sprawa producenta kotła, jak palnik jest węglowo-pelletowy, to może z tego powodu sprzedawane to jest ze strażakiem, tego nie wiem.W każdym razie w normie napisano, że węgla nie można zalewać wodą i to jest fakt bezdyskusyjny Najprostsze rozwiązanie to jest czujnik temp. podajnika, temp przekracza alarmową- wypychamy przez zadany czas żar, są też sterowniki, które np. na 10st.c przed alarmem starają się podnosić kopiec (tzw.aktywny czujnik kosza w algorytmie automatycznym danego urządzenia) Edytowane 1 Grudnia 2016 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
