mony 12.10.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 witam !znajomy namawia mnie do kupna pieca kondensacyjnego. wg jego zdania, w porze jesienno-wiosennej taki piec grzejąc "niską" temperaturą pozwala ogrzać dom w niewielkich kosztach - pracuje jako kondensat. gdyby doskwierało mi zimno, piec można przeprogramować na "wysoką" temperaturę i wtedy grzeje jak klasyczny gazowy. wg tej filozofii nie trzeba przewymiarowywać grzejników. prawda to czy fałsz?pzdrmonyp.s. a gdyby trzeba było powiększyć grzejniki to o jaką procentową wartość (poza kasą istotny jest fakt, że mam już wyprowadzone rurki centralnie pod oknami)?p.s.2 dlaczego grzejniki kermi są widocznie droższe od np. purmo czy brugmamów - lepiej malowane, lepsza stal, żywotniejsze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.10.2006 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Po to się płaci za piec kondensacyjny, żeby ten oszczędzał. Oszczędzał będzie najwięcej w zimie bo wtedy pracuje. W lecie podgrzewa tylko wodę a zużycie gazu w tym okresie jest niewspółmiernie małe do okresu zimowego.Taki kocioł podaje wodę o innych parametrach niż typowy kociołek (niekondensacyjny) i do tych parametrów trzeba dopasować grzejniki, inaczej będzie chłodno w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1401047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 13.10.2006 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 co zatem radzisz - przewymiarować grzejniki, czy kupić piec klasyczny?pzdrmony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1402486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 13.10.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Mam piec kondensacyjny Viesmana i jestem b. zadowolony. Zużycie gazu jest naprawdę niskie - za cały sezon zimowy zużyłem 1300litrów propanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1402736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 14.10.2006 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Przy "niedowymiarowanych" grzejnikach masz male szanse na zwrot inwestycji w kondensat. Nawet przy wciaz rosnacych cenach gazu. Daj mu szanse popracowac. A czy warto kondensat kupowac i przewymiarowywac grzejniki to nie wiem. Ale im slabiej masz dom docieplony tym wiecej przemawia za kondensatem. Zalezy to tez troche od powierzchni domu , im wiekszy tym mniej argumentow za piecykiem starego typu. Ja mam kondensata i nie zaluje , choc bylem na poczatku przeciwnikiem takich piecykow. A dom mam dobrze docieplony , dogrzewam kominkiem , mam rekuperator , czesciowo ogrzewanie podlogowe ale i duza powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1402888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 14.10.2006 01:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 "Kondensat" opłaca się nawet bez przewymiarowywania grzejników.Grzejniki są obliczane do temperatur ekstremalnych na zewnątrz i przy tych temperaturach kocioł będzie pracował z mniejszą sprawnością, jednak takie temperatury nie występują często, więc generalnie kocioł będzie pracował z dużą sprawnością.Jeżeli przewymiarujemy grzejniki, to wysoką sprawność będziemy mieli zawsze.Uważam, że warto kupić kocioł kondensacyjny. Ostatnio ceny znacznie spadły, a oszczędności są duże.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1402890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.10.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 a przewymiarowanie grzejników to jakiś większy problem ?. Nie wiem jak w drogich firmach, ale na allegro, castorama, inne tańsze wyroby to przewymiarowanie o 20% Wat to kwota rzędu + 10-15% za grzejnik. U mnie np. na całe piętro to plus jakieś 150zł. Czyli przy całej instalacji, kwota całkowicie pomijalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1403120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 14.10.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 witam ! znajomy namawia mnie do kupna pieca kondensacyjnego. wg jego zdania, w porze jesienno-wiosennej taki piec grzejąc "niską" temperaturą pozwala ogrzać dom w niewielkich kosztach - pracuje jako kondensat. gdyby doskwierało mi zimno, piec można przeprogramować na "wysoką" temperaturę i wtedy grzeje jak klasyczny gazowy. wg tej filozofii nie trzeba przewymiarowywać grzejników. prawda to czy fałsz? pzdr mony p.s. a gdyby trzeba było powiększyć grzejniki to o jaką procentową wartość (poza kasą istotny jest fakt, że mam już wyprowadzone rurki centralnie pod oknami)? p.s.2 dlaczego grzejniki kermi są widocznie droższe od np. purmo czy brugmamów - lepiej malowane, lepsza stal, żywotniejsze??? Sprawdż co jest oferowane razem z grzejnikiem (zawory, osprzęt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63740-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-1403484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
