fasola25 13.10.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 mam pytanie czy istnieje mozliwosc połaczenia tych dwoch systemow tzn np zeby powietrze z kominaka dodatkowo podgrzewalo powietrze w reku? a moze DGP musi byc zupelnie odrebna i niezalezna instalacja? WOLALABYM MNIEJ RUR ROZPROWADZAC pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joanna i Janusz 13.10.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1402389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 13.10.2006 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 można dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1402526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.10.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1402617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 13.10.2006 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 jak no wlasnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1402624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 18.10.2006 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 podciagam,moze ktos wie jak to sie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 18.10.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 podciagam, moze ktos wie jak to sie robi? Ja nie wiem, ale kombinuję prosto: - w salonie wyciąg powietrza spod sufitu w okolicach kominka, połączony z całą instalacją wywiewną - z tego wynika, że nawiew w salonie powinienem mieć zrównoważony, bo w razie jak będzie za ciepłe powietrze przed reku to wywiew z salonu zostanie przymknięty (mam nadzieje, że za pomocą przepustnicy z siłownikiem sterowanej termostatem), a wtedy powstanie w salonie lekkie nadciśnienie. Inna kwestia, że ten wywiew mieszając sie z powietrzem wyciąganym z pozostałych pomieszczeń nie powinien dawać jakiejś bardzo wysokiej temperatury , więc może to zbędne zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 18.10.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Chyba nie da rady tak podłączyć kanałów aby powietrze z DGP wpadało na wejście Recu bo to będzie niezdrowe dla recu i dla domowników. Dla recu bo temperatura a dla domowników bo powietrze z DGP jest powietrzem zużytym czyli tracimy całą funkcjonalność dostarczania podgrzanego świeżego powietrza.Można natomiast podłączyć to tak, że kanałami od Recu będzie dostarczane "pomieszane" powietrze z DGP i z Recu, czyli świeże i podgrzane jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 18.10.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Jeśli miałbym kombinować z łączeniem systemów, to raczej wyciągałbym powietrze z okolic kominka, wywalał je na zewnątrz tak, żeby po drodze trafiało do reku - czyli podłączyłbym się w ten sam ciąg, którym jest wyciągane powietrze z łazienek, kuchni itp. Niby dopiero co ogrzane powietrze jest wywalane, ale przedtem oddaje swoje ciepło w wymienniku. W ten sposób nie ma problemu z powrotem nieświeżego powietrza do obiegu. A przecież reku ma służyć głównie jako źródło świeżego powietrza, nie? Trzeba tylko pamiętać, że jak powietrze wyciągane z okolicy kominka ogrzeje się za bardzo, to może w krytycznych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia reku (zwłaszcza gdy ten nie działa - np. awaria prądu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 18.10.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 GraczykTrochę sie pogubiłem... czyli moje rozumowanie jest błędne czy dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASA 18.10.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Cześć, miałem ten sam dylemat i żaden "branżysta" nie był w stanie mi podpowiedzieć rozwiązania...Ostatnio jednak przeczytałem o rozwiązaniu tego problemu w gazecie. Rurę od DGP wpina się za wyjściem z rekuperatora, czyli gorące powietrze miesza się i dogrzewa z tym z rekup.i idzie jedną instalacją do pomieszczeń. PozdrawiamSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 18.10.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 wbrat A, czyli dobrze kombinuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 18.10.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Graczyk Trochę sie pogubiłem... czyli moje rozumowanie jest błędne czy dobre? Ja też się pogubiłem . Wydaje mi się, że Twoje jest dobre a Graczyka nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 18.10.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Cześć, miałem ten sam dylemat i żaden "branżysta" nie był w stanie mi podpowiedzieć rozwiązania...Ostatnio jednak przeczytałem o rozwiązaniu tego problemu w gazecie. Rurę od DGP wpina się za wyjściem z rekuperatora, czyli gorące powietrze miesza się i dogrzewa z tym z rekup.i idzie jedną instalacją do pomieszczeń. Pozdrawiam Sławek Przyznam, że ten pomysł bardzo mi się nie podoba. Aż nie chce mi się wierzyć, że takie rady gdzieś są. Ja też pamiętam jeden artykuł na ten temat i tam było połączenie przed reku - do rur z wyciąganym powietrzem. Uważam, że mieszanie świeżego powietrza ze zużytym wypacza ideę rekuperacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASA 18.10.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 no taką informację przeczytałem, dziś,ale później napiszę w jakiej gazecie to jest, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASA 18.10.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Cześć, miałem ten sam dylemat i żaden "branżysta" nie był w stanie mi podpowiedzieć rozwiązania...Ostatnio jednak przeczytałem o rozwiązaniu tego problemu w gazecie. Rurę od DGP wpina się za wyjściem z rekuperatora, czyli gorące powietrze miesza się i dogrzewa z tym z rekup.i idzie jedną instalacją do pomieszczeń. Pozdrawiam Sławek Przyznam, że ten pomysł bardzo mi się nie podoba. Aż nie chce mi się wierzyć, że takie rady gdzieś są. Ja też pamiętam jeden artykuł na ten temat i tam było połączenie przed reku - do rur z wyciąganym powietrzem. Uważam, że mieszanie świeżego powietrza ze zużytym wypacza ideę rekuperacji. Co prawda, ja po przemyśleniu sprawy zrezygnuje prawdopodobnie z DGP, pozostając przy rekuperatorze z GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 18.10.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 [...] Ja też pamiętam jeden artykuł na ten temat i tam było połączenie przed reku - do rur z wyciąganym powietrzem. Uważam, że mieszanie świeżego powietrza ze zużytym wypacza ideę rekuperacji. Zgadzam się. A tak sobie rozmyślając, przecież powietrze po przejściu przez kratki, nagrzaniu przez kominek i rozejściu się pod sufitem nie będzie miało 100°C A po z zmieszaniu z powietrzem wyciąganym z innych pomieszczeń powinno juz być całkiem bezpieczne dla np. filtra* i reku. *Myślę, żeby dać jakiś filtr EU3 prze rekuperatorem, żeby wychwytywał co większe zanieczyszczenia, ale nie jestem pewny czy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joanna i Janusz 18.10.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Cześć, miałem ten sam dylemat i żaden "branżysta" nie był w stanie mi podpowiedzieć rozwiązania...Ostatnio jednak przeczytałem o rozwiązaniu tego problemu w gazecie. Rurę od DGP wpina się za wyjściem z rekuperatora, czyli gorące powietrze miesza się i dogrzewa z tym z rekup.i idzie jedną instalacją do pomieszczeń. Pozdrawiam Sławek tak nam zaproponował instalator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 18.10.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 podciagam, moze ktos wie jak to sie robi? Ja nie wiem, ale kombinuję prosto: - w salonie wyciąg powietrza spod sufitu w okolicach kominka, połączony z całą instalacją wywiewną - z tego wynika, że nawiew w salonie powinienem mieć zrównoważony, bo w razie jak będzie za ciepłe powietrze przed reku to wywiew z salonu zostanie przymknięty (mam nadzieje, że za pomocą przepustnicy z siłownikiem sterowanej termostatem), a wtedy powstanie w salonie lekkie nadciśnienie. Inna kwestia, że ten wywiew mieszając sie z powietrzem wyciąganym z pozostałych pomieszczeń nie powinien dawać jakiejś bardzo wysokiej temperatury , więc może to zbędne zabezpieczenie Wróciłem z roboty i odrazu odpowiadam. Twoje rozumowanie pod względem przepływu powietrza jest poprawne. Gorące z DGP leci do głównego kanału, tam miesza się z kuchennym i łazienkowym powietrzem i trafia do recu. Wszystko gra jednak pod względem bilansu cieplnego chyba nie jest dobrze. Oczywiście moim zdaniem. Dlaczego wywalasz na zewnątrz świeżo podgrzane w obudowie kominka powietrze. Przecież na podgrzanie go straciłeś kase w postaci drewna. Moim zdaniem lepiej jeśli powietrze z DGP trafi na wyjście reku i poleci razem z świeżym powietrzem na "salony". Zimą kiedy będzie działać DGP uzyskasz za jednym zamachem dostawę ciepełka i świeżego powietrza. Gdzieś na rysukach widziałem taki układ. Aby ochronić DGP iRecu przed wzajemnym szkodzeniem gdy jedno pracuje a drugie nie w kanałach "dolotowych" montuje się zwrotnice zapobiegające płynięciu powietrza z recu do DGP i odwrotnie. Ciężko to wytłumaczyć ale mam nadzieję że jasno to opisałem Pozdrawaiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.10.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Ale wystarczy mała "cofka" i nie tylko na salony "zanieczyszczone" powietrze dotrze. Moim skromnym zdaniem każde z podanych tu rozwiazań ma dość istotne wady. Nie wiem czy gra jest warta świeczki.I jeszcze jedno, może najważniejsze, kazde z tych rozwiązań destabilizuje pracę wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63782-dgp-i-rekuperator/#findComment-1409796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
