eisenberger 14.10.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 witam !!! i prosze o porade! pozno dostalem pozwolenie i dopiero 3 tygodnie temu uporalem sie z fundamentami.jak wiecie duzo "fachowcow" wyjechalo za granice i bardzo ciezko o ekipe wprawdzie znalazlem ekipe z polecenia znajomego ale maja czas od 10 listopada...... i tu pytanie czy jest sens rozpoczynac tak pozno ?? pewnie beda juz przymrozki , mam zamiar budowac z bk 24cm majster mowi ze nic sie niedzieje do -5stopni mozna smialo robic....... i jeszcze jedno zamowilem tydzien temu drzewo na dach podejzewam ze jeszcze jest w lesie ale w tartaku tez mi powiedzieli ze mozna robic dach z takiego drzewa wystarczy zeby z 2 tygodnie go przewialo CO ROBIC ?? ROZPOCZYNAC CZY CZEKAC DO WIOSNY??? wiem ze dobrze by bylo zeby budynek sobie spokojnie osiadl przez zime i tez mozna by bylo sobie cos w zimie dlubac np instalacje itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 14.10.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 ciężka sprawa, wszystko zależy od pogody. Przy sprawnej ekipie samo murowanie ścian trwa krótko ale kłopot może się pojawić przy stropie jak ściśnie mróz . Nawet zakładając że nie będą mieli poślizgu, to stan surowy skończą na początku stycznia. Może być ciężko. Możesz też zostawić fundamenty i dogadywać się z nimi przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1402930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 14.10.2006 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 strop drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1402934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 14.10.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Zaczekaj do wiosny. Narazie pogoda sprzyja ale szybko sie to moze zmienic przyjda deszcze plucha i zaczna sie schody. Nikt jak bedzie mu padac na glowe nie bedzie robil pomimo ze zapewnie Cie teraz ze do -5 mozna pracowac. Bloczki z betonu komurkowego sa bardzo nasiakliwe i moga ci sie porozmrazac jezeli beda mokre a przyjdzie mróz. Ja dach robilem na jesien i wiem ze jak rano byl zaszroniony to dekarze na niego nawet nie wchodzili i czekali az troche przeschnie, naszczescie udalo sie im go skaczyc przed sniegiem. Budowa to nie wyscig trzbea wszystko robic na spokojnie, a budowa na zime moze przyniesc wiecej problemów niz korzysci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1402958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 14.10.2006 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 niby zapowiadaja ladna pogode.................................... ale kto to wie ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1402964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 14.10.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 A ja bym zaczynał, jeśli fachowcy są w porządku i się uwiną, to czemu nie. Trzeba wziąść pod uwagę, że po wiosennych odwilżach nasz domek najlepiej osiądzie . Jeśli wyrobisz się z dachem, to już całkiem super, jeśli nie, to trzeba na wierzch cegieł położyć paski foli lub papy i przecisnąc je pojedynczymi cegłami, aby niesfrunęły. Szkoda marnować pól roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1402990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 14.10.2006 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 a co z drewnem? jezeli da sie mokre to niepokreci dachu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 14.10.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Jeśli drewno przejdzie przez suszarnię to czemi nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 14.10.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Ja bym w tym roku zrobil fundamenty (stan zero), przez zime zbieral materialy i rozpoczol wczesnie na wiosne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 14.10.2006 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 fundamenty juz sa ,kanalizacja rozprowadzona, srodek zasypany !! tylko ten dylemat czy ruszac czy czekac , z jednej strony dobrze by bylo bo by domek sobie ladnie osiad i przesechl a z drugiej strach przed mrozem itd... bo jak pisalem ekipe mam od 10tego listopada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 14.10.2006 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 To nic innego jak obserwowac pogode i decydowac.Ja bym poczekal, aczkolwiek niech wypowie sie jakis murarz czy murowanie w niskiej temp ma jakies skutki uboczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 14.10.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 witam !!! i prosze o porade! pozno dostalem pozwolenie i dopiero 3 tygodnie temu uporalem sie z fundamentami.jak wiecie duzo "fachowcow" wyjechalo za granice i bardzo ciezko o ekipe wprawdzie znalazlem ekipe z polecenia znajomego ale maja czas od 10 listopada...... i tu pytanie czy jest sens rozpoczynac tak pozno ?? pewnie beda juz przymrozki , mam zamiar budowac z bk 24cm majster mowi ze nic sie niedzieje do -5stopni mozna smialo robic....... i jeszcze jedno zamowilem tydzien temu drzewo na dach podejzewam ze jeszcze jest w lesie ale w tartaku tez mi powiedzieli ze mozna robic dach z takiego drzewa wystarczy zeby z 2 tygodnie go przewialo CO ROBIC ?? ROZPOCZYNAC CZY CZEKAC DO WIOSNY??? wiem ze dobrze by bylo zeby budynek sobie spokojnie osiadl przez zime i tez mozna by bylo sobie cos w zimie dlubac np instalacje itp 1.Budować z BK do -5 można ,ale jeśli naciągnie wilgoci to mróz rozsadzi twoje bloczki. 2.Drewno na wieżbę pozostawione na zimę poskręca się a impregnat wyplucze sie jeśli nie pokryjesz dachem. 3.Sam piszesz ,że miałeś problem z ekipą ,zawsze zakładaj ,że może być gorzej... Jeżeli nie zamkniesz budynku to zapomnij o instalacjach robionych przy -15. 5. Nie napalaj się,zacznij spokojnie na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 14.10.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Jeśli drewno przejdzie przez suszarnię to czemi nie? Czy suszenie drewna sprawia że staje się hydrofobowe? PIS-ać za wszelką cenę PiS-ać,Byle PiS-ać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.10.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 o stropy się nie martw, najwyżej zamówisz beton z dodatkiem od niskich temperatur (+10zł za m3). Mnie bardziej martwi to iż ekipa może się zwyczajowo opóźnić, ale według mnie walcz....... Jeśli Ci się uda to masz rok do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 14.10.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 o stropy się nie martw, najwyżej zamówisz beton z dodatkiem od niskich temperatur (+10zł za m3). Mnie bardziej martwi to iż ekipa może się zwyczajowo opóźnić, ale według mnie walcz....... Przecież napisałl ,że ma drewniane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.10.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 o stropy się nie martw, najwyżej zamówisz beton z dodatkiem od niskich temperatur (+10zł za m3). Mnie bardziej martwi to iż ekipa może się zwyczajowo opóźnić, ale według mnie walcz....... Przecież napisałl ,że ma drewniane... faktycznie, często czytam tylko pierwszy post, aby zachować bezstronność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 14.10.2006 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 teraz to juz juz sam niewiem ale mysle ze jak pogoda pozwoli to pewnie zaryzykuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 14.10.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Jeśli drewno przejdzie przez suszarnię to czemi nie? Czy suszenie drewna sprawia że staje się hydrofobowe? PIS-ać za wszelką cenę PiS-ać,Byle PiS-ać.... A czy ja powiedziałem, że drewno ma bać się wody? Wlaśnie tylko pisać i pisać. I żadnej rady eisenberger mówią: kto nie ryzykuje ten nic nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 14.10.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 witam !!! i prosze o porade! pozno dostalem pozwolenie i dopiero 3 tygodnie temu uporalem sie z fundamentami.jak wiecie duzo "fachowcow" wyjechalo za granice i bardzo ciezko o ekipe wprawdzie znalazlem ekipe z polecenia znajomego ale maja czas od 10 listopada...... i tu pytanie czy jest sens rozpoczynac tak pozno ?? pewnie beda juz przymrozki , mam zamiar budowac z bk 24cm majster mowi ze nic sie niedzieje do -5stopni mozna smialo robic....... i jeszcze jedno zamowilem tydzien temu drzewo na dach podejzewam ze jeszcze jest w lesie ale w tartaku tez mi powiedzieli ze mozna robic dach z takiego drzewa wystarczy zeby z 2 tygodnie go przewialo CO ROBIC ?? ROZPOCZYNAC CZY CZEKAC DO WIOSNY??? wiem ze dobrze by bylo zeby budynek sobie spokojnie osiadl przez zime i tez mozna by bylo sobie cos w zimie dlubac np instalacje itp 1.Budować z BK do -5 można ,ale jeśli naciągnie wilgoci to mróz rozsadzi twoje bloczki. 2.Drewno na wieżbę pozostawione na zimę poskręca się a impregnat wyplucze sie jeśli nie pokryjesz dachem. 3.Sam piszesz ,że miałeś problem z ekipą ,zawsze zakładaj ,że może być gorzej... Jeżeli nie zamkniesz budynku to zapomnij o instalacjach robionych przy -15. 5. Nie napalaj się,zacznij spokojnie na wiosnę. Widocznie niewidoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 14.10.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 teraz to juz juz sam niewiem ale mysle ze jak pogoda pozwoli to pewnie zaryzykuje Mysle ze warto odpowiedizec sobie na pytanie kiedy sie chcesz wprowadzic. Realnie. Wtedy sie wyjasnie czy ryzykowac czy nie. W koncu stawiasz dom na iles tam lat, wiec ewentualne bledy popelnione przy budowie moge ci pozniej przeszkadzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63799-budowa-czy-rozpoczynac-czy-czekac-na-wiosne/#findComment-1403627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
