pluszku 31.10.2008 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Parapety zewnetrzne przywiezli 732 zl nie są to tanie rzeczy ---------------------------------------------- 348.660 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 10.11.2008 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 W "starym" domu trwaja intensywne przygotowania. Dzis w "nowym" domu został odpalony kocioł c.o. W ramach kontroli działania ogrzewania planowany jest drugi nocleg w domu w tym pierwszy w sezonie grzewczym. Poniewaz mury szybko sie nie ogrzeja zabieramy ze soba spiwory, kołdry i na wszelki wypadek koc. Moze wytrzymamy. W planie jest takze cos do rozgrzania od wewnatrza - grzane piwo i wino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 11.11.2008 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 Ogrzewanie podłogowe to rewelacyjna sprawaIskierkowicze - nie szukajcie głupiej oszczednosci. Kaloryfery (przynajmniej na parterze) nie maja sensu. Podłogówka to rewelacyjne odczucie temperatury. W nogi jest ciepła, wrażenie ciepła, ktore "idzie od dołu" jest swietne. Majac teraz porownaniu grzejniki od ktorych "bije do góry" ciepło a nogi chłodne oraz podłogowke dostrzegam ogromna róznice. No i jeszcze temperatura. Przy podłogówce majac pomieszczenie nagrzane do 19 stopni odczucie ciepła jest wieksze niz przy grzejnikach ktore nagrzewaja mieszkanie do 21 stopni.Nie obeszło sie jednak bez wpadki. Czytałem o bezwładnosci podłogowki, dlatego mocniejsze grzenie właczyłe o godzinie 17-tej. Okazało sie, ze jest to za pózno. O godzinie 20-tej podniosłem o pare stopni na piecu. O godzinie 22-giej dalej było rześko. Ponownie podniosłem o pare stopni na piecu. W nocy spało sie dobrze. Problem zaczął sie rano. Koło godziny 8-mej było 22 stopnie co było odczuwalne jako bardzo ciepło. Zmiejszyłem temperature zasilania. Daremnie. O godzinie 10-tej dobijało do 24 stopni. Cóż, podłogówka trzeba grzac z 12 godzinnym wyprzedzeniem i z małymi roznicami miedzy dniem i noca. O godzinie 14-tej przy wyłączonym od 4 godzin ogrzewaniem było dalej ponad 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 12.11.2008 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Trwa "program" szacowania kosztow ogrzewania.Po pierwszej dobie ktora byla nietypowa (trzeba bylo ogrzac cały dom) nastroje nie byly zbyt dobre. Zużycie gazu wyniosło 14 m3. Druga doba to juz "uspokojenia" pieca - "zjadł" 7 m3 gazu. Srednia dobowa temperatura w dniuach pomiaru to 3 stopnie. Temperatura min to -2 stopnie, temp max to 9 stopni. brak wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 13.11.2008 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Pompa do cyrkulacji Grundfoss 15-14B czy jakos tam za 280 zl------------------------------------------------------------348.940 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 13.11.2008 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Trwa "walka" ze sterowaniem podłogówka.Przy tych samych ustawieniach na kotle co ostatnio lecz zmianie ustawienia mieszacza z "7" na "3" spadło zarówno zuzycie gazu jak i temperatura w domu.Temp. 20->15 stopni, gazu poszło 2 m3.Moj licznik wskazuje 23 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 14.11.2008 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 mieszacz działa liniowo. Przy ustawieniu na "3" zuzyl 3 m3 gazu i wyziebil dom do 15 stopni, przy ustawienu na "5" ogrzał dom do 17,5 stopnia lecz zuzyl 5 m3 gazu a przy ustawieniu na "7" utrzymał 20 stopni ciepła lecz zuzył 7 m3.Wszystkie proby robione z włączoną pompa przy mieszaczu. Teraz czas na probe bez pompy przy mieszaczu a tylko z pompą w piecu. Stan licznika 28 m3 gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 15.11.2008 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2008 Pompa obiegowa przy mieszaczu jest niezbedna do pracy podłogówki. Hmmm. Dlaczego? Przeciez w kotle tez jest pompa i to nawet o wiekszej mocy. Nie daje ona rady przepchnąc wody? Przeciez kaloryfery na pietrze były wyłączone a obiegi podłogówki sa raczej z gatunku tych krotszych - na 55 m2 parteru jest 5 petli podłogowki. Dom wychłodzil sie do 15 stopni a zuzycie gazu < 1 m3.Otwarta klatka schodowa Iskierki ma swoje plusy i minusy. Przy takiej pogodzie jak obecnie nie ma praktycznie potrzeby otwieranie grzejnikow na pietrze (przy brku drzwi wewnetrznych). Na pietrze temperatura utrzymuje sie na poziomie o 1,5 stopnia nizszym niz na parterze. Minus jest taki, ze nie da sie praktycznie tylko ogrzewac parteru, ale poki co majac rodzine 2+2 szybko mi sie grozi, ze pokoje na pietrze beda zbedne. Po stronie wydatkow zapisuje:rynny 80 zlpianki do styropianu 64 zlrurki, zawory i kolanka do podłaczenia bojlera 200 zl-------------------------------------------------349.284 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 18.11.2008 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Panowie zamontowali parapety zewnetrzne. Wyszły średnio. Chciałem dopasowac do grafitowej dachowki i brazowej podbitki oraz brazowych okien, grafitowe parapety. Kolory troche sie gryza. Trudno. Na dodatke panowie nie założyli zaślepek - maja poprawic. Trwa "obserwacj" kotła. Potwierdzaja sie opinie innych forumowiczow. Piec "zjadł" 10 m3 gazu przy tem. 0 stopni i sporym wietrze oraz 5 m3 gazu przy braku wiatru i mrozie chwilami nawet - 7. Czyli wiatr bardziej wychładza dom niz mroz. Moze wiec dom zamiast styropianu trzeba bylo obklejac folia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 19.11.2008 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Luksfery bezbarwne satynowe 34 sztuki 503 zlZaprawa do luksferow 30 zlLuksfery łososiowe satynowe plus system montazu 556 zl-------------------------------------------------350.373 zl wydane a mieszkac dalej sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 20.11.2008 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Panowie rozpoczeli gipsowanie sufitow. MNie tam rybka - mogł byc taki tynk jak jest ale slubnej bardziej sie gładkie powierzchnie podobaja.Stan licznika gazu to 63 m3.Za 10 dni słabego grzania +15/+18 stopni.Czyli 6 m3 na dzien razy 1,7 zl czyli 10 zl/dzien.Ja chce do mamy !!!!! Flizelina, gips szpachlowy i gładz szpachlowa 196 zl-----------------------------------------------------------350.569 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 22.11.2008 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Gładz szpachlowa, unigrunt, siatka do łączenie płyt kartonowo-gipsowych 130 zl ----------------------- 350.699 zl Stan licznika gazu 71m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 24.11.2008 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Regulator pogodowy z czujnikiem zewnetrznym i programatorem tygodniowym moduł do sterowania ogrzewania podłogowego z mieszaczem czujnik przylgowy do mieszacza czujnik do zasobnika ciepłej wody w sumie 1339 zl -------------------------------- 352.038 zl Stan licznika gazu 95 m3 93 m3/14 dni przy słabym grzaniu i pogodzie w połowie jesiennej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 26.11.2008 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Zaliczka na gips szplachlowy i gładz, grunt do malowania itp 500 zlParapety PCV wewnetrzne 562 zl----------------------------------------------353.100 zlStan licznika 117 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 01.12.2008 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Panowie zakonczyli prace hydrauliczno-grzewcze. Podobno. 1 grzejnik nie ma jeszcze głowicy termostatycznej, nie załozona mała skrzynka gazowa. Za wewnetrzna instalacje gazowa, 10 mb przyłacza gazowego, powieszenie 10 grzejnikow, powieszenie i podłaczenie kotła gazowego, wlozenie wkladu kwasoodpornego do komina oraz podłaczenie bojlera na ciepla wode zazyczyli sobie 2970 zl-------------------------------------356.070 zlStan licznika gazu 152 m3/21 dni = 7,2 m3 GZ50 dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 02.12.2008 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Płytki gresowe na parter. Kolekcja floor z Paradyża, zakupy w sklepie ..... internetowym eplytki.pl. Za 50 m2 płytek + 25 m2 gresu do garazu oraz transport3288 zl-----------------------------359.358zlStan licznika 160 m3/22 dni = 7,3 m3 GZ50 dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 03.12.2008 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Parapety wewnetrzne założone. Gładzie na półmetku.Robocizna 3920 zl (gładzie 4 krotnie nakładane po 16 zl/m2)-------------------------------------------363.278 zlStan licznika 167 m3/23 = 7,3 m3/dzien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 06.12.2008 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2008 Rozpoczete murowanie kabiny prysznicowej oraz .... z powodu braku chetnych do wykoniania instalacji postanowilem sam podłaczyc i ustawic sterowania pogodowe dla pieca. System na razie "zgłupiał" ale nie jest zle - prąd mnie nie poraziło i nie nastapił wybuch gazu.Gładź szpachlowa 3 worki - 62 zl-----------------------------------------------363.340 zlStan licznika 184 m3/26 dni = 7,1 m3/dzien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 07.12.2008 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Jestem genialny !!!Podłączyłem podłogówke do pieca i ..... chyba działa.Klej do luksferow i luksfery 64 zl---------------------------------363.404 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 08.12.2008 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Ostatni parapet przywieziony. Trwaja prace przy gipsowaniu oraz budowa scianki zamiast kabiny prysznicowej. "Pogodówka" zadziałałą tzn. zbiła temperature w domu do ponizej 15 stopni.Parapet 74 zl--------------------------------- 363.478 zlStan licznika 187 m3/28 dni = 6,7 m3/dzien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
