blackrs 14.10.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Na jakiej głębokości powinna znajdować się rura łącząca szambo z domem? Na jakiej głębokości powinno być posadowione szambo? Dodam,że zbiornik do szamba jest szczelny, lekki. I drugi problem - hydraulik na moją uwagę o zbyt małej objętości szamba (4m) powiedział, że posadowi obok drugi zbiornik 3 metrowy i że połączy je trójnikiem. Czy to właściwy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63824-wykonanie-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.10.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 co do głebokości rury to mówi się o około 1m, znaczy się granica przemarzania, jak mniej to też nic się strasznego nie stanie, bo nie chodzi tutaj o to że zamarźnie, tylko o wytrącani się tłuszczów na rurze. Głebokość posadownia szamba to sprawa jasna wlot do szamba na wysokości rury kanalizacyjnej i kopiesz tyle ile wynosi wysokości szamba od wlotu do dolnej(najniższej) jego części + jakieś 5cm dla bezpieczeństwa. Zrobi Ci szambo 2 komorowe, to dobry sposób, tylko drogi, bo jedne większe szambo jest zawsze tańsze od dwóch mniejszych. Teraz średnio montuje się szamba o wielki 10tyś litrów, bo szambiarka tyle samo bierze za opróżnie 7tyś i 10tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63824-wykonanie-szamba/#findComment-1403468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 15.10.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 U mnie 30 cm - ponizej poziomu terenu. Na wszelki wypadek rura (5 m) fi. 160 ułozona jest w styro 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63824-wykonanie-szamba/#findComment-1403893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.10.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 ... posadowi obok drugi zbiornik 3 metrowy i że połączy je trójnikiem. Dlaczego trójnikiem ? Lepiej niech z pierwszej komory, po jej napełnieniu, przelewa się do 2-go zbiornika. Jako pierwszą komorę dać tą mniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63824-wykonanie-szamba/#findComment-1404246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 15.10.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Trochę kiepskie rozwiązanie z 2-ma zbiornikami... Trzeba będzie opróżniać nie jeden a dwa niezależnie. Niby nie problem, ale firma asenizacyjna może narzekać. Szambo 4m3 będzie ok dla rodziny 2 lub 2+1 osobowej z wywozem raz na tydzień. Inaczej to będzie koszmar! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63824-wykonanie-szamba/#findComment-1404253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
