AxLe 14.10.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 No właśnie warto robić czy nie ? Niektórzy mówią że się kruszą i nie ma to jak tynk tradycyjny i na to dopiero gładż gipsowa. Napiszcie swoje spostrzeżenia bo już niedługo czymś będę musiał wytynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 14.10.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 mam gipsowe, jak na razie jest ok. Przelicz koszty bo maszynowe wychodzą taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1403313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.10.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 widziałem tynk gipsowy maszynowy Kanufa jak się nie mylę to MP 75 lub jakoś podobnie (worek 30KG około 20zł), strasznie mi się podobał, struktura identyczna jak przy moim tynku cementowym 3 wartwowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1403442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wcich 15.10.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Również stoję przed dylematem wyboru tynków. Znajomi zachęcają mnie do tradycyjnych (cementowych), że niby są trwalsze i nie podciągną ewentualnej wilgoci. Ale czy warto robić tynk tradycyjny a potem go jeszcze gipsować??? pozdrawiam wcich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1404712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 15.10.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Jak bym wybrał cementowo wapienne. Te gipsowe to dla mnie troche dziwne są - ogólnie nie lubie gipsu - wolę tradycyjny i dwa razy cekolować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1404760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 15.10.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 czyli 3 warstwy --- dużo roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1404784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 15.10.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 No ale jaki efekt końcowy a tak pozatym wydają mi się takie trwalsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1404792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 15.10.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 wybór należy do Ciebie.Od 6 lat mam maszynowy Knauffa, nie pęka,gładż idealna ale schnie długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1404839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Jeśli masz lub chcesz mieć dzieci, to nawet nie myśl o tynkach gipsowych.Ja niestety zrobiłem ten błąd i mam gipsowe (Knauf).Każde uderzenie zabawką, kijkiem, rzucenie klockiem itp zostawia ślad. Po kilku latach tynk będzie wyglądał jak ser szwajcarski. Cały czas wnosząc coś do domu, przestawiając mebel, odkurzając muszę uważać żeby nie dotknąć ściany bo zawsze zostaje ślad. Gdybym miał stawiać drugi dom na pewno nie miałby tynków gipsowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1405008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 16.10.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Jeśli masz lub chcesz mieć dzieci, to nawet nie myśl o tynkach gipsowych. Ja niestety zrobiłem ten błąd i mam gipsowe (Knauf). Każde uderzenie zabawką, kijkiem, rzucenie klockiem itp zostawia ślad. Po kilku latach tynk będzie wyglądał jak ser szwajcarski. Cały czas wnosząc coś do domu, przestawiając mebel, odkurzając muszę uważać żeby nie dotknąć ściany bo zawsze zostaje ślad. Gdybym miał stawiać drugi dom na pewno nie miałby tynków gipsowych. mam maszynowe gipsowe i 2 małych dzieci....no i efekt jest widoczny gołym okiem.... to minus ale kompensuje go ogromny plus jakim jest 2 cm warstwa gipsu, najbardziej naturalnego i zrowego materiału, te 2 cm działa jak gąbka, odbiera nadmiar wilgoci lub go oddaje, taki tynk jest zdrowszy choć mało praktyczny. sam nie wiem co zrobię za kilka lat przy noej budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1406065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 16.10.2006 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 wybór należy do Ciebie.Od 6 lat mam maszynowy Knauffa, nie pęka,gładż idealna ale schnie długo. Powiedz jak długo schnie ponieważ ja mam umowioną już ekipę na 15 listopada no i boję się czy jak złapie mróz to czy nie narobi mi szkód. Martwię sie tym ponieważ domek nie ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1406285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 16.10.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Kładzione były w maju.Upał potworny.Wietrzenie zapewnione.Można je było pomalować dopiero w pażdzierniku kiedy to już działało ogrzewanie.A i tak okna były otwarte.Zaś w zimie ,kiedy tych okien sie nie otwierało zbyt często meble musieliśmy odstawić od ściany,bo bardzo się pociły.Przed zimą nie robiłabym tych tynków w nie ogrzewajac pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63828-gipsowe-tynki-maszynowe/#findComment-1406746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
