DaroMan.. 14.10.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 jak w temacie...jakie powinno sie stosowac kolki? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.10.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 przy większych obciazeniach najapewnisze zasze będą kotwy chemiczne oparte na zywicach przy mniejszych obciązeniach kołki dłuższe min 60 mm dodatkow dobrym sposoben ( osobiście stosowałem) jest wywiercenie otworu +2mm i wypełnienie otworu półpłynnyn klejem do płytek i włożenie kołka ,następnego dnia po wyschnięciu kleju można wkręcic w kołek kołki rozp o takim przekroju http://rezulak.pl/kolek.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/#findComment-1403397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 14.10.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 witam tez mnie to interesuje , zamierzam zawiesić bojler 120l na ścienie i mam obawy że gdy kołek wejdzie w szczeline połączenienie to może byc nie pewne.mam z tym doświaadczenie ponieważ mam schody drewniane mocowane do ściany jednym bokiem i 2 stopnie sie obluzowały w ścienie. mam cegłę z początku lat 90 z prostokotnymi otworami w środku Rezi wywiercenie otworu +2mm i wypełnienie otworu półpłynnyn klejem do płytek i włożenie kołka ,następnego dnia po wyschnięciu kleju można wkręcic w kołek jeżel wsadziłeś kołek w klej to on teoretycznie nie powinien sie rozszerzyś prz wkręceniu śruby( normalnie kołek sie rozszerza przy wkręcaniu ) , ale jak ta śruba wchodziła u ciebie i czy taki bojler sie utrzyma na kołakach , kotwy nie wiem czy do tych pustaków nie są znowu za mocne (skręcasz a ona wyłamuje ściank w pustaku?)jak radzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/#findComment-1403496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.10.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 boliler tylko na kotwy stalowe mocowane chemiczne fischera lub koelner INFIX, o ile pamiętam przy fi 14 na ściskanie i wyrywanie jedna kotwa wytrzymuje ok 1000 kg obciązenia ( mocowanie w b25) poczytaj na stronie http://www.koelner.pl kołki rozporowe sa stosowane czasami niezgodnie z przeznaczeniem, np wszystkie systemy sufitów podwieszanych powinny być mocowane na kotwach stalowych a nie plastikowych kołkach rozporowych. Kołki rozporowe największe obciązenie mają prostopadle do osi montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/#findComment-1403534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 14.10.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 wiercisz otowr 15cm wkladasz kolek 25cm! przykladasz srube 15cm wbijasz ja mlotkiem! by z kolka porobily sie flady miedzy warstwami poro. ostatnie 2cm wkrecasz wkretarka - fisher ma taka instrukcje na pudelkach analogicznie do wiekszych glebokosi wymiary +5cm/+10cm itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/#findComment-1403538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 15.10.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 dzieki za podpowiedzi spróbuje coś z tego zastosowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/#findComment-1403909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.10.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Do tego co napisał Rezi (wklejenie kołka) moje uzupełnienie :Zanim wkręcisz wkręt, otwór w kołku należy rozwiercić wiertłem nieco szerszym od średnicy wkrętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63832-kolki-rozporowe-do-porothermu/#findComment-1404238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
