WojtekSz 03.11.2006 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 kropi:przeciez to własnie napisałem pisząc, że 'Pewna różnica w temp powierzchni może wynikać z innego poziomu stanu równowagi cieplnej pomiedzy drewnem a powietrzem a kaflem a powietrzem'.I ponieważ występuje to co tak trafnie opisałeś to w efekcie może ustalić sie nizsza tem powierzchni na posadzce drewnianej. SławekD to zmierzył i wyszło 1st mniej a więc praktycznie pomijalna wielkośćpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1436914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 03.11.2006 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Z tym że 1 stopień różnicy w podłogówce to sporo - na pewno straty są większe niż w przypadku ceramiki, ciekawe czy ktoś kiedyś policzył o ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1436937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 03.11.2006 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 kropi: przecież to nie sa straty! Ze stratami mielibyśmy do czynienia gdyby strumień ciepła z rurek ogrzewania poza kierowaniem się do pomieszczenia miał jakieś ujście boczne (np do gruntu lub do scian bocznych). Jesli od dołu zastosujemy dobra izolację (o wsp przenikalności cieplnej co najmniej 10x niższej niz warstwa drewna na posadzce to pomijając straty przepływu do ścian okazuje się, że cała reszta zostaje skierowana do posadzki. I tylko opór cieplny powoduje, że ten wypływ jest wolniejszy. Czy 1 stopień róznicy to duzo? Nie wiem ale jesli zostało to uwzględnione w projekcie to pewnie da sie przeżyc. Powiem co po tej zimie jak to wyszło u mnie bo zainstalowałem dodatkowy czujnik temperatury pod powierzchnią drewna (merbau 15mm) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1436962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 04.11.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 To skrót myślowy - straty rozumiane jako ucieczka ciepła "na boki" wobec zwiększonego oporu "ku górze". Pomimo izolacji zawsze trochę wsiąknie w grunt (w moim przypadku - w piwnicę, co może nie jest takim złym rozwiązaniem ), dwa - żeby uzyskać ten sam "przepływ ciepła" przez izolator co przez przewodnik trzeba bardziej rozgrzewać rurki/kable. Sam mam zamiar na części podłogi położyć panele i grzać elektryką na spółkę z kominkiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Pozdrawiam i życzę niskich rachunków BTW ktoś gdzieś pisał że w okresie przejściowym podłogówka jest kiepskim rozwiązaniem - a ja sobie myśle, że właśnie teraz jest idealna, rozgrzewasz sobie do 22-23 stopni i niezależnie od tego co się dzieje na dworze, temp wewnątrz jest na stałym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1437084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 04.11.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 kropi: całkowicie sie zgadzam, w okresie przejściowym podłogówka super sie sprawdza, dom mam wtrakcie wykańczania, grzeje leciuteńko i temp w domu jest taka jak potrzeba a podłoga tylko leciutko podgrzana pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1437581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 08.11.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Z tymi stratami ciepła pod panelami to pewnie można by trochę polemizować. Skoro opór cieplny faktycznie jest większy to można domniemywać że ogólnie temp. podłogi jest wyższa, im większa różnica temp między podłogą a podłożem to mamy niby większe straty. Ja na to patrzę trochę inaczej. Skoro pod panelami jest większy opór to podłoga odda trochę mniej ciepła co można skorygować jeśli to konieczne temp zasilania lub przepływem na mieszaczu. Moim zdaniem straty są pomijalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1443768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 08.11.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 To po co się daje gruby styropian na ściany? Właśnie aby sprawność wychładzania budynku (tudzież ogrzewania okolicy) była jak najniższa, żeby jak najbardziej osłabić przepływ energii. Drewno działa jako izolator, podobnie jak stytropian na ścianach - im go wqięcej, tym wiuęcej energii trzeba dostarczyć do przedziału "A" aby uzyskać stosowny przepływ do przedziału "B". Jeśli ktoś to umie lepiej przetłumaczyć to proszę, może gadam bzdury ale po mojemu tak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1445364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 W skrócie - podłogówka pod drewno jest dość rozpowszechniona w Wielkiej Brytanii, a na ten temat można pogadać np z p. Tomaszem Wojtasem z Rehau. Trochę inaczej układa się pętle. Ale to tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1445373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 08.11.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 To po co się daje gruby styropian na ściany? Właśnie aby sprawność wychładzania budynku (tudzież ogrzewania okolicy) była jak najniższa, żeby jak najbardziej osłabić przepływ energii. Drewno działa jako izolator, podobnie jak stytropian na ścianach - im go wqięcej, tym wiuęcej energii trzeba dostarczyć do przedziału "A" aby uzyskać stosowny przepływ do przedziału "B". Jeśli ktoś to umie lepiej przetłumaczyć to proszę, może gadam bzdury ale po mojemu tak to jest. no może nie gadasz całkiem bzdur ale nieco pomyliłeś fakty rzeczywiście aby uzyskać przepływ z przedziału A do przedziału B potrzebna jest róznica temperatur. Ciepło tym szybciej przepływa im mniejsze sa opory ciepłne po drodze pomiędzy przedziałami. Tym niemniej ilośc energii jaka jest dostarczona do A zostanie przekazana do B w całości tyle, że może to zając mniej lub wiecej czasu. A wyjasnienie jest proste: nic w przyrodzie nie ginie i obowiązuje prawo zachowania energii: jesli dostarczamy energie do przedziału A to albo jest ona tam magazynowana albo musi stamtąd wyjśc - naszym zadaniem jest tak dobrac przenikalności cieplne w kiedynku do ścian, do podłogi w dół i do podłogi w górę aby ogrzewać przedewszsytkim ten kierunek na którym nam najbardziej zalezy tzn podłoge na górze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1445407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 08.11.2006 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Dla ustalenia uwagi, policzmy sobie Mamy podłogę na gruncie 100 m2 , zaizolowaną styropianem FS20 (10 cm) U=0.36.Ogrzewanie podłogowe. Na razie beton, żeby mieć ciepło w domku ogrzewamy go do 25 stopni celcjusza.Po podłogą grunt ma powiedzmy 5 stopni. Szybka kalkulacja i już wiemy, że ucieka nam tędy około 504WTeraz kładziemy na to parkiet. Powiedzmy że musimy podnieść temperaturę betonu o 3 stopnie, żeby mieć tak samo ciepło w domu. Kalkulator i już wiemy, że strata wynosi 580W. Wzrost o 15%Przyjmuje się, że przez podłogę ucieka 10% pieniędzy wydanych na ogrzewanie typowego domu. Czyli całkowity koszt wzrośnie o około 1.5%To tylko bardzo uproszczone rozważania, ale mniej więcej można uchwycić proporcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1445526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.11.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 jkrzyz: bardzo celny post! W swoim domu wg obliczeń tracę ok 20% przez podłogę a przyjąłem podobną przenikalność cieplną. Może dlatego podniosłem grubośc styropianu w podłodze do 18cm (u=0,2) ? Jesli zachowany odpowiednia proporcje pomiędzy oporem cieplnym warstwy NAD i POD ogrzewaniem to odpowiednio dostarczany strumień ciepła podzielony zostanie pomiędzy ogrzewanie ziemi pod podłoga i powietrza w salonie nad podłoga. I pewnie to słabe ocieplenie pod podłoga w wielu pierwszych rozwiązaniach podłogówki powodowało, że uzytkownicy nie byli zadowoleni bo słabo grzało. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1447556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 10.11.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 I fajnie, że wreszcie ktoś to policzył - jeśli te wyliczenia są poprawne to dla mnie super wiadomość, jako że taki właśnie system wprowadzam u siebie. Wynika z tego, że jeszcze bardziej pomijalne są różnice między panelem drewnianym typu np. barlinek (tam jest bodaj ze 2-2,5 cm drewna) a panelem laminowanym (7-8 mm hgw czego) jeśli chodzi o straty cieplne? U mnie jak pisałem wcześniej - pod podłogą jest piwnica a styropianu będzie z 5 cm, co pozwoli trochę ją dogrzać bez strachu o zamarzanie w syberyjskie mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1449533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 11.11.2006 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 No to jeszcze raz, współczynnik U dla 25 mm dąb - 3.125 mm sosna - 2.48 mm sklejka - 3.28 mm płyta pilśniowa - 3.3 Z tego wynika, że sosna nadaje się gorzej od dębu, zgodnie zresztą z zasadą, że im coś cięższe, tym lepiej przewodzi ciepło.Dalej, cienki panel zdaje się mieć właściwości podobne do dębu, ale tylko jak jest przyklejony. W wariancie z podłogą pływającą, jest jeszcze sporo powietrza, która ma dobre właściwości izolujące.1 mm powietrza U = 3.58 mm płyty + 3 mm powietrza daje U = 2.7Na podstawie programu Rockwoll do obliczania U przegród Jeszcze jedne wyliczenie.Oszacujmy różnicę między temperaturą betonu w przypadku zastosowania dębu i sosny, czyli U odpowiednio 3.1 i 2.4. Założenia są takie, że jest trzaskający mróz i do ogrzania domu do 20 stopni potrzebujemy 5kW. Dysponujemy 100m2 podłogi, czyli z metra kwadrat powinno być 50W. Z prostego wzoru wychodzi nam temperatura betonu pod posadzką 36 i 41 stopni, czyli 5 stopni różnicy. Całkiem sporo, zważywszy że różnica jest tylko w rodzaju drewna.Niestety stosuję bardzo uproszczone metody. Może znajdę gdzieś manual dla instalatorów podłogówek, wtedy napiszę coś konkretniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1449758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 11.11.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 jkrzyz:metody pokazywane sa wystarczająco dokładne do pokazania zasad i nawet do obliczeń zgrubnych. Metody dokłądniejsze wymagaja dokładniejszego okreslenia modelu posadzki o całego domu a więc nie bedą tak łatwo przenoszalne dla innych. Najwazniejsze są podstawowe mechanizmy które ilustrujesz liczbami bo w takiej postaci każdy moze to zastosowac do swoich potrzeb. Ogrzewanie podłogowe bardzo dobrze współgra z dzisiejszymi potrzebami budowania ciepłych domów. Ale wciąż funkcjonuja wśród instalatorów przeświadczenia że podłogówka się nie sprawdziła w tej i tamtej instalacji choć mało kto zadaje sobie trud sprawdzenia dlaczego. A przecież najczęstszym błędem było niezastosowanie zasad poprawnego ocieplenia przegród oraz tzw drobne ułatwienia wykonawcze. W efekcie często przekraczana był max temp na pow posadzki która nie powinna przekraczac 27stC (30stC w strefie brzegowej).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1449944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 11.11.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Gdzieś już pisałem, że w wypadku podłogówki pan w castoramie polecał zastosowanie pod panele papieru perforowanego zamiast gąbki albo wręcz przyklejenie ich do podłoża, z tym że to znacznie koszty (klej jest koszmarnie drogi) i wydłuża czas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1450066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 11.11.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 kropi: rzeczywiście przyklejenie da najlepsze rezultaty, rzeczywiście to jest dodatkowy koszt i czas ale też i podłoga to nie zabawka i warto ją zrobić dobrze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1450495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 11.11.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Z tym że podłoga z paneli ma jedną niezaprzeczalną zaletę - ewentualna wymiana jest relatywnie niedroga i momentalna. Po przyklejeniu to już trochę jak parkiet przy pozostawieniu wszystkich wad paneli (ok, nadal trochę taniej) tracimy główne zalety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1450678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 12.11.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 kropipoczytaj uwagi boorga w sprawie paneli - z tą zaleta mozliwości wymiany deski w środku podłogi to może być różnie, z wytrzymałością lakieru zazwyczaj jest słabo a juz z hałasliwościa to jest praktycznie zawsze fatalnie. Ale jest szybsza w kładzeniu. Pytanie - jesli zaoszczędzisz dziś 3 dni na kładzeniu podłogi z która będziesz miał dyskomfort przez 5-10-15 lat to jak będziesz to oceniał w roku 2010? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1450854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 12.11.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Klejenie podnosi koszty o ok. 30 zł/m2 (nie licząc usługi) więc w moim "salonie" muszę zostawić dodatkowo tysiaka - będę musiał to sobie dobrze skarkulować, co na tę podłogę dać aby dobrze grzało. Przychylam się q desce barlineckiej ale jeszcze muszę dokładnie zbadać koszty parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63845-ogrzewanie-podlogowe/page/4/#findComment-1450876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
