hollly 14.10.2006 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 mam problem i w związku z tym pytanie.Właczyłem dziś ogrzewanie podłogowe i czuję, że nie grzeje na całej powierzchni. Pamiętam jak rozmieszczone były rurki i na 100% były w miejscu gdzie teraz nie grzeje. Natomiast w niektórych punktach grzeje bardzo mocno (miejscowo). Możłiwie, że się zapowietrzyło ?? Mam zamontowane Oventrop do sterowania, są dwa pokrętła-jedno temperatura a drugie jak odkęcam to leci woda :)może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi ?Dziękuję z góry Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 15.10.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Po mojemu to zawezwij wykonawcę i niech on ma problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1404011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 15.10.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Problem to będzie miał inwestor, jak się okaże że trzeba pruć posadzkę. Może dostało się do środka rury jakieć "obce ciało"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1404200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 15.10.2006 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 dokładnie aż strach pomyśleć ..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1404718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 15.10.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 A moze petla jest zakrecona? Prosze sprawdzic na rozdzielaczu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1404730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 15.10.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 albo zapowietrzona Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1404895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 30.10.2006 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Mam podobny problem, od wczoraj. Do tej pory podłogówka (kuchnia, hall, 2 łazienki) działały bez zarzutu. Wczoraj najpierw dziwnie nie do końca grzała w 1 łazience (na środku wyraźnie było zimno) a dziś wcale nie grzeje w kuchni, za to gdzie indziej bez zarzutu. Jeśli to się zapowietrzyło, to co należy zrobić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1430511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.10.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Grunt to wywalenie powietrza z podłogówki - jeli macie na rtl-ach to pozamykac wszystkie zawory w grzejnikach oraz podłogówkach zostawiajšc wyłšcznie jednš otwarta pętlę - cała moc pompy pójdzie w ten jeden obieg i powinno to pomóc. Przy rozdzielaczach podobnie jednakże skręcajšc po kolei obiegi. A co do odpowietrzników to kwestia kto co ma - czy automaty czy też ręczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1431702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2006 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 u mnie sterowanie podłogówki wyglada tak, sa dwa pokrętła jedno z temperaturą a drugie no własnie....jak odkrecam to leci woda, czy to mam odkrecic ??? i na jak długo ?? http://img406.imageshack.us/img406/8370/kuchniazp9.jpg' alt='kuchniazp9.jpg'> Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1431729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 31.10.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 to dugie to jest własnie odpowietrzanie - ma sens o ile jest w najwyższym położeniu - odkręcasz to i jak syczy to znaczy ze sie powietrze ebrało jak nie syczy tylko leci woda to znaczy że powietrza nie ma i teoretycznie jest dobrze. U mnie przy rozruchu podłogówki - spuszaczałem powietrze po kilka razy dziennie - teraz od razu leci woda - u mnie odpowietrza się także na pompach (Leszno Grunfos) kręcoąc tą dużą śrubą ale z wyczuciem tez zbierało się tam dużo powietrza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63849-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1431803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
