himi 15.10.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Od kilku tygodni cieszę się kominkiem, ale cieniem kładzie się sprawa mycia zabrudzonej szyby. Jak najskuteczniej oczyścić ją z osadu. Mam jakiś płyn, ale mimo jego stosowana doczyszczenie szyby jest baaardzo trudne. Przy okazji, jak częśto czyścicie szyby swoich kominków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta123 15.10.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Codziennie, preparaty do czyszczenia dostępne są w sklepach typu Castorama, Leroy Merlin, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1404153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 15.10.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Pianka Tytan w sprayu do czyszczenia przypaleń 9 zł w kazdym sklepie AGD- a potem zwykły płyn do szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1404183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 15.10.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 w marketach są specjalne płyny do czyszczenia szyb kominkowych które usuwają sadze w ciągu kilku sekund. Jak nie możesz znaleść w markecie to tutaj masz allegro http://www.allegro.pl/search.php?string=szyb+kominkowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1404295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 15.10.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Zajrzyjcie tu :http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=64526&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1404527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 15.10.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Ja czyszczę na wiosnę po okresie palenia.W sezonie raz na jakiś czas ostro rozpalam i szyba z grubsza sama się oczyszcza.Nawet żonka w zeszłym roku po połowie sezonu odpuściła systematyczne czyszczenie szyby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1404851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 15.10.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Jak suche drewno to szyba długo jest czysta.Jak drewno mokre albo z żywicą to po jednym paleniu jest s... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1405039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 16.10.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Jak najskuteczniej oczyścić ją z osadu. Mam jakiś płyn, ale mimo jego stosowana doczyszczenie szyby jest baaardzo trudne. Przy okazji, jak częśto czyścicie szyby swoich kominków? ja czyszczę średnio co 3 tygodnie (oczywiście w sezonie grzewczym ), żona powiedziała, że skoro jeszcze bawi mnie palenie to szyba (element kominka) nalezy do mnie. A czyszczę czym popadnie, cifem w płynie, jakimś siuwaksem żony do mycia płyt ceramicznych-elektrycznych, przewinąl się też jakiś TYTAN, ale to straszny kwasior, nie da się oddychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1406075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himi 17.10.2006 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Raz na sezon? O kurde. Widać coś przez tę szybę? U mnie jest okopcona po jednym paleniu. Oczywiście nie cała. Palę suchym - wiąz suchy jak pieprz. O żywicy ( i iglakach) nie ma mowy (nie domył bym) Co do czyszczenia to żona jak sie okazało ma w domu jaką niemiecką piankę. REWELACJA. Pokryta szyba po 3 minutach jest do starcia papierem. Ale muszę sprawdzić ten patent z ostrym rozpaleniem, by oczyścić szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1408178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 17.10.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Przy okazji, jak częśto czyścicie szyby swoich kominków? Rqaz na 7-10 dni (przy codziennym paleniu), pianką do czyszczenia kominków i piekarników. Sama przyjemność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63859-czyszczenie-szyb-kominkowych-porad%C5%BAcie/#findComment-1408234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
