Krzysztof2 15.10.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Palę w kozie weekendowo właśnie zacząłem pierwszy sezon i pomimo zapewnień producenta (jotul) o kurtynie powietrznej na szybie paskudzi się strasznie tzn jak nie przydławię przepustnicy powietrza i pali się na maxa to szyba jest czysta a jak zdławię powietrze to zaczyna sie smolić.Firma jotul raczej uznawana jest za dobrą wiec nie wiem co jest grane.Drewno brzoza jest suche tak mi sie przynajmniej zdaje pali się bardzo dobrze nawet za szybko , macie jakieś recepty? zaznaczam ,że palę takim czymś pierwszy raz w życiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.10.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Pal mocno Przy buku powinno być troche lepiej bo brzoza faktycznie troszke brudzi. Ale przy zdławionym dopływie powietrza zawsze szyba sie pobrudzi. Nie zakładam że masz drzewo suszone z 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1404067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 15.10.2006 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 rok czasu leżała w metrowych kawałkach, a potem 7miesięcy od momentu pocięcia i poszczypania poukładana pod zadaszeniem...czy można zatem uznać ,ze jest to drewno suche? Przy buku powinno być troche lepiej bo brzoza faktycznie troszke brudzi. Ale przy zdławionym dopływie powietrza zawsze szyba sie pobrudzi. Nie zakładam że masz drzewo suszone z 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1404137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta123 15.10.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Szyba niestety się dymi i nie jest to kwestia jakości pieca w którym się pali. Ja mam kominek Spartherm i niestety nie udało mi się wyeliminować dymienia szyby, a palone było już różnym drewnem mniej i bardziej suchym i różnymi gatunkami: brzozą, debem, grabem etc. Wszystkie w różnym stopniu brudziły szybę. Chyba więc pozostaje ją po prostu czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1404147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 15.10.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 rok czasu leżała w metrowych kawałkach, a potem 7miesięcy od momentu pocięcia i poszczypania poukładana pod zadaszeniem...czy można zatem uznać ,ze jest to drewno suche? Przy buku powinno być troche lepiej bo brzoza faktycznie troszke brudzi. Ale przy zdławionym dopływie powietrza zawsze szyba sie pobrudzi. Nie zakładam że masz drzewo suszone z 2 lata nie można tego uznać za suche,jeszcze z rok powinno poleżeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1404488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.10.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 rok czasu leżała w metrowych kawałkach, a potem 7miesięcy od momentu pocięcia i poszczypania poukładana pod zadaszeniem...czy można zatem uznać ,ze jest to drewno suche? Nie trzymaj brzozy i buka w korze szczególnie jeśli pochodzi z wiosny lub lata. Te gatunki pozostawione w korze kiepsko przesychają i będzie dochodziło do zaparzenia drewna a to już poczatek gnicia. W efekcie może się okazać, że kupisz piękne drewno, a po kilku miesiącach będzie nie dość że ciągle mokre to jeszcze podhniłe czyli mniej kaloryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1404744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 15.10.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 To ty nie wiesz że drzewo trzeba sezonować teraz 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1404781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 15.10.2006 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 to prawda pierwsza partia pocięta i poszczypana od razu znacznie lepiej wygląda druga część przeleżała całe upalne lato w "metrówkach" i została poszczypana dopiero we wrześniu-oczywiście nie zamierzam tą drugą turą palić w nadchodzącym sezonie, niestety widać różnice w jakości drewna nawet podczas samego rąbania. Cóż na błędach się człowiek uczy. Nie trzymaj brzozy i buka w korze szczególnie jeśli pochodzi z wiosny lub lata. Te gatunki pozostawione w korze kiepsko przesychają i będzie dochodziło do zaparzenia drewna a to już poczatek gnicia. W efekcie może się okazać, że kupisz piękne drewno, a po kilku miesiącach będzie nie dość że ciągle mokre to jeszcze podhniłe czyli mniej kaloryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1405139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 16.10.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Wydaje mi się, że należy obalić mit o pięknym widoku ognia z za szyby wkładu kominkowego. Palę ostatnio czteroletnim dębem sezonowanym pod dachem. Jeżeli chcę utrzymać żar przez całą noc i redukuję dopływ powietrza do wkładu to niestety muszę się pogodzić z zakopconymi szybami. Brak dużego strumienia świeżego powietrza omywającego szyby powoduje, że niespalone cząsteczki węgla osadzają się na szybie. Niestety coś za coś. Ciepełko równomiernie i tanio dostarczone do domku owocuje wzmożonym czyszczeniem szyb wkładu lub akceptacją czarnego nalotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63860-jak-pali%C4%87-drewnem-%C5%BCeby-nie-zadymia%C4%87-szyby-w-piecu/#findComment-1405350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
