Witam.
Należałoby pomierzyć impedancję pętli zwarcia. Bo jej wartoœć może ci ograniczyć charakterystyki.
Myslę, że wystarczy 3. No chyba, że to będzie różnicówka.
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404096
No więc jeszcze raz powtarzam, należy zmierzyć impedancję pętli zwarcia. Jeœli jest większa niż 0,73 oma, to charakterystyka C jest wykluczona, nalezy zastosować B, a jeœli przekracza 1,5 oma, to należy zwiększyć przekrój przewodów zasilajšcych, bo nawet B nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404154
Witam.
Jeœli przyłšcze jest nowe, to ja bym zaryzykował kupno B bez pomiaru, który zresztš i tak jest obowišzkowy po podłšczniu kotła. Osoba (firma) montujšca kocioł ma obowišzek pozostawić właœcicielowi protokół z pomiaru impedancji pętli zwarcia, wraz orzeczeniem o spełnieniu warunków bezpiecznej eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404204
Tu nic nie trzeba mierzyć przed zainstalowaniem kotła.
Dla 15 kW odbiornika grzejnego (około 22A) wyłącznik samoczynny 25A charakterystyka B. Mogą być 3 bieguny.
Do takiego wyłącznika najcieńszy przewód to 5x4mm2
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404219
To, że ma być 25A, to już wiem, bo w instrukcji kotła taki podają. Chodziło mi tylko o ilość biegunów i charakterystykę. Ale ponieważ jest jednomyślność, to sprawa jest prosta. Dzięki! 8)
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404221
Witam.
Może lepszym rozwiązaniem będzie różnicówk z członem nadprądowym. Będzie taniej lub funkcjinalniej.
Może się mylę ale czasem pojawiają się tematy na temat wielkości mocy przyłączeniowej. Często padają tezy ,że na domek to wystarczy kilka kW a 13kW to nieuzasadniona rozrzutność.
Ja sobie coś przypominam ,że kolega też był zwolennikiem minimalizacji (mogę się oczywiście mylić). Więc jak to teraz będzie gdy zabezpieczenie obwodu jest być może mniejsze od zabezpieczenia głównego albo takie samo. ?
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404362
O, co to to nie :wink: Od dawna mam przydział 12 kW i założenie, że ogrzewanie będzie częściowo elektryczne. Złożyłem wniosek o zwiększenie mocy do 15 kW, wtedy zabezpieczenie przedlicznikowe będę miał 32A. Na razie mam 25A, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo kocioł elektryczny kupuję przewymiarowany, ponieważ kotły 9, 12 i 15 kW są w tej samej cenie. A w przypadku kotła 15 kW mam możliwości ustawienia maksymalnej mocy z odstępem 3 kW. Myślę, że do ogrzania domy spokojnie wystartczy, żeby chodził z mocą 9 kW. A prądem będę ogrzewał tylko sporadycznie, na codzień będzie w użyciu kominek z płaszczem 8)
https://forum.murator.pl/topic/63863-wy%C5%82%C4%85cznik-nadpr%C4%85dowy-jaki/#findComment-1404671
