Astomar 15.10.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Czy ktoś moze ma dane ile bloczków betonowych M6 wypadada 1m2 muru - fundamentu? jakie ma wymiary bloczek betonowy M6 oraz z jakiego betonu musi być wykonany , czy wytwórcza musi udostępnić atest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.10.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 zależy jak będą układane wzdłuż, poprzek, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Astomar 15.10.2006 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 zależy jak będą układane wzdłuż, poprzek, itd...[/quot wzdłuż ( dłuższym bokiem do zewnątrz ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 15.10.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 M6Wymiary: 38 x 24 x 12 [Waga:23 kg]38 x 24 x 14 [Waga:27 kg] 1 /a x b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Astomar 15.10.2006 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 M6 Wymiary: 38 x 24 x 12 [Waga:23 kg] 38 x 24 x 14 [Waga:27 kg] 1 /a x b Dzięki za podanie wymiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.10.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 http://www.kpbkutno.pl/files/o3_8.gif jakieś 20 sztuk na metr kwadratowy muru chyba wyjdzie ???? może 18??? trzeba w obliczeniach uwzględnić zaprawa będzie między nimi, nie będą "na styk"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 jakieś 20 sztuk na metr kwadratowy muru chyba wyjdzie ???? może 18??? trzeba w obliczeniach uwzględnić zaprawa będzie między nimi, nie będą "na styk"... a nie ~ 10 szt ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 15.10.2006 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 jakieś 20 sztuk na metr kwadratowy muru chyba wyjdzie ???? a nie ~ 10 szt ... ~10 to chyba jakby ściana fundamentowa miała 12 cm szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 15.10.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 0,38 x 0,14 = 0,0532 1 m2 : 0,0532 = 18,8 bloczka oczywiscie mowa o bloczkach 14 cm układanych wzdłuz od tego nalezy odjąc zaprawe która wchodzi miedzy bloczki ja u siebie liczyłem 18 bloczków i zostało mi jeszcze na wykonanie małego tarasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 ~10 to chyba jakby ściana fundamentowa miała 12 cm szerokości sorry jesli pustak ma być murowany wzdłuż wzdłuż ( dłuższym bokiem do zewnątrz ) to wzłuz ma 38 cm ... wysokość 25 wtedy sciana fundamentowa ma 12 (14) cm szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 16.10.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Ja swoje ściany fundamentowe liczyłem inaczej. Przy grubości ściany 25 cm wypada 2,5 bloczka na metr bieżący ściany. Obliczasz sobie dlugość ściany po osi i mnożysz x 2,5 - już masz ilość bloczków. Dodajesz parę sztuk na odpady. Uzyskaną ilość mnożysz razy ilość warstw i już. A ilość warstw ustalasz na żywca na budowie bo inaczej jest trudno, szczególnie jak się pierwszy raz budujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
