fugo79 15.10.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 witam kto z was wie jakie kable należy układac w instalacji elektrycznej. nie wiem czy kupować jedno żyłowe czy trzy żyłowe i jakie powinny miec symbole. jak ktos wie to prosze o pomoc. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.10.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Nie masz projektu ?? Tam są przekroje i liczba żył Standartowo 3x1,5mm2 na oswietlenie i 3x2,5mm2 na gniazda choć to niezrozumiałe bo w 90% przypadków domków jednorodzinnych z "krótkimi" obwodami stanowczo wystarcza 1,5mm2 na gniazda. Przewody YDY. Jeśli pod tynk to płaskie Zaraz Ci jeszcze dopiszą że izolacja koniecznie na napiecie 750/500V ale tym sie nie przejmuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 15.10.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Dziwne pytanie - To powinien wiedzieć twój elektryk No chyba że robi to pierwszy raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 15.10.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 chyba że chce to zrobić sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.10.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 witam. i 3x2,5mm2 na gniazda choć to niezrozumiałe bo w 90% przypadków domków jednorodzinnych z "krótkimi" obwodami stanowczo wystarcza 1,5mm2 na gniazda. to się staje zrozumiałe, jak przy pomiarach przy 1,5 mm2 wychodzš za duże impedancje pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.10.2006 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 z elektrykiem jeszcenie rozmawiałem a chciałbym kupic przewody tylko nie wiem jakie w projekcie nie sprawdzałem zaraz poszperam. ale czy trzeba kupowac trzy zyłowe w jednej izolaji czy jedno zyłowy i policzyc go razy trzy żyły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.10.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Dobre Raczej poczekaj z kupnem aż on Ci wypisze dokładnie czego ile masz kupić. Ewentualnie spisz z projektu. Oczywiscie przewód trzyżyłowy (w jednej izolacji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.10.2006 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 ok dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1404661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.10.2006 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 witam. i 3x2,5mm2 na gniazda choć to niezrozumiałe bo w 90% przypadków domków jednorodzinnych z "krótkimi" obwodami stanowczo wystarcza 1,5mm2 na gniazda. to się staje zrozumiałe, jak przy pomiarach przy 1,5 mm2 wychodzš za duże impedancje pętli. przecież napisał że w przypadku krótkich odległości i przy małych obciążeniach wystarczy. Ja u siebie dałem tylko 2.5 mm2 do pralki i pod bojler oraz do kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-1405128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 28.02.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 kupuj YDY 3x2,5 bądz 3x1,5 żadne pojedyncze żyły w peszlach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-5196969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.02.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Myślisz, że przez te niemal sześć lat cały czas duma nad tym, co kupić? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-5197978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 29.02.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 ja bym tam kupił 3x2,5 łatwiej się obrabia i różnica kosztów niewielka, a zapas jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63891-kable-elektryczne/#findComment-5198153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
