jurand79 15.10.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Hej, Szukałem co nieco na forum ale nie znalazłem interesujących mnie wątków. Chciałbym mieć jak najszybciej podłogę w domku (parter nad ogrzewaną piwnicą). Jastrych na całości odpada, z racji konieczności długiego schnięcia (będzie tylko w wiatrołapie i łazience - tam gdzie zaplanowaliśmy ogrzewanie podłogowe). Chcę to zrobić sam. Wymyśliłem coś takiego: legary 5x5cm (pod nimi paski papy) na legarach paski pianki takiej jak pod panele (żeby nie skrzypiało) na to płyta OSB mocowana wkrętami warstwa pianki (gdzie niegdzie klej do płytek) panele (gdzie niegdzie płytki) I teraz pytania: Czy legary 5x5 nie będą za słabe? Nie chiałbym zbyt wysoko tego podnosić... Jak gęsto je kłaść? Czy co 60 cm będzie OK? Czy mocować je do podłoża betonowego czy też łączyć poprzeczkami ze sobą? Jaka gruba musi być ta płyta OSB? Czy 18mm wystarczy czy musi być 22mm? Czy konieczne jest wypełnienie przestrzeni między stropem betonowym a płytą (chodzi mi o akustykę podłogi)? Będę wdzięczny za podzielenie się własnymi doświadczeniami... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63893-pod%C5%82oga-na-p%C5%82ycie-osb-kto-robi%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.10.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 ... Czy legary 5x5 nie będą za słabe? Nie chiałbym zbyt wysoko tego podnosić... Jak gęsto je kłaść? Czy co 60 cm będzie OK? Czy mocować je do podłoża betonowego czy też łączyć poprzeczkami ze sobą? Jaka gruba musi być ta płyta OSB? Czy 18mm wystarczy czy musi być 22mm? Czy konieczne jest wypełnienie przestrzeni między stropem betonowym a płytą (chodzi mi o akustykę podłogi)? Będę wdzięczny za podzielenie się własnymi doświadczeniami... Pozdrawiam Możesz dać 5x8cm (5 to wysokość) Rozstaw zależy od grubości płyty. Odszkaj w sieci (nawet tu na forum ktoś pisał). Dasz co 60cm i będziesz musiał kłaść płytą 22mm. Dasz np: co 50cm i płyta wystarczy 18mm. Twój wybór Poprzeczek nie potrzebujesz Wypełnienie niekonieczne ale robi się je dla wyciszenia i ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63893-pod%C5%82oga-na-p%C5%82ycie-osb-kto-robi%C5%82/#findComment-1404593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 15.10.2006 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Dzięki jabko ...i jeszcze jedno - czy zamiast OSB można użyć płyty wiórowej? Czy na niej teżda się kleić płytki czy też z racji nieodporności na wodę jest to ryzykowna operacja? Jeszcze podręczę tą akustyką - kto ma legary na betonie bez wypełnienia? Bardzo hałasują podczas użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63893-pod%C5%82oga-na-p%C5%82ycie-osb-kto-robi%C5%82/#findComment-1404715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.10.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 płytę wiórową sobie odpuść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63893-pod%C5%82oga-na-p%C5%82ycie-osb-kto-robi%C5%82/#findComment-1404901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
