Witam.
Mam taki dylemat..
Otóż mam stary taras, który będę modernizował.. tj.. zerwanie obecnych płytek, hydroizolacja plus nowe płyki (gres)...ale to dopiero w następnym roku.
Teraz ocieplam budynek i zastanawiam się czy położyć styropian (grubość 12cm) na scianie przy tarasie bezpośrednio na tych płytkach.. czy 'zbić pas' płytek przy scianie i wtedy położyć styropian ?
https://forum.murator.pl/topic/63910-p%C5%82ytki-tarasowe-a-ocieplenie-elewacji/
Zbij płytki. Nie wiem co to za konstrukcja, ale stara płyta tarasowa pewnie nie jest odizolowana od budynku i tworzy mostek termiczny wychładzając ścianę a tym samym pomieszczenie. Trzeba rozważyć, czy nie lepiej będzie odciąć nie tylko płytki, ale także płytę tarasu i styropian 12cm dać sporo niżej. To samo z podmurówką tarasu, jeśli takowa istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/63910-p%C5%82ytki-tarasowe-a-ocieplenie-elewacji/#findComment-1405245
Jest odizlowowana (papa).. a taras ma pod spodem pomieszczenie gospodarcze, więc nie mogę go wyburzać i naruszać...
Kapuję teraz :wink:
Przy likwidacji pasa płytek może pojawić się jakaś nieszczelność w obecnej hydroizolacji wykonanej z papy, co wiadomo czym może skutkować.
Decyzję musisz podjąć sam, albo ryzykować, albo zostawić sobie pas bez styropianu (jakieś 10cm), jeśli to możliwe (nie wiem czy tynk też będziesz kładł w tym roku), który uzupełnisz podczas remontu tarasu. Pozwoli Ci to na usunięcie starych płytek i wykonanie odpowiednio hydroizolacji z zakładem na ścianę. Styro możesz dołożyć docinając odpowiednie kawałki i połączenia zapiankować.
https://forum.murator.pl/topic/63910-p%C5%82ytki-tarasowe-a-ocieplenie-elewacji/#findComment-1405953
pozostaw płytki
ociepleniem do płytek , styk płytek i styropianu zabezpiecz tasma rozpreżna 10/2 ( soudal lub illbruck)
zrób wcięcie cokołowe zakończone listwa kapinosową
tynk połóż do listwy kapinosowej poniżej posostaw wyprawę klejową
pózniej zetniesz płytki na równo z ociepleniem, skujesz płytki na tarasie i uszczelnisz tasma styk elewacja-płyta tarasu
wcięcie cokołowe
http://rezulak.pl/inne/cokol1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/63910-p%C5%82ytki-tarasowe-a-ocieplenie-elewacji/#findComment-1406432
