NM 16.10.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam.Będę wykonywał w domu samodzielnie kominek.Natknąłem się na problem podczas przymiarki do podłączenia wkładu kominkowego do otworu kominowego.Otwór do odprowadzania spalin we wkładzie kominkowym ma średnicę 200 mm a wejście do komina teoretycznie 180 mm.Wymysliłem sobie, że całość połączę za pomocą rur Bertrams'a: redukcja na wkład (200/180 mm), kolano 45 st. (180mm) i na koniec regulowane kolano 90st (180mm). Problem pojawił się przy próbie podłączenia kolana do komina: kolano okazuje się minimalnie (ok. 2-3 mm) za duże (oczywiście próbuję zamocować kolano węższą stroną). Nie chciałbym redukować średnicy przewodu do 160 mm.Proszę o radę.PozdrawiamNM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 16.10.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 jeżeli masz komin systemowy to weż szlifierkę potocznie flexsa z tarczą djamętową i podszlifuj trójnik kominna systemowego w środku ażeby ci wszedło kolano stalowe a szpary uzupełnij silikonem ogniotrwałym 1500 stopni dostępnym w castoramie lub innym markecie budowlanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1406678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NM 17.10.2006 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Dzięki za odpowiedź. Dokładnie zrobię tak, jak radzisz. Pozdrawiam. NM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1407292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 17.10.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Z tym że nie jest zalecane aby od razu z kominka wycodzićkolankiem lepiej dać kawałek prostej rury chociaż z 3o cma dopiero potem kolanko, będzie lepszy ciąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1407728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 17.10.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 dodać można jeszcze, że bardzo ważne, aby NIE pasować komina i rury na "ścisk". W trakcie palenia rura pod wpływem ciepła rozszerzy się i rozerwie komin (system) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1408142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 17.10.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 jeżeli masz komin systemowy to weż szlifierkę potocznie flexsa z tarczą djamętową i podszlifuj trójnik kominna systemowego w środku ażeby ci wszedło kolano stalowe a szpary uzupełnij silikonem ogniotrwałym 1500 stopni dostępnym w castoramie lub innym markecie budowlanym szlifować śrenicę wewnętrzną komina systemowgo? słyszałem że są jakieś przejściówki z uszczelką sznurkową czy coś takiego. czy to jest norma że trzeba szlifować komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1408343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 17.10.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 jeżeli masz komin systemowy to weż szlifierkę potocznie flexsa z tarczą djamętową i podszlifuj trójnik kominna systemowego w środku ażeby ci wszedło kolano stalowe a szpary uzupełnij silikonem ogniotrwałym 1500 stopni dostępnym w castoramie lub innym markecie budowlanym szlifować śrenicę wewnętrzną komina systemowgo? słyszałem że są jakieś przejściówki z uszczelką sznurkową czy coś takiego. czy to jest norma że trzeba szlifować komin? Norma nie norma ale z dokładnością wykonania kominów systemowych bywa różnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1408776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 18.10.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 kominy systemowe kosztują tyle kasy i są tak niedopracowane. jak podłączałem kominek to doznałem małego szoku - co jest grane? a że było już zimno i wieczór to naciołem kątówką rurę mtalową, zaklepałem lekko jeden brzeg o środka i pasowało. uszczelniłem jeszcze kitem żaroodpornym. dzięki za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63951-kominek-po%C5%82%C4%85czenie-wk%C5%82adu-kominkowego-z-kominem/#findComment-1410210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
