krs 15.04.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 Witam. W projekcie mojego domu przewidziane jest odrębne pomieszczenie przylegające do łazienki, w którym zainstalowany ma być gazowy kocioł wiszący. Chciałbym zlikwidować to pomieszczenie i powiększyć w ten sposób łazienkę. A pytanie jest następujące: czy konieczne będzie doprowadzenie powietrza z zewnątrz (dziura w murze!) czy wystarczą "dziurki" w drzwiach łazienkowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 15.04.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 Dziurki raczej nie wystarczą. Jeśli zaczynasz, czyli jeszcze kotła nie masz wcale, rozważ kocioł z komorą zamkniętą. Trochę więcej wydasz, a odpadną ci różne problemy typu ciągnie - nie ciągnie, wyziębia łazienkę itp. W dodatku to kwestia bezpieczeństwa. Z gazem nie ma żartów. Brak odpowiedniego ciągu grozi tragedią - znam to z autopsji, niestety. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-95833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 15.04.2003 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 Mozesz zastosowac kociol z zamknieta komora spalania, tj. wyposazony w system turbo. Do niego nie potrzebny jest nawet komin. Powietrze zasysa i wydala przez sciane poprzez koncentryczna rure. Jest niewiele drozszy od normalnych. Odejmij sobie takze koszt wkladu kominowego. Z drugiej strony kraza tez opinie, ze nie powinno sie wieszac kotla tam, gdzie jest duza wilgotnosc powietrza, bo to moze ujemnie wplywac na jego trwalosc. Decyzja nalezy do Ciebie.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-95836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.04.2003 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 Mam kocioł turbo (zamknięta komora spalania) w łazience, bo nie miałem miejsca na dodatkowe pomieszczenie. Jak dla mnie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Kocioł turbo jest droższy, a to co można zaoszczędzić na kwasoodpornym kominie trzeba wydać na specjalną rurę (rura w rurze - spaliny-powietrze), która nie jest w zestawie ( do Viessmann'a za 2m + specjalne zakończenie wylotu około 1200zł). Turbina tego kotła pracuje dość głośno, a łazienki nie można kompletnie wyciszyć (otwory wentylacyjne w drzwiach). No i jeszcze estetyka. Radzę zrobić pomieszczenie gospodarcze. gruby Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-95876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.04.2003 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 Mam kocioł turbo (zamknięta komora spalania) w łazience, bo nie miałem miejsca na dodatkowe pomieszczenie. Jak dla mnie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Kocioł turbo jest droższy, a to co można zaoszczędzić na kwasoodpornym kominie trzeba wydać na specjalną rurę (rura w rurze - spaliny-powietrze), która nie jest w zestawie ( do Viessmann'a za 2m + specjalne zakończenie wylotu około 1200zł). Turbina tego kotła pracuje dość głośno, a łazienki nie można kompletnie wyciszyć (otwory wentylacyjne w drzwiach). No i jeszcze estetyka. Radzę zrobić pomieszczenie gospodarcze. gruby Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-95878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krs 16.04.2003 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Zdecyduję się raczej na kocioł z zamkniętą komorą spalania. Droższy - to fakt, ale rzeczywiście znika większość problemów. Zastanawiam się nad sposobem ograniczenia kosztów w taki sposób, że w kominie w kanał spalinowy (14x14 cm) wkładam kwasoodporną rurę do odprowadzenia spalin, a powietrze do komory spalania jest zasysane przez zewnętrzną "resztę" kanału. (zysk - nie potrzebuję drogiego podwójnego wkładu kominowego) Forumowi eksperci - czy to dobry pomysł, czy nie będzie problemów z odbiorem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-95953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przmslw 16.04.2003 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Jakieś horrendalne te ceny podajecie, szczególnie za 2m rury Viessmanna. Zobaczcie Komin-Flex, ceny są sporo niższe.A tu na forum był omawiany pomysł pobierania powietrza do kotła turbo z szachtu kominowego. [ Ta wiadomość była edytowana przez: przmslw dnia 2003-04-16 16:47 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-96215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.04.2003 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 W przypadku zastosowania w pomieszczeniu łazienki kotła gazowego z otwartą komorą spalania możemy zastosować wentylację nawiewną (pośrednią) przez otwory cyrkulacyjne w drzwiach łazienkowych, otwór wentylacji nawiewnej możemy wykonać np. w kuchni.Minimalny przekrój kanału nawiewnego to 200 cm2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-96311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2003 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 A jeśli kanał ma 14x14 cm to też można zastosować to roawiązanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-96352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 17.04.2003 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Anonimowy, o jaki kanał Ci chodzi ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-96739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Kominiarz - chodzi o przekrój kanału w murowanym kominie, w którym potem zainstaluję kwasoodporną rurę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-96974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodzio 2003 18.04.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Mam podobny problem. A rozwiążę go(chyba) tak : Kocioł Vaillant z wbudowanum zasobnikiem c.w.u. 20 l. z zamkniętą komorą spalania (turbo). Daje wystarczającą ilość c.w.u. na dwie łazienki(jedna nad drugą ),a do oddalonej kuchni zamontuję 15-litrowy elektryczny podgrzewacz wody(odpada robienie cyrkulacji wody). Podwójna rura spalinowo-powietrzna kosztuje raptem 290 zł.(po upustach). Za cały zestaw (łącznie z kuchnią i regulatorem tygodniowym) ok.5700zł. Dzięki temu nie potrzeba komina(spalinowego),cyrkulacji wody, nie ma stojącego zasobnika c.w.u, nie ma schładzania łazienki poprzez dopływ powietrza do spalania. Myślę, że jest to optymalne rozwiązanie,jeśli nie ma wydzielonej kotłowni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-97132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 18.04.2003 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Anonimowy - oczywiście że można. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6396-kocio%C5%82-w-%C5%82azience/#findComment-97137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
