Domyślam się, że temat ten mógł być przerabiany na tym forum niemniej bardzo proszę o wszelkie informacje na ten temat. Nie jestem całkowitym ignorantem jeśli chodzi o sprawy budowlane i myślę że poradzę sobie także z budową kominka ale wczesniej muszę zapoznać się z teorią. Dlatego będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje dot budowy kominka.
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/
Witaj. Moim zdaniem aby ktoś Ci mógł pomóc to musisz podać z czego chcesz ten kominek budować, zdjęcie kominka itd. Na pewnie wtedy będzie prościej. Ja mam np cały obudowany z płyty gk, a Ty może chcesz mieć z klinkieru albo najpierw wymurowany a potem czymś obłożony. Hmm zastanów się :roll:
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1406316
Dzięki za szybki odzew. Będzie to na pewno kominek z wkładem, ale co do obudowy to nie jestem jeszcze całkiem zdecydowany, choć ostatnio skłaniam się ku obudowaniu wkładu klinkierem a "góra" kominka wykonana z płyty k-g zamocowanych pod pewnym kątem czyli tak: / \
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1406344
A tak może ktoś wie troszkę szczegółowiej np.: jaka wełna, jej grubość, głębokość fundamentu ... itp. Kochani, przeglądając to forum zorientowałem się że wielu z was budowało samodzielnie kominek - skąd wy czerpaliscie informacje?
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1407007
mi kominek postawiła ojciec :) był to jego 2 kominek w życiu, pierwszy zrobił u siebie, z tym że u siebie zrobił prosty, a u mnie narożny - naprawdę zdolny chłop :) . Góra kominka zrobiona z płyt GK, pod spodem oczywiście "kominkowa" wełna mineralna (z warstwą cienkiej blachy czy folii żaroodpornej), wyprowadzenie kanałów do ogrzewania pomieszczeń na piętrze ciepłym powietrzem. Musisz pamiętac o komorze dekompresyjnej, najlepiej żeby pod wkłąd był doprowadzony nadmuch powietrza z zewnątrz (zamykany jakimś korkiem, gdy nie używasz kominka). Reszta wykończenia to belka kupiona w markecie budowlanym i płytki z piaskowca, jak to wyszło - poszczególne etapy, możesz zobaczyć na zdjęciach :
http://tnij.org/ls2
http://tnij.org/ls4
http://tnij.org/ls5
http://tnij.org/ls3
pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1407097
Pokaż zdjęcie kominka jaki chcesz mieć to pewnie ktoś Ci pomoże. Mój został postawiony na bloczkach fundamentowych, ponieważ nie chciałam pod kominkiem wnęki. Jak takową chcesz musisz postawic na nogach. Pod kominkiem wylewka bez styropianu, a w szczególności jak masz płaszcz wodny. Wełna i izolacja to przychodzą z kominkiem jak nie to pewnie można ją kupić (nie jest gruba). Dół mam obmurowany z pozostalości jakiś cegieł, ponieważ na to przychodził kamień. Zdecydowanie łatwiej jest jak wiesz co chcesz. Ja na początku rysowałam ten mój nieszczęsny kominek, ale zawsze coś..., potem znalazłam taki wymarzony, zrobiłam zdjęcie i wtedy z wykonawcą zastanawiałam się z czego i gdzie dać dany profil. Dasz rade, ale miej plan.
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1407163
jarekv
Nie mozna w kilku słowach napisać jak zrobić kominek, temat jest za bardzo rozległy, na tym forum temat kominka był wałkowany kilkakrotnie tak więc musisz czytać, czytać i jeszcze raz czytać a nie czekać na gotową instrukcję. :wink: :wink: :wink:
Ja co jakiś czas wracam do temau KOMINEk i za każdym razem znajduję coś nowego.
MIłego czytania
:lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1417872
http://www.bertrams.pl/?p0=1&p1=21&o=570
i czytamy:
Płyty izolacyjne SUPER ISOL
Zastosowanie płyt SUPER ISOL całkowicie wyklucza tradycyjne wykonanie obudowy na bazie płyt gips-karton oraz wełny mineralnej jako izolacji. SUPER ISOL łączy te dwa elementy w jednej płycie. Może stanowić element konstrukcyjny obudowy czopucha, jednocześnie będąc doskonałym izolatorem. Idealnie nadaje się do izolacji belki drewnianej, ścianek bocznych oraz ściany za kominkiem co czyni z niego rozwiązanie uniwersalne.
Parametry płyt :
- kolor: szary
- klasyfikacja ogniowa: A1 - niepalny
- maksymalna temperatura eksploatacji: 1000°C
- wytrzymałość na ściskanie: 2,6 N/mm2
- gęstość: 225 kg/m3
- wymiar płyty: 1000 x 610 mm x 30 mm
Płyta izolacyjna SUPER ISOL
Cena brutto: 72,95 zł / szt.
Powodzonka
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1417885
SUPER ISOL - własnie z tego obydowywuje kominka , fajne to, stabilne nie to co płyta karton gips no i nie trzeba juz wełny doklejać i kombinowac wada to cena. Na stronce : http://www.varmsen.com/cms.pl?w2d=p&P=2 opis co to jest , cenniki i lokalni dystrybutorzy. P.S. ino nie krzyczcie na mnie co jakaś firme reklamuje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1418094
Od kominkarza usłyszałem, że superizol pyli, jest dość delikatny (konstrukcja tylko z tego może być łatwo uszkodzona).
Sam się zastanawiam: ciekawe czy można go jakoś zaimpregnowac od środka, no i chyba obłożyć K-G na zewnątrz. Czy montować to na jakimś stelażu - czy po prostu kleić a na rogach śrubować.
https://forum.murator.pl/topic/63964-samodzielna-budowa-kominka/#findComment-1419034
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
