jedno kolanko 90 stopni to jest troche za ostre przejście. Powinno być 2 razy 45 stopni lub naprzykład 45 + 30 + 15 i będzie bardzo łagodnie. Unikaj zawsze kolan 90 stopni - najlepsze są najłagodniejsze kolana :)
Dokładnie tak.
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1406751
Co za różnica czy wieżowiec czy budynek jednorodzinny. Ja zawsze swoją robotę wykonuje prawidłowo - zawsze trzeba przyjmować wariant bezpieczniejszy - nie ma co żałować kolan bo w przyszłości to się zemści :( Czasami klient marudzi że po co pan tyle kolan daj. To ja wtedy się pytam czy chce mieć dobrze czy ma być fuszerka odwalona - chwila na wytłumaczenie klientowi i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1408237
brachol
jeśli mogę się podpiąć dorzuce swoje pytanie w Twoim wątku :)
Mam zrobione przejście kanalizy przez ścianę fundamentową rurą pomarańczową 160 mm. Rura jest obrobiona zaprawą na sztywno w ścianie.
Usłyszałem opinię że tego typu rozwiązanie nie jest najlepsze. Idealnie powinno być - na sztywno przepust 200mm i dopiero w nim rura kanalizy. Jak jest u Was? Bo mogę jeszcze usunąć zaprawę i obrobic to czymś elastycznym (tylko czym?)
Rura wychodzić będzie ok 80 cm poniżej poziomu gruntu (jak będzie trzeba to się ociepli)
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1408439
brachol
Do takich przejść są specjalne przepusty tworzywowe czarne z gumową uszczelką - oringiem w środku.
Nie pamiętam ich nazwy handlowej.
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1408460
a jaka w takim razie zrobic srednice na wyjsciu kanalizy? 160 czy 110? bo mi wydaje sie ze 110 wystarczy
zrób 160 będzie pewniejsze, że wszystko odpłynie... to co powinno odpłynąć oczywiście :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1408550
no w sumie nie wiem bo w bloku mam 110 i nigdy sie jeszcze nei zapchalo a tak w sumie to jaki jest odplyw z sedesu? chyba 110?
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1408576
piony są 110, a poziome odpływy na zewnątrz budynku 160.
https://forum.murator.pl/topic/63978-kanaliza-jakie-kolano/#findComment-1408601
