Posiadam wybudowane ściany fundamentowe na ławach (fotki tutaj): http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1357122&highlight=#1357122
Teraz zastanawiam się nad piwnicą.
No właśnie - mam 2 możliwości:
1-dobudować do istniejących 9 warstw bloczków betonowych jeszcze 4-5 warstw, ale wtedy chyba nie będą się mieścił w warunkach zabudowy(okap max 3,5 m nad poziomem terenu),
2-pójść w dół i wkopać się jeszcze głębiej. Czy to jest dopuszczalne? Jak to zrobić? Może tak jak na prostym schemacie poniżej
http://www.republika.pl/profus/piwnica.jpg
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
wersja 2 NIEEEEEE
mam nadzieję że zawali się już przy podkopywaniu wtedy nie będzie może ofiar i szkody stosunkowo małe
Chyba masz jakiegoś kierownika budowy nie pozwoli na taki idiotyzm :evil:
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407012
2 schemat tak jak pisze beton, pracoweanie na zawalenie sie budynku, szczeglnie jak odkryc fundament na sporej dlugosci, zreszta grunt spod wiekszego fundamentu moze byc wypary razem z ta mikro scianka.
[/code]
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407067
To taki mój pierwszy schemacik (ja się na tym nie znam) - od czegoś trzeba zacząć. Skoro tak jest nie dopuszczalne to jak to można zrobić wchodząc w ziemię. Tutaj na forum znalazłem tylko 3 wątki gdzie ktoś porusza taką sytuację. Nie ma tam niestety konkretów (pogłębiono z 1,70 do 2,50 m). Czekam na wypowiedzi fachowców. :D
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407071
ależ oczywiście że jest rozwiązanie
bardzo proste:
rozebrać to co jest
i zrobić od nowa...
tylko najpierw się zastanów/sprawdź/ teraz to może być inaczej niż po zimie mokrej wiośnie/ jaki jest poziom wody....
bo jak wysoko to w piwnicy będzie brodzik...[/url]
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407758
Skoro "1-dobudować do istniejących 9 warstw bloczków betonowych jeszcze 4-5 warstw, ale wtedy chyba nie będą się mieścił w warunkach zabudowy(okap max 3,5 m nad poziomem terenu),"
Podnieść poziom gruntu.Tylko uważać na reperkusje.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407764
jeżeli masz tylko ławe i ściane to rozebranie tego i rozpoczęcie od nowa z punktu ekonomi chyba jest opłacalne.
Jeżeli koniecznie chcesz zostawic co juz masz to musisz wykonać podbicie istniejącego fundamnetu, dokladnie pod istaniejąca ława muisz wykonać ściane w osi, wykonuje sie to odczinkami o długości okolo metra, pamiętaj o zabezpieczeniu tego coe bedzie nad głowa kopiących o dokładnym wykoniu podbica bo popeka to co juz masz, oraz o tym że powinien ktoś przeliczyc szerkośc ławy, w stosynku do tego co było dochodzi Ci jeden strop i obciążenia z niego plus kawałek ścieny fundamnetowej.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407928
Podbijanie troszkę kosztowne ale możliwe ,tak jak piszesz- w tej cenie to chyba można coś do budynku dobudować
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1407935
przyjacielu to jest fundament a tygo naruszasz jeszcze niemasz pojecia ile potem będzie cię kosztować wzmocnienie fundamentu wtym roku facet wybudowanym domu ale cześciowo na kurzawie za robote i materiały żeby ratować dom zapłacił 120.000 ts rozkaz jesteś na takim etapie nie dużym to rozebrać fudament i niżej osadzić razem z architektem to zrobic to polecenie to jest fundament a to co narysowałeś to sabotaż własnego domu pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1408434
Dzięki za odpowiedzi. Coś się zaczyna rozjaśniać.
A co wy na to. Czy tak byłoby prawidłowo?
http://www.republika.pl/profus/piwnica1.jpg
Jak nisko można zejść z posadzką piwnicy by było OK.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1408787
Tylko po co piwnica? Na kartofle?Ogrzewania grawitacyjnego się już nie robi....zapasów na zimę też....
Szkoda kasy.Lepiej zagospodarować poddasze.
Marzy mi się ziemianka.Piękne sklepienie z cegieł....stół z ławą....regał pełen dobrych trunków....
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1408850
... A co wy na to. Czy tak byłoby prawidłowo?...
watpie aby pod ławą była izolacja pozioma ... (bo na rysunku jej nie widze) i tak wysunieta do środka - aby mozna było ją połaczyć z izolacją posadzek ...
więc jesli nie obawiasz sie wody w piwnicy ... chwilowych podtopień - to mozesz tak zrobic
p.s.
abstrachując od tego czy masz wogóle i czy szczelna izolacja pionowa ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1408896
Narazie nie chodzi o to czy jest potrzebna tylko czy można tak zrobić bym ją mógł mieć. (w miarę niskim kosztem w stanie surowym - dlatego tak kombinuje i próbuje ominąć podbicie fundamentu). Nie muszę jej odrazu wykańczać. Pomieszczenia zawsze się przydadzą kiedyś. Mogą służyć do wielu celów: sauna, siłownia, warsztacik zwykły i komputerowy, "centrum sterowania", rekuperator, przetwory, nalewki, wina itp. można by tak wymieniać dużo aż pomieszczeń by nie starczyło.
Nie chce jej robić pod całością tylko prawie połową ok. 50 m2.
Dlatego szukam rozwiązania które będzie optymalne: najtańsze z tych co są dopuszczalne konstrukcyjnie żeby wszystko było poprostu jak najbardziej wporządku.
PS. Przyznam się, że tym pierwszym rys. chciałem trochę sprowokować. sorki.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1408935
Piwnica powinna mieć 220 cm, to co jest na rysunku nadal może zaowocować wyparciem gruntu spod fundamentu , uniesieniem posadzki i utratą stateczności fundamentu. Podmuruj kilka warstw bloczków i zrób posadzkę na odsadzce fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1409030
profus jeszcze troche a cię zatrudnie do mojej ekipy budowlanej nie mam czasu się rozpisywac rozumiesz dużo roboty na budowach ale w niedziele jabyś postawił flaszke to byśmy pogadali jak to zrobić ale niech strace co do wielkości ławy jaki grund i obciążenia fundamentu to niech dycyduje architekt
bieże zato kase. na ławe fudamentowom położysz izolacje poziomom ale większom od ławy na wyskość ławy nasypiesz piasku i go zagęścisz możesz położyć steropian ale nie musisz to żależy od ciebie twoja podłoga zaczyna się od izolacji poziomej z ławy gdzie połoczysz te dwie izolacje to znaczy zanim położysz cokolwiek zaizolujesz podłoge i tak z podłogi izolacia się łączy z izolacjom fundamentowom długi temat pozdrawiam a co do więnca zbrojonego na górze to dobry pomysł i zalecam przy tyej wysokości fundamentu murowanego.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1410024
Jak się architekt za to weźmie to razdę się ewakuowac stamtąd.
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1410169
profus co wykobinowałeś z piwnicom i niesłuchaj wszystkiego co piszom bo zgłupiejesz teoria teoria a praktyka i rozwiązywanie problemów i tak do nas należy ale warto rozmawiać z fachowcami pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/63981-wykonany-fundament-a-piwnica-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1417985
