Roki19 16.10.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam.Posiadam piec na eko-groszek. Moc 25KW (kocioł z Żywca).Dom ma powierzchnię ~ 200mkw. Problem twki w tym, że każdego dnia wyjmuję z tacki na pył kawałki niedopalonego węgla. Z tego co wiem, powinien być sam pył. Jest to w sumie strata węgla. Fachowiec ustawił mi czas parametry pieca w ten sposób: P1 - temp. 55oC.P2 - czas pracy podajnika - 15 sek.P3 - czas pracy dmuchawy - 45 sek. jakieś inne parametry. ps - czy to normalne, że pyłu jest baaardzo dużo i codziennie trzeba go usuwać? Problem drugi jest taki, że jak wlewam wody do wanny, to gorąca woda wypełnia zaledwie 1/3 wanny. Później woda leci chłodna - jest na to jakiś sposób? Posiadam bojler 80l - który jest odłączony od prądu i podłączony pod obieg wody z pieca.Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.10.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam. Posiadam piec na eko-groszek. Moc 25KW (kocioł z Żywca). Dom ma powierzchnię ~ 200mkw. Problem twki w tym, że każdego dnia wyjmuję z tacki na pył kawałki niedopalonego węgla. Z tego co wiem, powinien być sam pył. Jest to w sumie strata węgla. Fachowiec ustawił mi czas parametry pieca w ten sposób: P1 - temp. 55oC. P2 - czas pracy podajnika - 15 sek. P3 - czas pracy dmuchawy - 45 sek. jakieś inne parametry. ps - czy to normalne, że pyłu jest baaardzo dużo i codziennie trzeba go usuwać? Problem drugi jest taki, że jak wlewam wody do wanny, to gorąca woda wypełnia zaledwie 1/3 wanny. Później woda leci chłodna - jest na to jakiś sposób? Posiadam bojler 80l - który jest odłączony od prądu i podłączony pod obieg wody z pieca. Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam. Co do węgla - wystarczy że masz słaby jakościowo i zaczynają sie stresy. Co do bojlera...to jakiś żart? Na domek zasobniczek 80l? Jeśli byłaby mowa o 100-120l w wersji dwupłaszczowej to z tą wanną możnaby coś pomysleć , ale 80-tka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1406788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roki19 16.10.2006 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 No niestety:/ Do domu dopiero co się wprowadziliśmy (dom jest używany). Bojler jest dwupłaszczowy. Ile by kosztowała wymiana na takie zasobnik, który spokojnie zaopatrzy w wodę całą wannę? (nie trójkątną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1406807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin976 16.10.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Kolego 80l to ja mam w kawalerce do prysznica. Do domciu zamierzam zamontowac co najmniej razy 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1406841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roki19 16.10.2006 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 A co radzicie? Wywalić bojler i wstawić większy? Czy jest coś takiego jak sam zasobnik? Teraz mam 80l bojler na prąd - który jest od prądu odłączony. Czy może lepiej zostawić awaryjnie bojler a wstawić sam zasobnik (o ile taki istnieje)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1406897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.10.2006 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 wyjmuję z tacki na pył kawałki niedopalonego węgla. hmmm metoda stara na to jest: przesiej przez sitko takie żeby te kawałki nie przelatywały i wrzuć do KOTŁA z powrotem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1407005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm1971 17.10.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Zmien czas podawania węgla z 15 s na np 12 s . To powinno załatwić sprawe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1407650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roki19 17.10.2006 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Zmieniłem na początku na 12s, później na 10, nawet na 5 - ale to za wiele nie zmieniało:/ Może np zwiększyć temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-1407666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moncek 01.10.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Co do węgla - wystarczy że masz słaby jakościowo i zaczynają sie stresy. Co do bojlera...to jakiś żart? Na domek zasobniczek 80l? Jeśli byłaby mowa o 100-120l w wersji dwupłaszczowej to z tą wanną możnaby coś pomysleć , ale 80-tka? witam, Skrót: proszę o pomoc.Mam nowy piec za prawie 12k i nie potrafię go wyregulować. Szczegółowy opis: kiedy kupiłem piec jakiś miesiąc temu, wsypaliśmy 4 worki ekogroszku z castoramy. Szybko się spalał i uzyskiwał temperaturę. Jak ogrzewanie było przekręcone tylko na wodę użytkową podajnik 120-150 kg spokojnie 3 tygodnie wystarczał. Teraz kiedy kupiłem najlepszy węgiel jaki był u sprawdzonego dostawcy u którego wcześniej brałem węgiel kamienny, pojawiają się następujące objawy albo alarm temperatura nie rośnie jak zbliża się noc i temperatura spada, a ustawienia są takie jak poniżej, i powiedzmy, że spalanie węgla mnie satysfakcjonuje. Albo jak ustawię proporcje: czas pracy: 17 s podawania/1.20 dmuchawy, i podtrzymania jak poniżej to owszem piec podnosi temperaturę ale zostawia bardzo dużo nieprzepalonego węgla. W dodatku dużo spala. Nie potrafię wyregulować go pomiędzy, aby mieć wypalony węgiel i nie musiałem wstawać w nocy do pieca, który nie potrafi podnieś temperatury i wyrzuca alarm: temperatura nie rośnie. Co mam robić? Proszę o pomoc. W razie potrzeby mogę wykonać fotki,etc. Dane: Kocioł: 20 KW Uni Brucer Hef z podajnikiem ślimakowym, sterownik st-37. Opał: ekogroszek za 680zł /tona (najlepszy jaki był). Ustawienia sterownika: widok ekranu - zadana temp. 55 st. C zadana cwu. - Praca ręczna - czas pracy 13 s czas przerwy 1:20 min alarm temp. 40 min siła nadmuchu 40/100 tryb pracy - praca w podtrzymaniu 30s przerwa w podtrzymaniu 40 min wentylator w podtrzymaniu 45 s wentylator czas przerwy w podtrzymaniu 42:55 min moc przedmuchu 40 Tygodniówka - próg wentylatora - menu instalatora - menu serwisowe - język - ustawienia fabryczne - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-6112916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_1980 01.10.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Spróbuj dłuższego czasu podawania np.45 s , ustaw większą siłę nadmuchu - 100% i sprawdź histerezę - nie powinna przekraczać 2 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63989-piec-na-eko-groszek-nie-spala-w%C4%99gla-do-ko%C5%84ca/#findComment-6113055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
