W ten piątek będe miał prawomocne pozwolenie na budowę i w związku z tym mam pytanie jak w temacie .Teraz trochę szczegułów fundament wylewany w grunt ,beton z betoniarni , fundament zalany byłby w następnym tygodniu.
https://forum.murator.pl/topic/63996-zd%C4%85%C5%BCy-wyschn%C4%85%C4%87-czy-zaczeka%C4%87-do-wiosny/
nic się betonowi nie stanie raczej, ale:
dlaczego znów następny inwestor planuje zamiast fundamentu takiego jak w projekcie /podejrzewam/ :
http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg
zrobić zgodny z "miejscowym zwyczajem" fundament lejąc beton w wykop o takim podejrzewam przekroju:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
no chyba że chodzi o to żeby móc na forum zadawać pytania: dlaczego ściany pękają, czy to jak mówią "fachowcy" dom osiada, kiedy przestanie osiadać itp... :wink:
w sąsiednim wątku jest fotoreportaż z wzorcowej budowy fundamentów:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=82466[/url]
Betonie twardy, twoje podejrzenia są niczym nieuzasadnione. Wylewanie fundamentu w gruncie nie jest jednoznaczne z tym, co ty pod tym pojęciem rzumiesz.
Też się trochę boję czy zdąży wyschnąć .W projekcie mam ławy i na niej ściana fundamentowa.Zawsze gdy zobaczę ten 2 rysunek z tym przekroję to się uśmieję.U mnie wykop wyjdzie równy mam grunt spoisty glina więc nie ma obaw o krztałt. I wylewać czy nie?
Prognozy są dobre ja bym lała i się nie marwiła, jeżeli zależy Ci na czasie.
Na wiosne są wysokie wody gruntowe i ciężko zacząć, grunt zamarznięty. Jak w końcu wszystko odtaje to będziesz się martwić dlaczego tyle wody i co z nią zrobić. Jak możesz poczekać do końca kwietnia to ok.
Ja zaczęłam w listopadzie patrzyłam aby temperatura nie spadła poniżej 5. Postawiłam nawet kilka ścian. Na wiosne weszli jak tylko cieplej się zrobiło. Znajomi jednak musieli długo czekać, aby kopać w gruncie. Powodzenia
Ja lałam w grunt i nie widze w tym nic złego. Potem te ławy były odkopane oczyszczone i wysmarowane dysperbitem. Zdziwiłby się nie jeden jak były równe. Czasami z szalunkami może ława gorzej wyglądać jak są niesprzyjające warunki.
Beton, dlaczego zakładasz, że fundament w gruncie ma taki przekrój, jak na drugim obrazku? :o
U mnie ława lana w gruncie w folii, wykop równiutki (kopany ręcznie), na to ściana z bloczków. Betonu do ław poszło praktycznie tyle, ile wynikało z obliczeń.
Obok mnie na budowach wykopy może nie były aż tak idealne, ale mniej więcej trzymały kształt - trochę się tam im osypało i w efekcie ławy w niektórych miejscach były szersze, ale na pewno nie węższe, tak jak pokazujesz na drugim rysunku.
Tak sobie czytam i nie widzę aby ktoś tu pomyślał o ociepleniu ściany fundamentowej.
Podłaoga na gruncie i co nie ocieplacie?
Odnośnie tematu lać czy murować. Jak miałbym później odkopywac fundament do zaizolowania to wolę pomurowac ścianę. Porządnie ją zabezpieczyć i zasypać jak można to piachem. Jak fundament wylany w glinie to poźniej mogą być problemy z jego wysychaniem w porze deszczowej, a przecież w ciężkich warunkach gruntowych ściany fundamentowe izoluje się folią kubełkową.
Myślałem, że już zalaliście? Fundament nawet przy dzisiejszych przymrozkach (mazowieckie) może być śmiało wylewany. Ziemia posiada jeszcze odpowiednią ciepłotę a beton z gruchy wiążąc wydziela dużo ciepła.
