Docieplenie budynku styropianem
W nr 7 MURATORA jest artykuł o wilgoci pod styropianem. Czy w ścianach z innych materiałów występuje także wykraplanie się wody na styku ściana-styropian? Czy zastosowanie dystansów pod styropianem lub styropianu ryflowanego nie wychłodzi skutecznie ściany budynku? Przepływające powietrze pomiędzy izolacją i ścianą będzie odprowadzać przedostające się ciepło przez ścianę i odprowadzane na zewnątrz. Czy taka izolacja nie spowoduje zwiększenia kosztów ogrzewania budynku.
  • 3 weeks później...
Problem ten dotyczy wszystkich technologii. Najbardziej jednak widoczny jest w budynkach poszytych drewnopochodną płytą, która jest mniej odporna na działanie wilgoci.
W innych technologiach problem ten okaże się za kilka lat, bowiem i cegła i beton nie zniosą stałego zawilgacania bez możliwości odparowania nagromadzonych się w nich wilgoci.
Typowa ściana ze szkieletem drewnianym grubości 140 mm posiada współczynnik K wynoszący ok. 0,28. Spełnia więc wszelkie normy. Przewietrzanie pomiędzy płytą poszycia pokrytą wiatroizolacją a warstwą styropianu nie wychłodzi budynku. Wyprowadzi jednak poza obręb budynku wilgoć zagrażającą płytom poszycia i konstrukcji.
Według starej, nie obowiązującej już normy, dla warstw dociepleniowych z pustką wentylacyjną stosowano współczynnik 0,7, co oznaczało, że pustka powietrzna obniżała wartość docieplenia o 30%. Nowe normy na ten temat nie wypowiadają się.
Pytanie - obniżać wartość dociepleniową warstwy docieplającej czy zapewnić zawilgocenie ścian? - pozostawiam bez odpowiedzi.
  • 2 months później...
On 2001-10-25 21:13, bogo wrote:
A ja ci odpowiem prosto i konkretnie. Uciekaj od styropianu gdzie pieprz rośnie. Z wełną nie będziesz miał takich problemów. Hej.
Dlaczego jest taki najazd na styropian? U mnie planuje ocieplac styropianem, punkt rosy wg wyliczen paru programow wypada mi w warstwie ocieplajacej. Nie przekonuja mnie argumenty o oddychaniu scian dlatego ze od tego jest wentylacja a po drugie - taka konstrukcja:
na poddaszu wykonuje sie czesto skosy wylewane z betonu. Wiele sie dyskutuje i porownuje paroprzepuszczalnosc materialow na sciany - a co z takim elementem? Bedzie zatrzymywal pare na pewno skuteczniej niz material scian - czy to znaczy ze woda bedzie plynac po scianie?
Nie bo punkt rosy bedzie wypadal o wiele glebiej w przekroju sciany. Analogiczny przypadek bedzie u mnie - tez punkt rosy bedzie wypadal glebiej - w warstwie ocieplenia. Chodzi o to by wlasnie ten punkt wypadal albo na zewnatrz sciany (sciana o duzej paroprzepuszczalnosci) albo w jakiejsc warstwie - nie na styku 2 warstw.
Jesli sie myle to prosze o poprawienie.
Nie chodzi o punkt rosy, a o pęknięcia w powłoce tynku, szczególnie na styku stolarka okienna - tynk. Tam zawsze powstają pęknięcia przez które woda dostaje się pod warstwę styropianu, bez możliwości odparowania.
Więcej informacji znajdziesz na stronach
http://szkielet.com.pl/eifs.shtml
Nie jestem pewien czy mozna wylkuczyc z rozwazan punkt rosy. Co do poleconych artykulow po przeczytaniu nasuwaja mi sie 2 wnioski:
1. Mowa jest o tynku akrylowym, a jego jako nieprzepuszczalnego nie biore pod uwage przy planowaniu mojego ocieplenia co i innym polecam. Polecam natomiast mineralny lub - jak napisal bogo - silikatowy.
2. jak zwykle diabel tkwi w szegolach i starannosci pracownikow wykonujacych. Dlatego jak przed danym etapem zawsze staram sie dowiedziec najwiecej ile moge o danej pracy (choc niektorzy mowia ze odbieram im chleb) i pozniej kontrolowac wykonawcow.
Dziekuje za linki - wielce przydatne.
  • 4 weeks później...
Ja mam ocieplone styropianem i jestem zadowolony. Myślę, że jeśli punkt rosy wypadnie w styropianie to nie będzie problemu. Wilgoć na styku stolarki i tynku nie przedostanie się uszczelnimy to połączenie silikonem lub akrylem.
Wszystko zależy od wykonania.
Zgeneralizowałbym całą dyskusję: styropian czy wełna, do prostej zasady: jeśli dom drewniany - to wełna, a jeśli murowany to styropian.
Może słusznie, a może nie - takie jest moje zdanie.
Pozdrawiam.
